Cherche: interrupteur étanche pour bol de phare
L'arverne
Acatène
Le dernier truc (degoret) qui restait de l'ex proprio s'est envolé pendant une de mes balades endiablées de nuit.
C'était donc un interrupteur poussoir placé sur le haut du bol de phare, et pfiou, envolé.
Bref, faut que je le remplace. J'ai bien l'idée un jour de remplacer le bol pour un non percé (je l'ai!) mais là, je veux juste faire un remplacement, simple et efficace.
Donc si vous avez une idée de bouton poussoir pour lancer le démarreur, 1.5 cm de diamètre, et étanche... (Noir?)
Ca serait super!
Edit: un truc dans le genre quoi, plus petit si possible...
http://www.ebay.co.uk/itm/Waterproof-Push-Button-Switch-12v-16A-Screen-Wash-Horn-Start-Kit-Car-Boat-12-v-/180735310308
Ca serait super!
Re: Cherche: interrupteur étanche pour bol de phare
C'est pas noir mais c'est étanche et tu peux toujours le peindre
Sinon tu as ça aussi et puis ça
Mouai, google je maitrise, mais les bons plans des flatistanais un peu moins. Bon bah je vais prendre un truc au pif, au pire, yaura de l'eau dans le phare et faudra que j'agrandisse le trou.Acatène a écrit:C'est pas noir mais c'est étanche et tu peux toujours le peindre
Sinon tu as ça aussi :clic:et puis ça
Pourquoi tu as le démarreur sur le phare ?
Il ne serait pas mieux dans le commodo de droite ?
Tu te souviens, le goret d'avant moi...
Pas de commodo à droite. Je pourrais en mettre un mais resterait un gros trou sur le bol, et des fils à faire passer et a pu de place..
Ben par le GROS trou du poussoir, tu peux faire passer deux douzaines de fils ...
Il y a toujours de quoi faire passer le faisceau du commodo et se serait plus confortable, tu pourrais aussi remonter la sécurité anti-démarrage et tout ça ...
Va falloir que je revienne goûter la Bit' un de ces jours ...
Oui pour la bitburg!
Euh le trou le mec l'a fait sur le dessus du bol, d'où mon souci... (Je vais prendre des photos...)
Sur la 75/6 de Lippo, un sagouin a fait un trou pour l'inter des phares additionnels.
Je l'ai rebouché avec un bouchon de carrosserie en plastique, c'est propre.
Avant, il y avait du scotch baveux pour boucher
Pourquoi pas refaire ca alors comme tu dis. Demain soir je te mets des photos de la situation actuelle.
Merci!
Merci!
Il te faut juste trouver le commodo, le branchement, c'est facile même à 1000 km de distance ...
Y en a pleins sur ebay.de, là j'en ai deux dans mes favoris, mais avec des terminaisons differentes: un avec un clip blanc, l'autre semble plus vieux.PizzaRoller a écrit:Il te faut juste trouver le commodo, le branchement, c'est facile même à 1000 km de distance ...
Edit: l'autre a donc une cosse enrobée de gaine noire sur chaque fil.
Le deuxième est bon, le premier est pour les bécanes avec les nouilles sous le réservoir et pas dans le bol !
Il te suffit d'avoir le poussoir démarreur et le coupe circuit. Les clignos sont à gauche sur ta brèle.
pour boucher le trou du bol, tu montes un voyant.
pollux69
t'as pas 1 photo?, je dois avoir çaPizzaRoller a écrit:Le deuxième est bon, le premier est pour les bécanes avec les nouilles sous le réservoir et pas dans le bol !
pollux69
Salut Pollux,
Ca ressemble à ca. Mais je suis sur pas mal d'enchères, le genre ou personne n'enchérit et avec un prix de départ assez bas genre 15e frais de port inclu..
C'est tout à fait ça !
Pas trop de fils à brancher, tu devrais y arriver ...
Je vois que vous êtes TRES intimes...PizzaRoller a écrit:Va falloir que je revienne goûter la Bit' un de ces jours ...
Savate
Oui, quand j'ai vu la tete des cosses, j'ai reconnu ce qui va sur la plaque du bol: mission facile.PizzaRoller a écrit:C'est tout à fait ça !
Faudra juste trouver ou faire passer le cable, en fait: je fais des photos ce soir.
Pollux: le voyant, ca serait une bonne idée, MAIS: trou trop gros, et surtout, placé dessous le compteur...
Allons, Savate, une culture de la bière à refaire
Loïc, tu peux monter un témoin de ... rien ! Puisque tu ne le vois pas, tu économise le lampe et le fils
Dans les supermarchés auto, tu dois pouvoir trouver des bouchons de trou d'antenne ou des trucs qui y ressemblent.
Un caoutchouc de regard de repère de vilebrequin peut être. Il doit bien y avoir un truc du bon diamètre à détourner de son utilisation première pour boucher ton trou !
Viens Savate, je crois qu'il vaut mieux les laisser seuls tous les deuxPizzaRoller a écrit:Il doit bien y avoir un truc du bon diamètre à détourner de son utilisation première pour boucher ton trou !
Elle était servie, celle là !Flatosaure a écrit:Viens Savate, je crois qu'il vaut mieux les laisser seuls tous les deuxPizzaRoller a écrit:Il doit bien y avoir un truc du bon diamètre à détourner de son utilisation première pour boucher ton trou !
Z'ont pas de rondelles, peuvent pas comprendre.
Ouaip sur Conrad t'as tous les caches trous que tu veux, toutes les formes, tout.
Juste que je sais pas encore ou doit rentrer le "faisceau" du commodo à l'origine.
Toi tu ne l'as plus apparemment...loiclux a écrit:Z'ont pas de rondelles, peuvent pas comprendre.
Savate
Quand tu es devant le bol de nouille, en haut à gauche il y a 2 trous de Ø 12 et un Ø 6. En symétrique de là où rentre le faisceau du commodo gauche.loiclux a écrit:Z'ont pas de rondelles, peuvent pas comprendre.
Tu choisis le gros que tu veux, le bouchon caoutchouc et remplacé par le passe fil qui est avec le nouveau commodo.
» 80g/s: comment connecter un interrupteur pour remplacer commodo code-phare
» Interrupteur Phare
» interrupteur phare
» cherche interrupteur bouton poussoir
» [R45RT] - feu anti-brouillard arrière
