Compatibilité boîtes.
Bonjour, que peut on mettre comme boîte sur un moteur de R80 monolever ?
On me propose une boîte de série 6.
hemge
Re: Compatibilité boîtes.
Salut, les carter de boites sont, si je ne me trompes, tous compatibles. MAIS, selon que tu disposes d'un volant moteur lourd ou léger, il te faut un arbre d'entrée de boite plus ou moins long.
Donc cela dépend de ton moteur...
je ne me souviens plus bien de quand date les changements de boite c'est 79 ou 81 , déjà on ne commercialisait plus de serie 6 et un monolever c'est bien après , donc pas bon .
katoche
Le problème n'est pas l'arbre d'entrée de boîte, mais le système de débrayage au cul de la boîte.
Tu peux mixer les boîtes avant 09/80, et les boîtes après 09/80. Mais une boîte plus récente ne va pas sur un modèle plus ancien et inversement.
Evidemment, y a moyen de tricher, en mettant un cul de boîte et tout le système de débrayage "récent" sur une "vieille" boîte de monter le tout sur une brêle d'après 80. Ou inversement.
pockaman a écrit:Le problème n'est pas l'arbre d'entrée de boîte, mais le système de débrayage au cul de la boîte.
rien pigé
bib
» Compatibilité boites R65
» Compatibilité boîtes à fumée
» Compatibilité de boites de vitesses pour ma R90/6
» Boîtes à outils /6 et /7
» Les boites à outils
