Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
une adresse pour acheter des gicleurs et aiguilles de R90/6
lo84
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
une adresse pour acheter des gicleurs et aiguilles de R90/6 - Page 2 Empty Re: une adresse pour acheter des gicleurs et aiguilles de R90/6
Message  lo84 Jeu 24 Sep 2009 - 13:36
Richard de l'Aulagnier a écrit:Re-re nettoie,ton carbu,observe bien tous les passages,souffle les avec de l'essence dedans pour voir s'ils crachent bien.
Merci du conseil!! mais j'ai déjà vidé 3 fois la cuve de mon compresseur à force de souffler ds tous les conduits... une adresse pour acheter des gicleurs et aiguilles de R90/6 - Page 2 145644 ce qui vraiment bizarre, cest que pour un réglage strictement identique dans mes 2 bing, il n'y a qu'à droite que ça pétarade et que la bougie est blanche signe de pauvreté alors qu'à gauche tout est nickel!! belle couleur, pas de détonation rien...!!!!
Cela pourrait il venir d'un problème d'allumage??? car si c'était le K, ça le ferai des 2 côtés non??
suite au prochain épisode....
:fume:
lo84
Message  Richard de l'Aulagnier Jeu 24 Sep 2009 - 14:05
C'est pour ça qu'on t'avais suggéré d'inverser des anti parasites. En fait il ne faut pas inverser que les anti parasites mais le branchement complet,bobine ,cable HT et anti,comme ça si le problème est électrique,le symptome doit changer de côté,mais l'histoire de ta bougie blanche me fait aussi penser à une soupape qui fermerait mal,pour savoir,il faut déculasser.
PS:un circuit bouché peut résister à l'air comprimé,il faut voir et sentir que l'air passe dans chaque canal.
Message  lo84 Jeu 24 Sep 2009 - 14:10
Tu voudrais dire un mauvais rodage de alors.... avant ça je vais inverser mes bobines, câble de bougies et tout le toutim... une adresse pour acheter des gicleurs et aiguilles de R90/6 - Page 2 5172
lo84
lo84
Message  Richard de l'Aulagnier Jeu 24 Sep 2009 - 14:15
T'as juste à inverser le branchement des anti sur les bougies.
Pour la soupape,on peut imaginer plein de choses,mauvaise rectif du guide,de la portée,du siège.
Message  ROLAND Jeu 24 Sep 2009 - 18:22
Juste un truc qui peut parraître bête , mais t'as éssayé des bougies neuves ?
ROLAND
ROLAND
Message  lo84 Jeu 24 Sep 2009 - 21:42
winner Pour la petite histoire, j'avais fait réviser ma fourche dans un atelier à marseille spécialiste du flat teuton par manque de temps et je lui avait demandé de jetter un coup d'oeil à ma carburation car je venais de monter mes contre cônes... jusque là tout va bien... au final, je récupère une fourche qui fonctionne à merveille et une moto qui pétarade tout ce qu'elle sait.... il me dit faut commander des gicleurs plus gros, aiguilles et tout le toutim... on en tirera pas mieux.... je vous passe les épisodes suivant qui ont donné naissance à ce post... (au passage merci les gars de toutes vos suggestions et tuyaux qui m'ont bien aidés!! dailleurs depuis les bing 32 n'ont plus de secret pour moi winner ) mais aujourd'hui depuis que vous m'avez mis la puce à l'oreille avec les histoire d'allumage, j'ai pris ma plus belle lampe témoins (15 euros chez roady) et j'ai tout recalé..... le "spécialiste bmw de mes cou...lles une adresse pour acheter des gicleurs et aiguilles de R90/6 - Page 2 176372 " avait retouché mon allumage m'indiquant qu'il était selon ses dires "à l'ouest" et en fait il avait tout déréglé (j'y passé une câle de 60 l!! j'ai refait mon réglage par rapport à chaque cylindre etc... tout était à reprendre...) je redemarre la belle, tire la 2 à 5000 tours (oui je sais c'est pas une jap mais c'est just pour voir!!) et plus aucun pétard au cul!!! elle fonctionne à merveille!!!!! c'était donc le réglage de l'avance à l'allumage!!! trop heurux ce soir!! :fume: mort de rire :rire: ouarf
lo84
lo84
Message  ROLAND Jeu 24 Sep 2009 - 21:46
content pour toi . yess yess winner winner :bravo:
ROLAND
ROLAND
Message  Richard de l'Aulagnier Jeu 24 Sep 2009 - 21:53
C'est le genre d'histoire qu'on entend souvent,va falloir penser à demander au gars qui a un problème si,par hasard,elle sortirait pas de révision sa bête. une adresse pour acheter des gicleurs et aiguilles de R90/6 - Page 2 638691
Message  ROLAND Jeu 24 Sep 2009 - 21:59
J'éspère qu'il reste encore quelques vrais pros !
ROLAND
ROLAND
Message  oggy Jeu 24 Sep 2009 - 22:01
On est jamais mieux servi que par soit même.une adresse pour acheter des gicleurs et aiguilles de R90/6 - Page 2 457670
Encore une belle révision de la part d'un professionnel... une adresse pour acheter des gicleurs et aiguilles de R90/6 - Page 2 985972
De toute façon y a pas un pro qui touche à ma bécane à part mon mécano attitré. une adresse pour acheter des gicleurs et aiguilles de R90/6 - Page 2 374199
Message  ROLAND Jeu 24 Sep 2009 - 22:08
C'est vrai que ca sert de savoir faire un minimum sur nos bécanes . Pour l'instant , la mienne n'a pas encore vu de mécano , mes autre bécanes non plus d'ailleurs.
ROLAND
ROLAND
Message  lo84 Jeu 24 Sep 2009 - 22:12
C'est clair qu'on est jamais mieux servi que par soi même... aujourd'hui j'ai l'impression qu'à part brancher une valoche ils savent plus faire grand chose les pseudos spécialistes.... Evil or Very Mad surtout qu'il ne m'a pas dit tout de suite avoir touché à MON allumage à moi!!! il a fallu lui tirer les vers du pif!! une adresse pour acheter des gicleurs et aiguilles de R90/6 - Page 2 176372
Au final tout a été revisité: soupapes OK/Carburation OK/allumage OK... c'est bon je peux décoller???
Pour la petite histoire pour mes bing ref 64/32/12 avec des silencieux contre cône qui respirent bien: Gicleur principal d'origine (150) gicleur de ralenti +5 (50) aiguille d'origine montée d'un cran, filtre à air d'origine.
Et si je lui offrait de jolis cornet à la place du filtre à air ça la dérèglerait vous croyez??? hahaha :rire:
lo84
lo84
Message  ROLAND Jeu 24 Sep 2009 - 22:15
Peu importe , tu sais faire maintenant ! :clin d'oeil:
ROLAND
ROLAND
