Patinage et embrai...naze? (75/6)
Salut à tous,
bon, je me suis lancé, je sais faire,enfin à peu prés, réglage allumage et calage soupapes et puis plein d'autres choses, la liste est trop longue pour tout dire...
Tout content de mes nouveaux acquis, je règle, dérègle, rerègle et ça marche encore. C'est super!
sauf que, en allant faire un grand tour, voilà que mon gros bourdon me fait un coup de patinage. Première fois en première, dans un rond-point et en fin d'embrayage, petit sifflement/frottement. Et puis une deuxième et troisième fois , maousse frottement et bruit qui va avec, en pleine accélération.Le moteur tourne vite et la moto n'avance plus, pour être clair.
Sur la RMT, il est dit que l'angle que doit faire la biellette et le câble d'embrayage, doit être de 80°, et la garde à la poignée de 2 à 3 mm. C'est là où je coince. J'ai beau visser ou dévisser la vis qui se trouve derrière la biellette, l'angle ne change pas et reste à 90°. En fait, il y a très peu de jeu possible, C'est tout de suite soit très dur, soit très détendu. J'ai desserré un peu et donné du jeu. En roulant très cool RAS, mais je n'ose pas pousser un peu.
Ça vous dit quoi?
PS:J'ai déjà demandé à JBT qui m'a dit de ...donner du jeu, mais, comme il ne veut pas me voir avant septembre et que je vais probablement avoir besoin de lui, je ne veux pas le harceler avec cette fichue biellette. Vous savez comme il est susceptible...
![siffle](/users/2514/53/17/77/smiles/749636.gif)
Ça vous dit quoi?
J.marc
Re: Patinage et embrai...naze? (75/6)
De mémoire, pour régler le jeu à l'embrayage :
Tu dévisse un peu la vis au cul de la boite.
Tu joue sur le tendeur au guidon pour que le bout de cable exposé coté boite (entre le carter de boite et le levier d'embrayage, sur la boite) mesure entre 200 et 203 mm de long.
Une fois fait, tu bloque le contre écrou au guidon,
Tu règle la vis au cul de la boite pour que le câble ait 2mm de jeu au guidon et tu bloque à la clef de 13 en tenant la tête de 10 avec une autre clef.
Tu devrais avoir un fifrelin moins que 90° d'angle entre câble et biellette.
Si tu te fais une cale en bois, plastoc, fer... c'est plus facile à régler.
Comme d'hab, réponse express. Je n'aurais pas procédé comme ça, mais ça me cause bien cette façon-là!
Merci georgesgiralt.
Mais, comment dire, ça sert à quoi la cale?![confus](/users/2514/53/17/77/smiles/193891.gif)
![bien](/users/2514/53/17/77/smiles/754862.gif)
J.marc
En complément de la méthode développée par georges, voilà l'explication en images qui se trouve dans la Flatis'tech: ![Patinage et embrai...naze? (75/6) 329106](/users/2514/53/17/77/smiles/329106.gif)
Merci Dom.
La Flatis'tech, évidement, où ai-je la tête? ![tss tss](/users/2514/53/17/77/smiles/252667.gif)
Je m'y colle demain matin à la première heure!
![clin](/users/2514/53/17/77/smiles/537438.gif)
J.marc
» Embrayage R65 - patinage artistique.
» [R65] Problème compteur vitesse
» R75/5 patinage embrayage a 150km/h
» Patinage moteur ou transmission à 150 km/h
» R100RT patinage de l'ambrayage
