VALISE ET TOP CASE SUR R80 RT MONOLEVER 1986
Bonjour à toutes et tous !
Ca fait un "paillon", comme on dit chez moi, que je n'ai pas posté...
En effet ma monture me donne bien de l'occupation mais rien d'insoluble. Par contre je suis un fana de l'origine et au niveau bagagerie je fais depuis le départ avec ce qu'il y avait dessus...
Le porte sacoches / Porte paquet est vraiment moche... C'est du Krauser, il semble que ce soit un K1 ? Mais j'aime pas...
Photo démonté :
Je roule avec un pote qui a la même R80 RT même année, même couleur (en meilleur état grrr...) Il a le porte paquet BMW, et les support sacoches (plus petites d'accord...) sont chromés, la classe !
NOTA : J'avais un top case Krauser déja gros mais il ne fermait pas, avec mon nouveau Shark modulaire dedans... dans l'urgence je l'ai changé par un Givi plus volumineux.
Donc pour résumer :
- Existe t'il un top case assez volumineux pour y mettre un Shark modulaire et qui soit plus dans le "jus" de la bête ?
- Comment se monte le top case, sur le porte paquet BMW ? Ce porte paquets est en biais sur la plupart des photos :
Il semble y avoir une pièce qui amène la platine à l'horizontale, comme ici :
Merci d'avance amis motards !!
Photo démonté :
Donc pour résumer :
capa69
Re: VALISE ET TOP CASE SUR R80 RT MONOLEVER 1986
BMW et top case ne font pas DU TOUT bon ménage quand il s'agit de tenue de route. C'est sans doute pour cela que les portes paquets BMW n'aident pas au montage de top case... Mais c'est toi qui voit ...
Je crois que ce n'est pas fait pour mettre un top-case. Et si tu en met un un peu lourd, tu va finir par casser la coquecapa69 a écrit:
dsr65
Même avec le léger d'origine, cela casse la coque.
Comment faire?
Comment faire?
Ne pas mettre de top case ou monter un vrai porte-bagages...Krauser, par exemple!
» Quantié huile fourche R65 1986 MONOLEVER - idem R100 monolever ??
» R80RT1 1986 top case perdu sur l'autoroute
» Support valise et top case
» [R80RT1 1986] Tuto montage béquille latérale surefoot sur monolever
» Support valise et valises pour R80RT monolever
