pneu neuf écrasé
le basque
pneu neuf écrasé
Un pneu neuf est souvent livré emballé dans un film de plastique qui le comprime pour lui donner un volume minimum.
Une fois le film retiré, le pneu reste écrasé, et surtout si c'est un tubeless, il ne plaque pas sur la jante au montage... Comment le gonfler ???
La "wild solution" " basquaise" est de le remplir d'un gaz inflammable, de le faire exploser, ce qui plaque instantanément le pneu à la jante.
Etant trop jeune pour mourir utilement et trop vieux pour mourir bêtement, j'utilise une solution moins sauvage et moins dangereuse.
Il suffit de mettre une chambre à air dans le pneu à sa réception, et de la gonfler... Gonfler jusqu'à ce que les rebords du pneu soient bien écartés, et le laisser un ou 2 jours comme ça...
Quand on dégonfle la chambre, celle-ci retirée... Les lèvres du pneu restent écartées dans la position de vos rêves...Et conservent cette position !
Y'a plus qu'à procéder à l' accouplement pneu-jante.
Re: pneu neuf écrasé
je precise que je l ai fait sur pneu de quad et jamais moto....en quad , la pression est de 500 gr maxi en tout chemin et tout terrain .lors de passage sec il arrive que le pneu se dechausse , donc a moins d emporter une pompe , cette astuce est la meilleure
Pour Olympe , je n ai pas de jantes tubeless....chambre a air obligatoire .
le basque
J'utilise les cartouches de Co2 et ca fonctionne bien pour moi (avec un robinet 1/4 de tour, la pression subite plaque les flancs contre la jante). Sinon, j'aime bien cette solution de la chambre a air.
Pareil, chambre a air
Moi je met une sangle autour du pneu, ça l'ecrasse au milieu et les bords s'ecartent pour aller rejoindre la jante.
pi quand tu te fait chier avec un bt 45 qui veux pas peter sur une jante bm, tu met aussi une sangle, cette fois a l'oposer du coté qui vient pas, normallement ça vien.
Dans tout les cas faut un compresseur, un vrais, pas un truc pour peindre les radiateurs... le dernier qui m'a bien fait chier a demander 11 bars pour peter, saloperie de pneu
mais la prochaine fois, promis j'essaye la chambre a air
Moi j'y met des cales en bois ou en carton pour l'écarter et je le laisse au soleil s'il fait beau,le coup de l'explosif c'est quand tu ne peux faire autrement,mais je n'ai jamais entendu parler d'accident,contrairement à une jante qui explose sous trop de pression,demandez au patron d'EMC comment il a perdu la vue.
Moi aussi, et les "pavés de bois" que l'on peut récupérer en démontant une palette sont impeccablesRichard de Sainté a écrit:Moi j'y met des cales en bois
» Pneu Michelin 200/50 ZR 17 NEUF
» pneu pour 100 GS arrière neuf vendu!
» Pneu neuf Metzeler touring spezial 4x18
» Pneu arrière R100R Michelin Macadam 50 neuf // VENDU
» pneu avant racing conti road attack 2CR 100/90 r18 neuf jamais monté (pas issu d'un vieux stock)
