Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
Remontage contacteur principal /5
Remontage contacteur principal /5 Empty Remontage contacteur principal /5
Message  Mick13 Mer 12 Juin 2013 - 7:45
J'en avait déjà remonté, mais il y a peut être des astuces que je ne connais pas ?
Pour le remonter, je connecte les fils sur la platine du clou, je mets la platine en place, et ensuite je replie les languettes avec un tournevis.
D'autres méthodes ?
Remontage contacteur principal /5 Empty Re: Remontage contacteur principal /5
Message  pockaman Mer 12 Juin 2013 - 8:44
Pas une autre méthode, mais un truc qui permet d'éviter d'attraper une crampe à la main qui tient en place la petite platine et qui par la même occasion bande le ressort : bloquer la platine en haut en intercalant un tournevis entre le bas du phare et la platine.
Je sais pas si c'est clair... ?
http://www.pockabikes.fr
Message  Mick13 Mer 12 Juin 2013 - 19:53
Oui, j'ai des geres de serre joints a embouts plastics, ça vas le faire
