[R75/5] Problème de démarreur - Bruit des bobines?
seb
f-maistrello
Depuis quelques temps je dois m'y reprendre à plusieurs reprises pour démarrer Madame. Le démarreur ou les bobines font un genre de grésillement ( GGRrrrrrrr ) ( dur d'écrire un buit !).
C'est de pire en pire.
Le moteur vient d’être refait, la batterie est récente.
La moto commence enfin a ressembler à quelque chose, Mais j'ai de plus en plus peur de la démarrer en public (ah oui le bruit est assez fort).
Je sollicite donc humblement votre aide ou vos conseils.
f-maistrello
Re: [R75/5] Problème de démarreur - Bruit des bobines?
Slt., le bruit se fait entendre seulement quand le bouton du démarreur est enclenché ? ou un peu après ...le moteur est entraîné normalement ?
seb
bonjour,
Le moteur tourne bien. Un vrai plaisir. ( quoi qu'il m'arrive de temps en temps d'avoir des à coups, comme si il y avait des trou d'air et les pots pètent ) il s'agit surement d'un autre probleme mais si vous avez des pistes...
Le bruit ne se fait qu'au démarrage. en appuyant sur le bouton.
f-maistrello
Ben si c'est uniquement pendant que tu appuie sur le bouton, ça semblerai bien être le démarreur
Lui, en général, il fait la gueule si la graisse se coince ou s'il n'a pas assez de courant.
Mesure la tension de batterie à vide (normalement 12,6 V) et pendant le démarrage. Si ça chute en dessous de 10 V, la batterie ne tient pas le coup et le démarreur se prend pour une mitraillette.
salut.
contact, puis allume ton phare, (pas le code, le phare) et actionne le démarreur,
si l'intensité lumineuse du phare baisse beaucoup, c'est un manque de charge de la batterie, ou une mauvaise masse,
regarde du coté du gros fils de masse de la batterie à la boite;
sinon, c'est un problème au niveau du démarreur;
je pencherais plutôt au niveau de la masse, puis de la charge.
Ph.
Ph.
Merci pour vos réponses, je vais aller regarder ça ce soir. Je vous tiens informé.
Et concernant les à coups? une petite idée?
flo
flo
f-maistrello
Une mauvaise masse batterie, ou un mauvais plus démarreur ?
Commence par poncer toutes ces connexions, c'est simple a faire ?
Ma moto faisait aussi ce bruit lors de l'action sur le démarreur, bruit que je compare à un veau qui meugle. Un petit coup de lubrifiant sur le pignon de sortie du démarreur avait résolu le problème.
Max83
suite
Merci pour vos réponses, je n'ai pas eu le temps dernierement de m'y occuper. Il s'agit bien de mon démarreur... je l'ai retirer il s'agit d'un 8 dents. J'aimerais le remplacer par un neuf. J'ai regarder tout ce que j'ai pu sur le site a propos des démarreurs mais je n'ai pas trouver de post qui m'indique ou en trouver.. De mon coté je ne trouve que des 9 dents...
Avez vous une petite idée sur la question?
Merci :D
Merci :D
f-maistrello
Avant de le jeter, un bon nettoyage et graissage lui feront une nouvelle jeunesse pour au moins les 10 ans à venir.
Un neuf, c'est la solution de facilité mais pas le même prix ...
C'est kon, la haute tension entre les jambes . ;-)
Si je puis me permettre, vous n'avez pas répondu à sa remarque principale :
- "Le démarreur ou les bobines font un genre de grésillement ( GGRrrrrrrr ) ( dur d'écrire un bruit !)."
- "Et concernant les à coups? une petite idée?"
ça peut être un mauvais contact => solénoïde qui "accroche" mal
En premier vérifier le plus démarreur, la masse sur la boite de vitesse
Suite
Le bruit venait bien du démarreur, j'ai essayé de le nettoyer et de le graisser un peu mais rien n'y fait... Je tiens a préciser au risque de passer pour un alien sur ce forum que je un 0 en mécanique. La solution d'un remplacement me semblait plus adapté a mes connaissances mécanistiques!
Personne n'a jamais essayé d'acheter un démarreur 8 dents neuf?
J'ai trouvé ça mais je ne sais pas ce que ça vaut? Déja vu?
http://www.euromotoelectrics.com/Starter-BMW-R-Airhead-8-Tooth-BMW-STR1M-p/bmw-str1m.htm
J'ai essayé chez motorworks mais l'envoi de mon ancien démarreur me fait un peu peur et les prix sont assez élevés...
f-maistrello
Es - tu certain que ton grésillement ne vient pas du relais ? Si tu as un doute , alimente ton démarreur directement depuis le + batterie (avec du GROS fil) ,et essaie de démarrer ,contact mis , sans toucher au bouton de démarreur , juste en faisant un bref contact avec ton fil sur la grosse cosse du démarreur ...
jean-antoine
Vous brassez trop d'à priori .... un vrai feu d'artifices !
D'abord un démarreur, à moins d'être indéniablement naze (pièces en acier), ça se refourbit couramment (pièces en cuivre).f-maistrello a écrit:Le bruit venait bien du démarreur, ... parce que qd tu l'as enlevé, le bruit a disparu ?
Désolé du temps de réponse, je voulais quand même conclure! il s'agissait bien d'un problème de démarreur, j'ai fait un échange avec un bosch reconditionné, et la magie plus un bruit! Je démarre! les gens ne se retournent plus pour le grognement mais pour son somptueux bruit et son ralenti! poum poum poum poum
Merci en tout cas pour votre aide!
florian
florian
f-maistrello
» Bruit suspect après changement démarreur
» (R80/7) Pas de démarreur après nouveau faisceau : pb relais ou sécurité embrayage et pb bobines.
» remontage de mon démarreur = bruit de crécelle = moulin qui ne tourne pas :(
» [R100RT] Bruit anormal du démarreur.
» Problème lubrification R100RT et bruit
