Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Avis sur passage câbles batteries
Avis sur passage câbles batteries Empty Avis sur passage câbles batteries
Message  tontons Jeu 19 Sep 2013 - 21:07
J'ai acheté une batterie Lithium Fer pour la placer dans ma boîte à air remplacée par des cornets. Je me pose la question du passage des câbles qui viendront s'y brancher.
Je peux passer le long de la poutre du cadre, comme c'est l'habitude et je perce le sommet de la boîte à air: mais compte tenu de la modif du résé, on va voir un peu la pénétration des câbles.
Je me demandais s'il serait possible de passer par l'ouie de ventilation du cache démarreur et aller directement à la boîte à air. Là on ne plus verrait aucun câble.
Mais est-ce que les câbles supporteront la T° dans le cache démarreur et ne vont-ils pas cuire à petit feu ?
Y-a-t-il d'autres contre indications ?
tontons
tontons
Avis sur passage câbles batteries Empty Re: Avis sur passage câbles batteries
Message  PizzaRoller Jeu 19 Sep 2013 - 21:33
Pourquoi veux tu le faire rentrer alors qu'il est déjà dedans ? saispas
Le câble du positif batterie va au démarreur (qui est habituellement sous le carter de démarreur)
Tu fais passer ton câble le long du démarreur et tu arrives à ta batterie. Pas plus compliqué, rien qui sort, rien qui rentre tout est dedans.
Pour la masse, tu la mets sur un boulon de fixation de boîte.
Avis sur passage câbles batteries Idee-p10 Toutélectrix   Avis sur passage câbles batteries 569134          Avis sur passage câbles batteries Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Avis sur passage câbles batteries 4202
Message  tontons Jeu 19 Sep 2013 - 22:17
Mais bien sûr que je suis c....
Mais merci d'avoir répondu, même à une question bête comme ça serremain
tontons
tontons
Message  PizzaRoller Jeu 19 Sep 2013 - 22:20
Mais de rien clin
