Le lifting/check-up de ma G/S
+17
iom
Benoit 67
Lippo
LULU T100
ROLAND
atakin22bed
B-Maniak
m49
flatourien
DENIS
Royal Enfileur
21 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Le lifting/check-up de ma G/S
Merci à ceux qui ont déjà pris la peine de me répondre.
Je ne suis vraiment pas sur de poser le moteur car la moto tourne bien et ne consomme quasi pas d'huile le niveau a un tout petit peu baissé en 7 000km.
Mais les soupapes...
Royal Enfileur
Normalement, tu n'as que le piston, son joint d'étanchéité, ressort et cache poussiere. pas la peine de changer le reste si c'est OK.gseur a écrit:
Le freinage avant.J'ai commandé (et reçu) un kit MC chez BM.Mais y'a aucun joint pour le bocal ou autre livré avec.
Pense à vérifier l'ovalisation de l'axe de la poignée...
Rien à rajouter, c'est clair sur son site: Upgrade du circuit de charge selon Bracam (des choses à dire?)
la Kernite est chère, tu trouves de la 75/140 en fournitures agricoles à 7€ les 2L...tu peux y rajouter un peu de poudre de graphite micronisée pour adoucir la boite, c'est souverain. J'en ai à vendre si tu veux...Mais faut pas abuser, sinon ça s'agglomère et ça colle partout en absorbant l'huile. A proscrire dans un moulin, et sur des boites à paliers en bronze.Boite:huile 75/140Kernite?
W 10 il me semble d'origine...Fourche:SAE 7,5
Impératif de jeter (un oeil sur) les soupapes! C'est vite démonté et remplacé et ça coute pas trop cher. Si nécessaire, il faut aussi changer les guides. A 80000, il est temps, demande à Mick ce qu'il en pense...4 soupapes neuves, un coup de brosse sur la chambre de combustion et les conduits, voir un polissage si t'as envie.Moteur:
Tant qu'à faire, tu te fends d'un jeu de segments neufs. Sur une G/S, le Nyckasil concentre l'usure sur les segments. Le résultat est surprenant, la moto reprend une belle pêche! Prévoir joints torique d'embase et de gougeons + joints de colonnettes. Grosso modo t'en as pour 200€ de pieces chez Motobins.
Puisque tu as déposé le haut moteur, tu as pu t'apercevoir que ta marmite d'échappement est en sale état. J'ai pas de recette...c'est pourri par conception sur les 80 G/S. Au moins, le silencieux des GS est en Inox est plus costaud!
Vidange et rien de plus s'il n'y a pas de jeu...jette un oeil aux garnitures de frein et à l'état interne du tambour.
Pont:
C'est Badgam, et c'est sur une R100GS. Trop spécifique pour être applicable à la 80 G/S. Le tien est mort? Sinon garde le!Amortisseur arrière :y'a eu un grand post,un membre c'est fait payé un bel amorto par sa chérie mais pas moyen de retrouver le post
Oui, s'ils sont cassés, ou avachis ( à mesurer), ou si tu roules toujours hyper chargé avec un reservoir Paris Dakar plein.Fourche : est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer les ressorts?
Sinon...laisse les. Mettre une cale ne fait que diminuer le débattement.
Le mieux est de reconditionner la partie hydraulique de la fourche: joints, butées, segments. Ca peut faire des merveilles, parcequ'après 20 ans il ne reste plus grand chose en état.Autre chose?
De mémoire, il n'y a pas la place de déplacer ce ressort. Je crois que Castera ou un conc' du Sud Ouest montait un double ressort pour soulager celui-là, mais je confonds peut être avec des modifs faites sur les Guzzi V11. La casse arrive, mais elle est rare.J'ai appris qu'un ressort de boite (çui de rappel,je crois) casse car il est trop tendu d'origine.Il faudrait prévoir un trou à un autre endroit pour diminuer la tension.Qui connaît?Qui a fait?
Si tu déposes la boite, profites-en pour vérifier les roulements et les changer le cas échéant. Idem pour les joints.
Et puisque l'embrayage est à porté de main, hop, on change le disque, on n'est pas à 50€ prêt, et on en profite pour jeter un oeil à la pompe à huile juste derrière et vérifier le spi de sortie de vilo.
?????? Tu peux m'en dire plus stp? Merci.jbt a écrit:Normalement, tu n'as que le piston, son joint d'étanchéité, ressort et cache poussiere. pas la peine de changer le reste si c'est OK.gseur a écrit:
Oui mais ça plus l'huile,on arrive pas au prix de la Kernite?la Kernite est chère, tu trouves de la 75/140 en fournitures agricoles à 7€ les 2L...tu peux y rajouter un peu de poudre de graphite micronisée pour adoucir la boite, c'est souverain. J'en ai à vendre si tu veux...Mais faut pas abuser, sinon ça s'agglomère et ça colle partout en absorbant l'huile. A proscrire dans un moulin, et sur des boites à paliers en bronze.
Fourche:SAE 7,5
Ben dans le livre de bord j'ai bien regardé,ils indiquent des huiles mais pas de viscosité.M'a semblé lire qquepart 7,5.Quelqu'un peut confirmer?W 10 il me semble d'origine...
Moteur:
Toute façon je pense que ça casse sans prévenir non? Donc faut changer.Impératif de jeter (un oeil sur) les soupapes! C'est vite démonté et remplacé et ça coute pas trop cher. Si nécessaire, il faut aussi changer les guides. A 80000, il est temps, demande à Mick ce qu'il en pense...4 soupapes neuves, un coup de brosse sur la chambre de combustion et les conduits, voir un polissage si t'as envie.
Ma moto ne consomme quasi pas d'huile,tu crois qu'il faut?Tant qu'à faire, tu te fends d'un jeu de segments neufs. Sur une G/S, le Nyckasil concentre l'usure sur les segments. Le résultat est surprenant, la moto reprend une belle pêche! Prévoir joints torique d'embase et de gougeons + joints de colonnettes. Grosso modo t'en as pour 200€ de pieces chez Motobins.
J'ai rien déposé,pour le moment je roule.Mais c'est pas encore pourri,faut que je trouve de la graisse au cuivre.Puisque tu as déposé le haut moteur, tu as pu t'apercevoir que ta marmite d'échappement est en sale état. J'ai pas de recette...c'est pourri par conception sur les 80 G/S. Au moins, le silencieux des GS est en Inox est plus costaud!
Les garnitures,j'ai changé.Pont:Vidange et rien de plus s'il n'y a pas de jeu...jette un oeil aux garnitures de frein et à l'état interne du tambour.
L'a pas l'air trop mort.C'est Badgam, et c'est sur une R100GS. Trop spécifique pour être applicable à la 80 G/S. Le tien est mort? Sinon garde le!
OKOui, s'ils sont cassés, ou avachis ( à mesurer), ou si tu roules toujours hyper chargé avec un reservoir Paris Dakar plein.Fourche : est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer les ressorts?
Oui la fourche tape sur les petites irrégularités.Le mieux est de reconditionner la partie hydraulique de la fourche: joints, butées, segments. Ca peut faire des merveilles, parcequ'après 20 ans il ne reste plus grand chose en état.Autre chose?
J'avais lu sur "la liste" qu'il suffit de rajouter un trou pour que le ressort soit moins tendu.De mémoire, il n'y a pas la place de déplacer ce ressort. Je crois que Castera ou un conc' du Sud Ouest montait un double ressort pour soulager celui-là, mais je confonds peut être avec des modifs faites sur les Guzzi V11. La casse arrive, mais elle est rare.J'ai appris qu'un ressort de boite (çui de rappel,je crois) casse car il est trop tendu d'origine.Il faudrait prévoir un trou à un autre endroit pour diminuer la tension.Qui connaît?Qui a fait?
Ça ça va peut être faire beaucoup pour moi,je suis pas super outillé et pas d'expérience.Si tu déposes la boite, profites-en pour vérifier les roulements et les changer le cas échéant. Idem pour les joints.
Merci en tout cas.
Royal Enfileur
Lippo a écrit:ROLAND a écrit:Pour le moteur j'utilise la 20/50 minérale de chez carrouf ( il me semble que j'ai lu kékpart que pour nos moteurs de conception ancienne , une huile basique faisait très bien l'affaire )
Ouaip, essais comparatifs moto-mag d'il y a trois ou 4 ans.
Une des moins chère non seulement faisait l'affaire, mais en plus c'était en fait la meilleure pour nos bourrins !
De toute façon, j'ai toujours utilisé cette huile , que ce soit moto ou voiture , et je n'ai jamais cassé un moteur !
ROLAND
Les soupapes, les soupapes !
CHANGE vite !!!!!!!!
Des neuves,plutôt et vérifie les guides,il semblerait que ce soit leur usure qui entraine la casse des soupapes
Bien sur des neuves.Richard de l'Aulagnier a écrit:Des neuves,plutôt et vérifie les guides,il semblerait que ce soit leur usure qui entraine la casse des soupapes
Mais si j'ai bien tout compris,sur nos G/S (les autres je sais pas) les soupapes sont en 2 parties,soudées.Et ça serait là que ça casse.
Et Ben67 aurait trouvé lui des soupapes en 1 morceau.
Alors que faire?
Et pis comment on vérifie les guides?
Et avec toutes ces nouvelles essences,est-ce que c'est pas plus simple de changer carrément les culasses?
Royal Enfileur
Te casse pas la tête de savoir si les soupapes sont en deux parties ou pas . Ce qui se vend aujourd'hui est de bonne qualité Swiss made ou non .
Fô juste penser à les changer régulièrement suivant les préconisations ...
les guides participent aussi au refroidissement des soupapes (échange de chaleur), trop de jeu = mauvais refroidissement
Toutes façons changer les soupapes sans changer les guides c'est une ineptie !
Benoit 67
Change carrément de moto,c'est encore plus simple. Vois-tu nous dans le tiers monde on est un peu serré du croco.gseur a écrit:est-ce que c'est pas plus simple de changer carrément les culasses?
Bin tu sais je suis pas particulièrement aisé,j'ai même pas fini de payer ma G/S mais il m'avait semblé avoir lu qquepart (peut-être bien sur ce forum) qu'une culasse est guère plus chère que l'intervention soupapes+guides et que l'avantage en changeant la culasse c'est qu'on en a une avec des sièges de soupapes prévus pour le sans-plomb.Richard de l'Aulagnier a écrit:Change carrément de moto,c'est encore plus simple. Vois-tu nous dans le tiers monde on est un peu serré du croco.gseur a écrit:est-ce que c'est pas plus simple de changer carrément les culasses?
Je dis une connerie là?
Royal Enfileur
Une culasse neuve = 500 € (au bas mot) et 200 € en occase (donc sans aucune garantie) le tout X 2
Remise en état des 2 culasses 220 à 230 € (soupapes + guides + rectification des sièges + filetage échapement neuf en cuivre)
A toi de voir !
A toi de voir !
Benoit 67
Ben là,comme ça,y'a pas photo.Benoit 67 a écrit:Une culasse neuve = 500 € (au bas mot) et 200 € en occase (donc sans aucune garantie) le tout X 2
Ah parce qu'il faut aussi rectifier les sièges?Et ça se passe comment?(soupapes + guides + rectification des sièges + filetage échapement neuf en cuivre)
Et le filetage d'échappement aussi? (t'as remarqué comme ça échappe mieux avec 2 p?:clin d'oeil: )
C'est tout vu comme ça.Merci.A toi de voir !
Royal Enfileur
gseur a écrit:Ah parce qu'il faut aussi rectifier les sièges?Et ça se passe comment?(soupapes + guides + rectification des sièges + filetage échapement neuf en cuivre)
Pour rectifier un siège de soupape, il faut un outil spécial qui rentre dans le guide de soupape et qui a un couteau-burin qui va venir usiner le siège pile poil selon ton nouveau guide.
Celui qui va te changer tes guides de soupapes devrait être équipé de cet outil, sinon change d'artisan.
Pour éviter de refaire le filetage d'échappement, arrêtez de mettre de la graisse graphitée. Le graphite n'a jamais été un lubrifiant résistant aux hautes températures.
B-Maniak
En suisse tu ne dois pas avoir de soucis pour trouver un bon rectifieur .
Tu lui amènes tes culasses , les guides neufs et les nouvelles soupapes et il te monte ça quasi les yeux fermés .
Si tu ne veux pas fournir les pièces ( soupapes et guides ) ils ont des catalogues de fournisseurs .
Si tu es à Genève , il y a Kalen par exemple .
+1
Kallen SA
av. de Chamonix 9
1207 Genève
Tél. 022 735 23 37
Si tu amènes les culasses nues et propres, le travail est facturé:
CHF 11.- chaque guide
CHF 22.- chaque siège
Je vais aussi faire tourner l'extrémité des guides, pour mettre des joints de queues de soupapes (baisse la consommation d'huile et accessoirement la pollution par l'huile brulée que tu rejettes dans la nature ;-)
Et puis à CHF 16.- la soupape d'admission, je vais aussi les changer je crois.
Kallen SA
av. de Chamonix 9
1207 Genève
Tél. 022 735 23 37
B-Maniak
La graisse graphité de serait donc pas préconisée pour les montages mécaniques soumis à température ?
flatourien
??? Euh tu réponds à quoi là ?flatourien a écrit:La graisse graphité de serait donc pas préconisée pour les montages mécaniques soumis à température ?
Royal Enfileur
A ça :
En principe sur les filetages des collerettes , vis et boulons en rapport avec l'échappement , la graisse au cuivre est généralement employée .
Pour la graisse graphitée je ne sais pas si elle résiste aux hautes températures .B-Maniak a écrit:Pour éviter de refaire le filetage d'échappement, arrêtez de mettre de la graisse graphitée. Le graphite n'a jamais été un lubrifiant résistant aux hautes températures.
J'ai trouvé de la graisse à l'aluminium,en bombe chez feu vert,donnée pour résister jusqu'à 300°.
Il n'y a que nos brioches qui ne fondent pas sous la chaleur :clin d'oeil: sinon la majorité des graisses, beurre en premier, va fondre et tout ce qui est liquide va s'évaporer sous l'effet d'augmentation de la température. Pour tout ce qui reste, le solide, ici en l'occurrence le graphite, les molécules auront tendance à se ramollir, se rapprocher puis se serrer les coudes, se "souder " entre elles.
Faites l'expérience avec une bougie. Montez en une à la graisse graphitée et l'autre, après l'avoir bien nettoyée et passé un taraud dans la culasse, montez là avec de l'huile moteur sans aucun additif. Vous verrez la différence après quelques démontages :clin d'oeil:
Si en plus tu mets de l'aluminium (tiens je ne savais pas que l'alu avait des propriétés lubrifiantes ? ??) sur de l'aluminium, t'es sûr que ce sera encore plus dur le démontage, car compatibilité totale entre les deux matières. Surtout qu'à voir la couleur que peuvent prendre les pots, la température est bien plus élevée que 300°. Elle approcherait plus des 600°, vu qu'il y a env. 800° dans la chambre de combustion. La soudure est donc toute proche
Richard de l'Aulagnier a écrit:J'ai trouvé de la graisse à l'aluminium,en bombe chez feu vert,donnée pour résister jusqu'à 300°.
B-Maniak
» [R75/5] Tartiflat Racer
» Lifting Project
» Lifting d'une R65 de 1979
» Mamie R75/5 se fait un lifting....
» check sur la R 100 RT
» Lifting Project
Page 2 sur 5
