Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
probleme commodo phare
probleme commodo phare  Empty probleme commodo phare
Message  philhomr80rt Mer 28 Aoû 2013 - 17:08
bonjour a tous
je viens de rentrer et au moins de couper les veilleuses pouf plus rien moteur arrêté et tout voyant eteint sauf montre je repasse en veilleuse demarreur et hop ca repart je passe en feu de croisement et pouf tous ca coupe !!!!!!!!!!!!
pas eu le temps d approfondir quelqu un a une idée ?????
philhomr80rt
http://phil80rt.skyrock.com/
probleme commodo phare  Empty Re: probleme commodo phare
Message  PizzaRoller Mer 28 Aoû 2013 - 17:12
Un super montage d'expert en étincelle !
Si t'en dis pas plus, ça va être difficile de trouver quelque chose ...
probleme commodo phare  Idee-p10 Toutélectrix   probleme commodo phare  569134          probleme commodo phare  Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... probleme commodo phare  4202
Message  flattwin66 Mer 28 Aoû 2013 - 17:15
Murphy a démenager priere  serremain
probleme commodo phare  Empty bon bah encore une panne bizarre
Message  philhomr80rt Mer 28 Aoû 2013 - 18:08
bon je viens de rentrer la moto et la tout fonctionne normalement .............sauf le feu arrière
si j enlève la boite a outil il s allume !!!!!!!!!!! bon demain je creuse par la !!!!! vu que je l ai débranché pour sortir la boite
je vérifierais si ca le fait quand je roule (vibrations ou température )
j aime po les pannes électriques !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
philhomr80rt
Message  PizzaRoller Mer 28 Aoû 2013 - 18:16
L'électricité, c'est simple mais il faut un minimum de rigueur.
Raconte comment est ta bécane : modèle, année, état de torréfaction ou d'origine, dévérandalisation, etc ...
Normalement, on ne débranche pas le feu arrière pour sortir la boîte à outils, faut juste lever la selle.
Message  philhomr80rt Mer 28 Aoû 2013 - 19:01
bon alors !!!!
électricité d origine (commodo remplacé suite problème avec les clignotants)
juste remplacé veilleuse par feux de jours LED (2 sur les pare cylindres et 1 en lieux et place de la veilleuse)
un warning électronique sur circuit indépendant et une prise allume cigare directe a la batterie via fusible bien sur )
après contrôle lors de différents interventions pas de trucs bizarre a part les fils du point mort qui sont cuit et recuit (tout raides )
philhomr80rt
Message  flattwin66 Jeu 29 Aoû 2013 - 6:11
c'est un sapin de noel ??
Message  Gandalf2 Jeu 29 Aoû 2013 - 6:16
flattwin66 a écrit:c'est un sapin de noel ??
hahaha  bien
Gandalf2
Gandalf2
Message  PizzaRoller Jeu 29 Aoû 2013 - 8:19
flattwin66 a écrit:c'est un sapin de noël ??
Ben oui, même qu'il a les boules quand ça ne s'allume pas ... fuit
Les fils de point mort et de pression d'huile sont souvent recuits à l'huile ou essence et l'isolant devient cassant mais le cuivre reste en bon état. Faut les manipuler avec attention mais il ne cassent pas si on ne les maltraite pas.
Il manque l'année pour savoir si les relais sont dans le phare ou sous le réservoir. Je présume que le commodo de droite sert uniquement au coupe circuit et démarreur et celui de gauche a les clignos "à la japonaise"
Ton problème d'allumage bizarre peut venir du relais lumière. Si ça revient, raconte ...
Message  philhomr80rt Jeu 29 Aoû 2013 - 13:33
c est un modele 81 avec juste coupe circuit et demareur a droite et cligno phare klaxon a gauche
de mémoire les relais sont dans le phare
philhomr80rt
Message  alex Jeu 29 Aoû 2013 - 13:44
dans le phare , juste le relai lumière ! si tu peux fait une photo de ton phare ouvert , cons puisse voir le bol de nouilles !! clin
alex
alex
