[résolu] [R60/6] Démontage des pare-cylindres
Salut salut,
j'ai essayé de démonter mes pare-cylindres aujourd'hui, et je suis bloqué à cause d'un boulon que j'arrive pas à enlever (le boulet)...
Elle est sur une tige qui passe sous les cylindres au travers du carter d'huile, avec un boulon de chaque côté.
J'ai pu l'enlever coté gauche,
mais je vois pas comment l'enlever coté droit
quand je dévisse, la tige tourne avec... je ne vois pas comment la bloquer
il y a un petit trou sur le boulon gauche, je sais pas si c'est utile...
une idée ?
une idée ?
acidul
Re: [résolu] [R60/6] Démontage des pare-cylindres
c'est l'axe qui tient le moteur dans le cadre ! pour débloquer le second écrou qui te résiste ,tu vas monter deux écrous et les bloquer entre eux ,du côté où tu as pu démonter ! cela te servira à débloquer le vilain écrou récalcitrant !
le basque
le principe du contre-écrou.... impec !
Merci Le Basque
Merci Le Basque
acidul
Sauf que ce sont des filetages fins. Donc pas n'importe quel écrou...
En effet, je n'ai pas fait attention à ce détail.goeland_ a écrit:Sauf que ce sont des filetages fins. Donc pas n'importe quel écrou...
Je me suis servi de l'écrou du repose pied et ça s'est bien passé
acidul
Et pour le trou dans l'écrou , soit c'était pour faire un montage avec du fil à freiner soit simplement pour y injecter du dégrippant .
ROLAND
les deux options sont valables !ROLAND a écrit:Et pour le trou dans l'écrou , soit c'était pour faire un montage avec du fil à freiner soit simplement pour y injecter du dégrippant .
le basque
» [résolu]Pare-cylindres R100R. VENDU !a plus...
» Pare-cylindres de R65 sur R60-5, possible ?
» PARE CYLINDRES ????
» Pare-Cylindres
» pare cylindres chromés 100 rt ou rs
» Pare-Cylindres
