allumage sur circuit electrique 100 RT 1979
voilu, j'ai monté un faisceau complet de 100 RT 1979 sur la 90s, phare compris. donc, il ne manque rien. Or je m'interroge sur le branchement qui va du moins de la bobine au condensateur. Je suis obligé de tirer un fil volant, ca m'étonne, ca devrait etre intégré dans le faisceau, non ? si quelqu'un peut regarder la sienne, sous le reservoir, a l'occase, c'est pas pressé ...
mercizatous
mercizatous
Re: allumage sur circuit electrique 100 RT 1979
Oui, normalement il est intégré au faisceau, comme sur les allumages à rupteurs. Seulement, le fil est plus long que ces derniers, car sur les canettes d'allumage de 79, le condensateur est fixé sur la canette.
Sur les allumages électroniques à partir de 81, en revanche, y a pas de fil qui va directement de la bobine au carter d'allumage...
merci gael
en fait j'ai un seul fil noir qui sort du faisceau principal au niveau des bobines, mais il me semble bien que c'est l'alimentation du compte tour électronique. pour le reste, rien qui part au condensateur, et pourtant c'est bien le faisceau d'origine ... j'ai tiré un fil direct, mais ce n'est pas beau. A moins que quelqu'un puisse me dire ou me piquer, plus prés du condensateur ?
Faudra que tu me dise exactement quoi regarder photographier, ma RS est a Aix en attendant que je la rapatrie
PS : Le poste arc
PS : Le poste arc
» circuit electrique 100 RT 1979
» [Tous modèles] Circuit électrique - lenteur à l'allumage
» Montage d'un circuit double allumage sur modèle avec allumage batterie/bobine...
» Circuit électrique sur R80R
» circuit electrique de /7
