Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Mon 125 mono Zonda adoré......et mon 200 XLR
+53
patn58
navi 44
ldx
westy64
Olympia
Jeff85
Tictacben
daniel24
Boxy
BMvince
gegedej
piegux
sky.fred
buzzle
CLAUDEDEBESAC
Proteus
bebert 84
Lolo49
barbe en zinc
Underthesky911
barney gumble
BernardP
eul'gars
Jucmoto
Papiflat
rv80gs
Fredr90s
Acatène
lolo13
Royal Enfileur
Alastor 2262
jopo
VA2OR
57 participants
Page 19 sur 32 Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 25 ... 32  Suivant
Mon  125 mono Zonda adoré......et mon 200 XLR - Page 19 Empty Re: Mon 125 mono Zonda adoré......et mon 200 XLR
Message  Olympia Sam 1 Oct 2022 - 21:35
Gastair a écrit:
Mon  125 mono Zonda adoré......et mon 200 XLR - Page 19 Photo252
Sympa le beau caillou moque
Olympia
Message  Gastair Sam 1 Oct 2022 - 23:08
... ce qui me faisait craquer entre autres c'est le phare haut et carré, j'avais tenté de le commander pour le monter sur mon Motobec M50EV...  Mon  125 mono Zonda adoré......et mon 200 XLR - Page 19 145644 le concessionnaire ne l'a jamais reçu... un drame. (m'enfin, il ne l'a jamais commandé je suppose... cette concession était loin d'être la meilleure sur Toulouse. Suspect  )
Mon  125 mono Zonda adoré......et mon 200 XLR - Page 19 Photo255
Ébloui par l'esthétique de la 80 TXP Peugeot/Portal, j'avais donc ensuite envisagé ce style...  Mon  125 mono Zonda adoré......et mon 200 XLR - Page 19 145644
Mon  125 mono Zonda adoré......et mon 200 XLR - Page 19 Scan1010
Mes projets de modifs d'époque....
Mon  125 mono Zonda adoré......et mon 200 XLR - Page 19 Dsc01321
Message  Francesco Dim 2 Oct 2022 - 20:58
Je n'ai jamais su dessiner..... souris  Moi c'était plutôt la Monark, mon modèle esthétique.
Ça avance, soufflets de fourche, graissage un peu partout, huilage, vidange, retouches peinture.
Bien sûr, le seul truc pas encore démonté m'a embêté : le frein arrière s'est mis à bloquer. Bon, c'était juste la came qui était bien oxydée et plus du tout graissée.
La distri reste un peu bruyante. Faudra que je montre la bécane à un copain mécano qui connaît bien ces monos. Il me dira s'il faut ouvrir ou si c'est moi qui me monte la tête.
(J'ai repoussé le tendeur avec une tige, comme dit dans le RMT, pas de problème, on sent bien l'effet ressort. Mais une fois la vis de blocage resserrée (modérément), c'est toujours bruyant.
Mon  125 mono Zonda adoré......et mon 200 XLR - Page 19 20221016
Message  Gastair Dim 2 Oct 2022 - 21:15
Waaah, superbe ! coeur
Encore qques autocollants et on la croirait neuve. bien
Un petit trail vraiment polyvalent qui rend 20 kg à la 250 cm3.
Message  Flatman Dim 2 Oct 2022 - 22:00
Oui; bien propre sur elle! bien
Message  Lolo49 Dim 2 Oct 2022 - 22:56
Francesco a écrit:...
Si c'est comme sur les 125, une fois le bouchon enlevé et l'écrou débloqué il ne faut pas pousser dessus mais visser un longue vis M2 ou M3 (faudrait que j'aille voir à l'établi demain) de tirer dessus modérément (mais un peu plus que le ressort trop faiblard) et resserrer l'écrou de blocage, tout ça moteur tournant. Pour que ce soit plus explicite, j'ai trouvé cette image sur le net :
Mon  125 mono Zonda adoré......et mon 200 XLR - Page 19 X720
Ya aussi quelques explications là :
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t3096p25-reglage-chaine-de-distribution
Lolo49
Lolo49
Message  Francesco Lun 3 Oct 2022 - 9:58
Merci à toi, Lolo, je vais re-essayer de cette manière. jap
La RMT de la 125 dit juste qu'il faut tapoter pour décoincer le tendeur si le réglage de base ( desserrer d'un demi tour le boulon ) ne suffit pas.
Et "Si le bruit persiste, il faut démonter le système de tension" qui sort par le bas du carter, en virant l'alternateur et le pignon de l'arbre à cames, mais sans déculasser. Ouf !
Et quand j'enfonce une tige fine, moteur en marche, je sens nettement les à-coups du tendeur qui est bien décoincé. saispas
Mon  125 mono Zonda adoré......et mon 200 XLR - Page 19 20221017
Mon  125 mono Zonda adoré......et mon 200 XLR - Page 19 20221018
Message  Francesco Lun 3 Oct 2022 - 13:54
Gagné !!! yess
C'était bien ça, contrairement à ce que dit la RMT, avec une vis à bois fine on chope la tige de réglage et on peut la remonter pour compléter l'action du ressort faiblard. On bloque ainsi, et du coup, tout bruit de distri disparaît. Nickel !
Merci encore.
Du coup, je me suis inscrit en courses. Mon  125 mono Zonda adoré......et mon 200 XLR - Page 19 145644
Le top case, c'est moche, mais pratique.
Mon  125 mono Zonda adoré......et mon 200 XLR - Page 19 20221020
80 compteur à un p'tit 6000 tours. Le 200 vibre un peu plus que le 125 dans les tours, mais on est moins obligé d'y monter pour avancer, ça compense.
Mon  125 mono Zonda adoré......et mon 200 XLR - Page 19 20221019
Message  Boxy Lun 3 Oct 2022 - 14:10
C'est lamentable de se trainer la bite a cette vitesse . biker
Boxy
Boxy
Message  beaujolais racer Lun 3 Oct 2022 - 14:21
Tu rigoles j'espère, 80 c'est super rapide et c'est pas sur qu'il n'aille pas tout droit au prochain rond-point.....
Message  Francesco Lun 3 Oct 2022 - 15:00
souris souris  Avec ce genre de bécane, faut s'attendre à tout et surtout au pire !
Retour de courses par les pistes, ce matin. J'avais oublié que j'avais des trucs dans le top Käse.... siffle
Message  Lolo49 Lun 3 Oct 2022 - 16:22
Francesco a écrit:Gagné !!! yess
Merci encore.
Sinon, c'est le même pas de vis qu'un rayon de roue, perso, ne me baladant pas avec un rayon en moins, j'avais une vis M3 x 50 (je viens de vérifier à l'atelier).
Ça évite d'abimer l'entrée du filetage avec une vis à bois clin
Lolo49
Lolo49
Message  Francesco Lun 3 Oct 2022 - 18:16
Ah, j'avais des rayons, mais je n'y ai pas pensé. Et en tige filetée, je n'ai rien trouvé dans ma boîte à vis "classiques". L'aurait fallu que je sorte l'autre....
Message  Lolo49 Lun 3 Oct 2022 - 22:19
Sur mon ex-S3, c'est les 2 choses que je faisait régulièrement, le niveau d'huile et la tension de la chaîne de distribution, étant comme toi, un peu parano aux bruits mécanique. souris
Lolo49
Lolo49
Message  Underthesky911 Mar 4 Oct 2022 - 7:27
Le top case lui va plutôt bien, le test grandeur nature du Francescostyle semble validé ! souris
Pour la protection de chaine, il existe des rénoves plastique, avec de bons résultats.
Une durite de mise à l'air noire pour le réservoir serait plus sexy.
En version blanche elle était aussi jolie :
Mon  125 mono Zonda adoré......et mon 200 XLR - Page 19 L_xl200r_198504
Underthesky911
Underthesky911
Message  Francesco Mar 4 Oct 2022 - 9:25
Ah oui, très jolie en blanc aussi ! Je n'en ai jamais vu dans ce coloris.
Pour les détails à terminer, oui, maintenant que l'essentiel est fait, je vais pouvoir m'y consacrer.
J'ai un très léger trou de carburation, à chaud, lorsque j'ouvre un tout petit peu les gaz, qui disparaît dès que j'ouvre un peu plus.
Faut donc que je regarde le carbu de près. La richesse est bien réglée au ralenti, je vais chercher du côté des gicleurs/aiguille....
Vu que le filtre du robinet du résé était un peu encrassé, c'est peut-être juste une saleté qui obture le gicleur de ralenti.
Message  Francesco Mar 4 Oct 2022 - 19:00
La preuve par l'image... souris
Mon  125 mono Zonda adoré......et mon 200 XLR - Page 19 20221028
Message  Seven Mar 4 Oct 2022 - 20:53
hahaha hahaha hahaha
on voit tes genoux
Message  Olympia Mar 4 Oct 2022 - 21:00
C'est suffisant yaaa
Olympia
Olympia
Message  Francesco Jeu 6 Oct 2022 - 17:28
souris
Voilà, elle est presque terminée : encore un p'tit souci de carburation à voir. Pour l'instant, j'ai débouché le gicleur de ralenti, en le faisant bouillir dans du jus de citron et en passant un fil de brosse à bougie ( même si c'est pas bien Mon  125 mono Zonda adoré......et mon 200 XLR - Page 19 145644 ). Mais il doit en rester à l'intérieur, le p'tit trou à l'ouverture sur le filet de gaz est encore présent.
Mon  125 mono Zonda adoré......et mon 200 XLR - Page 19 Dsc07319
Mon  125 mono Zonda adoré......et mon 200 XLR - Page 19 Dsc07321
Mon  125 mono Zonda adoré......et mon 200 XLR - Page 19 Dsc07320
Message  Gastair Jeu 6 Oct 2022 - 19:37
Rhaaaa ! quelle jolie petite bécane coeur
Message  Philimael Jeu 6 Oct 2022 - 20:05
La forêt y est pour beaucoup dans la beauté de cette photo ! drunken
Message  Francesco Jeu 6 Oct 2022 - 20:06
Je trouve aussi.... coeur
Phil : la jalousie est un vilain défaut.
Bon, question carburation :
A froid, elle fonctionne parfaitement. Elle démarre sans starter, juste avec un peu de gaz, elle tient assez vite le ralenti. Vis d'air desserrée d'un tour 1/2, normal.
Mais après 5 bornes environ, arrive une micro coupure alors que j'ouvre à peine les gaz.
Micro coupure de plus en plus prononcée lorsque le moteur est bien chaud.
C'est surtout désagréable, car ça provoque des à-coups à chaque ouverture ou fermeture des gaz.
J'ai démonté 3 fois mon carbu, nettoyé le gicleur de ralenti, vérifier le principal, filtre à air neuf. Aiguille réglée sur le cran du milieu.
J'ai juste un doute sur la présence du joint situé tout au fond du puit de la vis de richesse.....je n'aime pas trop aller tripoter là-dedans, pour ne pas risque de rayer.
Et bien sûr on n'y voit rien.
Ce pourrait-ce que ?  saispas
D'autant que le régime moteur ne varie pas lorsque je tripote ce réglage de richesse. Enfin, faudra que je revérifie ça demain à chaud.
Message  Lolo49 Jeu 6 Oct 2022 - 23:26
Bah, elles sont belles tes photos Francesco, et pas que l'arrière plan.
Je lui trouve plus d'âme à cette 200XLR que ta dernière 125 (XLR aussi ?), le look peut-être, très année 80', rouge Honda même le cadre, phare rond, j'adore.
En plus, la même base moteur que le 125 mais fortement réalésé, donc pas beaucoup plus lourd, un moteur au rapport poids/cylindrée/puissance à l'optimum. clin
Lolo49
Lolo49
Message  Francesco Ven 7 Oct 2022 - 13:26
Je n'ai jamais aimé le look des XR125L ( c'est l'appellation de ces culbutés)  inspiré des cyclos des d'jeuns. Reste que c'est une super bonne bécane.
Effectivement, je préfère 100 fois l'aspect de cette 200cc, à son guidon je revis les grandes heures du vrai trail. drunken Un vélo qui trace à 80/90 en croisière et qui donne envie de s'engager dans le moindre chemin qui pointe son museau.
Mon  125 mono Zonda adoré......et mon 200 XLR - Page 19 Dsc07326
Pour mon problème de carburation, j'ai trouvé : il manquait la rondelle métallique entre le joint d'étanchéité de la vis de richesse et ladite vis. tss tss
Du coup, j'en ai remis une, et ça va nettement mieux.
Mais forcément, le joint avait souffert et je n'en ai pas en stock.
Donc commande d'un kit réfection Keyster, les meilleurs pour remplacer les pièces d'origine.
Mon  125 mono Zonda adoré......et mon 200 XLR - Page 19 Kh-02710
Le net, c'est quand même fabuleux pour retrouver tout ce qu'on veut.
J'imagine la tête du magasinier chez Zonda si je me pointe pour acheter une vis de richesse et ses joints pour un XLR200 de  1984.....
Message  Underthesky911 Ven 7 Oct 2022 - 19:02
Tes recherches ont payés, tout devrait rentrer dans l'ordre désormais. Il est vrai que le net permet beaucoup de chose.
Pense à changer cette durite souris
Underthesky911
Underthesky911
