La connaissez vous ?
Salut j'ai enfin trouvez !
bon le papy y connais rien !
il à fait 1000km en 5ans avec.... don 350 pour allez la chercher....
il n'a plus la santé....
Aucun Historique.... mis à part que ces une ex administration....
leboncoin
http://www.leboncoin.fr/motos/516580019.htm?ca=12_s
Voila ! dite moi !!!!! j'ai bien vue tout ce qu'il faut regarder.... j'y vais demain dans la mâtiné......
si quelqu'un à un truc à me dire en + je suis preneur.....
à votre écoute les Flatis'Team
leboncoin
Vinc91
Re: La connaissez vous ?
Prends ton temps,
essaye la bien,
fais tout fonctionner,
regarde bien partout,
Une 650 ex administration sans bagagerie RT , ni facture de travaux, ça peut se négocier encore ...
essaye la bien,
nortonton a écrit:Prends ton temps,
essaye la bien,
et je voulais faire ça !Bon on verra bienMick13 a écrit:J'ai un pote qui a besoin de ces renseignements, pour acheter une Guzzi
donc je m'y colle, et ça pourra servir aux flatistannais ! Le but est donc de rajouter ce que j'ai oublié !
- État général de la moto (soignée ou non, bricolée ou non)
- Présence d'un suivi de l'entretien (factures)
- Usure des caoutchoucs de cale pieds, sélecteur, axes de béquille sont de bons indicateurs du kilométrage.
- Tirer la jauge, regarder le niveau d'huile, si plus bas que le mini : merci, au revoir.
- prise de compression a froid (a chaud l'huile a pu combler les rayures et donner une fausse compression)
- Présence de peinture qui a sauter autours de la colonne de direction => cadre tordu.
- N° moteur cadre il doit y avoir les logos BMW avant et après
- Faire pomper la fourche 3 ou 4 fois, pour voir s'il y a des remontées d'huile (ça permettra en même temps de sentir des roulements de direction HS)
- Sur un essai routier : traquer les fumées a l'échappement
- Le ralenti, une fois chaud, doit être stable
- la montée en régime doit être sans hésitation
- contrôler le jeux au pont : en prise, la roue arrière doit bouger de pas plus de 3 ou 4 cm d'avant en arrière.
- Essayer de bouger les roues de façon latérale, pas dans le sens de la marche, et ainsi contrôler le jeux aux roulements de roues
- Vérifier l'électricité : que les phares, stops, voyants, clignos etc fonctionnent.
- Que toutes les vitesses passent, et qu'elles ne sautent pas en roulant.
- Que le moteur ne fasse pas de clac clac ou de bruits incongrus.
Voila, a vous les studios
oui le je voulais la négocier à mort
Vinc91
tu passes le doigt sur le disque... qui est forcément usé à mort... il doit etre plat commme l'océan démonté... - 200 euros,
tu fais pomper la fourche qui doit être forcément molle et couiner... tu lui fait le coup des joints spi nazes et des ressorts à changer... - 150 euros,
tu lui montres les fuites sur son moteur rincé, surtout celles autour des colonnettes, c'est surement gras à chier... - 100 euros
tu lui montres ses pots qui doivent surement branler et être rouillés, une ligne de pots c'est 1000 euros... - 200 euros,
moto sur la centrale, tu fais tourner la roue avant, qui a certainement un voile, - 100 euros...
etc, etc...
bref, c'est lui qui te donne du pognon pour que tu le débarrasse de son poumon,
mais comme t'es dégouté, tu préfère acheter un scooter 125 chinois à crédit.
c'est bon, je t'ai bien cassé ton plan..?
etc, etc...
bas non pourquoi.....Phil... a écrit:tu passes le doigt sur le disque... qui est forcément usé à mort... il doit etre plat commme l'océan démonté... - 200 euros,
etc, etc...
quand je voie ce que vous arrivez à faire ! avec vos FLAT'S
j'veux aussi la mienne !
Vinc91
c'était juste un test...
pour savoir si on continuait à t'adresser la parole...
Phil... a écrit:c'était juste un test...
ha oui au contraire !
Vinc91
Tu vas pas acheter un poumon quand même
Bon t'en pis, j'aurais essayer aussi de te dégouter, alors bien venue au club des Twin Poussif
Bon je l'ai vue !
Les 2 cylindres fuits à l'embrasse, joints spy HS, claquement bien comme il faut, 1er qui broute...... Frein avant tout spongieux et qui revient pas
Bon je lui en est proposer 1300e ....... Il doit me rappeler car il voyais un autre acheteur dimanche.....
On verra bien mais la je suis pas top emballer !
Ha oui la batterie est neuve et est entouré de sac à patate
En bref on verra bien !
Vinc91
les cylindres fuient vraiment ou juste humectés comme beaucoup de flats ? le frein AV ,avec un bon nettoyage en haut ,en bas et des durites aviation ....Vinc91 a écrit:Bon je l'ai vue !
le carénage peut aussi cacher bien des choses ....
le basque
tout ça c'est rien si tu as l'habitude de mécaniquer dans un atelier ou au moins si tu disposes d'un espace tranquille avec des bons outils,Vinc91 a écrit:Bon je l'ai vue !
et si tu as aussi... allez... 400 à 500 euros pour les pièces (sauf moteur vraiment rincé, à c'est + 500 encore...)
maintenant, si tu habites un 30m² sous les toits et que tu bricoles avec une trousse à outil bricorama sur le trottoir, laisse tomber...
mais bon, ça, c'est une moto à acheter 1000 euros pour tout refaire dessus.......
Ph...
C'est aussi mon avis: pas mal de boulot et de dépenses en perspective. 1300 euros, c'est encore cher .Phil... a écrit:
Ph...
...... Non ça fuit vraiment au moin 1 cylindres......
Pour le frein en effet c'est pas grand choses
En effet je pense qu'elle ne vaut pas plus que 1000e mais vue qu'elle est très proche de chez moi et que je peux la ramenez chez moi par la route.....
J'ai la place pour bricoler mais pas forcément les compétences pour refaire un moteur
Bon je vous tient au courant ! Si l'un d'entre vous connais une machine dans la région parisienne dans les -/2000e je suis preneur
Vinc91
Bon j'ai écouter la voix du forum et laissez tomber...... Même si le gars était d'accord pour me la laisser à 1300e
La j'en ai trouver une autre en + pas monolever..... Une R65 de 1979..... Donc je vous tient au courant
Vinc91
» vous qui vous y connaissez : vous croyez que c'est un vattier le pot ???
» La blague du jour
» Est-ce que vous connaissez ?
» Et lui,vous connaissez?
» Vous connaissez ?
» La blague du jour
» Vous connaissez ?
