Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Rien à voir avec les flats : problème allumage 2 temps help
Rien à voir avec les flats : problème allumage 2 temps help Empty Rien à voir avec les flats : problème allumage 2 temps help
Message  DUVEL Lun 8 Juil 2013 - 20:51
Bon rien à voir avec les flats mais je me dis que comme y a pas mal d'experts sur le forum et comme on a généralement tous tripatouillé des 2 temps dans notre jeunesse .....
Sur ma vieille KTM EXC300 (2 TEMPS) avec allumage électronique CDI, après une dizaine de kms, plein de ratés d'allumage. Si j’arrête le moteur, cela refonctionne impec pendant 4 à 5 minutes puis à nouveau plein de ratés.
Au départ j'avais pensé à une bougie claquée donc mis nouvelle bougie de l'indice thermique recommandé, puis nettoyé le carbu, le robinet et vérifié que la prise d'air du réservoir n'était pas bouchée !
Mais le problème continue je pleure
A vos avis, cela pourrait-il être un problème de bobine ou de cdi qui déconnerait à chaud ?
Vive les flats.
DUVEL
DUVEL
Rien à voir avec les flats : problème allumage 2 temps help Empty Re: Rien à voir avec les flats : problème allumage 2 temps help
Message  Mick13 Lun 8 Juil 2013 - 21:31
bougie resistive ?
le CDI est OK ?, particulièrement sa masse ?
mets du KF contact dans sa broche
essaie une bougie plus froide
Message  DUVEL Lun 8 Juil 2013 - 21:54
Mick13 a écrit:bougie resistive ?
Bougie résistive : non
Bougie plus froide : ca a marché pendant 5 ans sans problème avec un B8 !
CDI Ok : c'est justement ma question, est'il possible qu'un cdi déconne à chaud ou plutot la bobine ?
Vu le prix d'un cdi je préfèrerias la bobine
Reste encore une possibilité au niveau du stator !
DUVEL
DUVEL
Message  Mick13 Lun 8 Juil 2013 - 22:28
un allumage electronique a besoin normalement d'une bougie resistive.
Un CDI ou une bobine peuvent être sensibles a la chaleur
as tu vérifié l'entre fer du capteur d'allumage ? (si pas motoplat)
