usure dents d entrainement pont / roue ar 100 7
salut, j aimerai avoir votre avis sur l 'usure des dents de la couronne( coté roue ) de mon r 100, faut il s'en inquieter dans le cas present . nos vielles mecaniques s' autorisent des jeux parfois important, mais la .....je seche...(le cardan est equipé d 'un amortisseur de couple).
seb
Re: usure dents d entrainement pont / roue ar 100 7
Ben, elles sont (très) fatiguées... Tu dois être >150 000 kms ou manque de graissage appropriée
Et c'est le coté pont... le coté roue est femelle et s'use moins
J'ai la même usure des dents de pont sur mes deux 100 , et je ne m'inquiète plus . Si tu graisses bien tes cannelures ( bisulfure de molybdène ) , ton pont sera capable de faire encore des milliers de kms
rotor83
Effectivement , le côté roue est bien moins use , après, as ton déjà vu des cannelures. s' envoyer en l air ?
seb
J'ai eu quelque soucis identiques
va voir
http://www.flat-twin-bmw.com/t17182p25-tout-modeles-rivetage-de-la-douille-cannelee-de-roue-ar-resolu
http://www.flat-twin-bmw.com/t1172p50-quelle-graisse-utiliser
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/en_3510.html?Opendocument&land=DE
va voir
Voilà beaucoup de réponses à mes questions ..... Cela me rassure sur la largeur "mini" des dents , je devrai en conclure qu'il me reste un peu de marge ....quand a la graisse a utiliser ,et sa tenue, vaut mieux démonter sa roue de temps en temps .....merci grand voyageur pour toutes ces info
seb
» Usure dents du couple conique
» Entrainement de roue arrière.
» canelures d'entrainement roue R75/5
» dents du pont usées
» Entraînement roue arrière cassé
