Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Des culasses double allumage à la fraiseuse
+17
alfred_grouniache
sidefrancois
lolo13
numero27
C parti ... 06
laurent 83
Topf
crap,s
aquajip
marc D
21 participants
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Des culasses double allumage à la fraiseuse - Page 2 Empty Re: Des culasses double allumage à la fraiseuse
Message  marc D Mar 3 Juin 2014 - 10:11
jbt a écrit:Pas cher, on a vu pire...
Par contre fais attention sur les culasses à grosses soupapes mieux vaut monter une 2e bougie d'un plus petit diametre pour ne pas fragiliser l'espace restant entre puits et siege. Un fissure et hop, le siège prend du jeu et s'en va vivre sa vie dans la chambre de combustion...
C'est pour ça que c'est un peu risqué d'installer a priori un filet rapporté! Celui d'origine est fileté dans la culasse sans insert et tient bien le coup.
Je suis actuellement en train de modifier une R80/7. Je compte placer une bougie de 10mms dans la partie basse, j'ai trouvé des correspondances pour des bougies de 12mms. Quelqu'un a t il des infos sur les correspondances pour les bougies de 10???
Merci d'avance.
marc D
http://www.dpz-motors.com
Message  numero27 Mar 3 Juin 2014 - 11:14
Je peux poser une question con ?
Ca sert à quoi d'avoir 2 bougies plutôt qu'une ?
numero27
numero27
Message  Palica Gringo Mar 3 Juin 2014 - 11:18
Tu devrais trouver ton bonheur sur ce document de ND, incluant les references croisees avec NGK, Champion et Bosch.
http://www.globaldenso.com/en/products/aftermarket/plug/catalog/europe/pdf/pdfcatalog_eu_fra.pdf
Message  marc D Mar 3 Juin 2014 - 15:11
numero27 a écrit:Je peux poser une question con ?
A ma connaissance: Une meilleure combustion donc plus de couple, moins de consommation, peut être un gain de puissance bref, un moteur qui tourne mieux...
marc D
marc D
Message  marc D Mar 3 Juin 2014 - 15:13
Palica a écrit:Tu devrais trouver ton bonheur sur ce document de ND, incluant les references croisees avec NGK, Champion et Bosch.
Merci pour l'info, je vais voir et vous tiens au courant de la suite, usinage et surtout réglages.
On The Road Again
marc D
marc D
Message  numero27 Mar 3 Juin 2014 - 15:32
ok merci !
numero27
numero27
Message  jbt Mar 3 Juin 2014 - 15:40
Pas si simple ni si systématique...
Le principe du double allumage s'applique dans le cas de moteur a forte cylindrée unitaire, autrement dit avec un gros piston. Le diametre de la chambre de combustion est alors si important que la vitesse de propagation de l'inflammation du mélange gazeux frais, qui démarre au niveau de l'étincelle produite par la bougie, est parfois insuffisante pour que la pleine combustion soit réalisée à la fin du cycle. C'est pour ça qu'on retrouve ce montage sur des gromonos à fort alésage, par exemple. Mais en dessous de 90 d'alésage, ça n'a pas grand intérêt.
L'idée est donc d'ouvrir un second front de flamme simultané pour que la totalité de la chambre de combustion soit couverte par le front pendant une durée donnée.
Ca a quelques conséquences: d'une part, si on utilise des culasses a squish, il faut redessiner celui-ci en fonction des deux départ d'inflammation. Le squish a pour but de chasser les gaz frais imbrûlés vers le centre de la chambre afin qu'ils s'enflamment mieux, mais si on déporte le départ du front, alors il n'y aura plus de synchronisation.
D'autre part, puisqu'on modifie la vitesse d'inflammation et de combustion du mélange gazeux, alors il faut redéfinir  le point d'avance en fonction de ce nouveau parametre. Ca ne sert à rien de tout bruler trop tôt sinon le moteur marchera moins bien qu'avant, l'avance est calculée pour que l'essentiel de la poussée sur le piston se fasse au moment le plus rentable du point de vue énergétique. Si on gagne en vitesse d'inflammation du mélange avec un double départ, le risque est d'arriver à ce que l'énergie de cette combustion soit fournie alors que le piston n'est pas encore arrivé au PMH, ce qui va sérieusement le contrarier dans son rendement, voire dans son intégralité moléculaire.
Le point d'avance étant variable (peu à bas régime, plus à haut régime pour démarrer le barbecue plus tôt), il faut également recalculer une courbe...
Bref, faire un trou fileté, et y visser une bougie, c'est pas la partie la plus compliquée du truc.
L'efficacité se constate plus en terme d'émissions (moins d'imbrûlés) et potentiellement de consommation qu'en termes de performances (ça reste à démontrer!)
En fait l'idéal, c'est une bougie seule située au centre de la chambre. C'est ce qui donne les meilleurs résultats en termes de rendement. Mais si on ne peut pas l'y loger, ce qui est fréquent avec les culasses à 2 soupapes alors que les 4V sont idéales pour une bougie centrale, alors le double allumage peut être un relatif palliatif, à condition d'avoir une loi d'allumage revue en conséquence.
Pour ceux que ça intéresserait, une (vraie) recherche sur le sujet: http://www.researchgate.net/publication/236130265_A_parametric_study_on_the_performance_parameters_of_a_twin-spark_SI_engine
Message  marc D Mar 3 Juin 2014 - 16:23
Merci pour ces éclairages...
Mon 800 est en fait un 980. Je ne cherche pas la puissance mais le couple et la consommation moindre, donc OK. D'après ce que j'ai pu comprendre, le point d'avance initial est à redéfinir (moins d'avance), sur certains gromonos, il est à zéro au ralenti par exemple.
J'ai tout de même envie de le faire même si le réglage de l'avance est délicat.
Merci pour la doc, je vous tiendrai au courant des résultats, peut être même expliquer tout dans le détail.
marc D
marc D
Message  marc D Mar 3 Juin 2014 - 16:28
JBT, tu as l'air de bien connaître la question. As tu essayé? Autre question, qu est ce que le "squish?
Salut
marc D
marc D
Message  jbt Mar 3 Juin 2014 - 16:55
Il y a quelques milliers de pages web à ce sujet sur les sites US.
Le squish, c'est une forme particuliere de chambre de combustion en coupelle, dont le pourtour est plus "bas de plafond" que le centre. Lorsque le piston monte, ça chasse les gaz de l'extérieur pour aller au centre rejoindre ceux qui ont déjà commencé à brûler.
C'est un des premiers points à améliorer pour jouer sur la conso.
Message  marc D Mar 3 Juin 2014 - 17:16
Merci.
As tu déjà modifié une culasse BM?
marc D
marc D
Message  jbt Mar 3 Juin 2014 - 19:41
Oui, et le résultat n'était pas probant, sauf au niveau de la régularité au ralenti. Ca demande ensuite à recréer une courbe d'allumage.
Message  marc D Mar 3 Juin 2014 - 20:52
jbt a écrit:Oui, et le résultat n'était pas probant, sauf au niveau de la régularité au ralenti. Ca demande ensuite à recréer une courbe d'allumage.
Comment as tu réussi à résoudre le problème? (si toutefois tu as réussi). de mon côté, j'ai pensé qu'une réponse pourrait se trouver dans la modification du système d'avance centrifuge, peut être modifier le tarage des ressorts ou la butée??
marc D
marc D
Message  Mick13 Mar 3 Juin 2014 - 22:22
Les ressorts déterminent le moment ou l'avance vas changer d'une façon pratiquement pas progressive.
Donc l'important c'est les butées, et dans l'idéal une courbe progressive contrairement au système d'origine BMW
Message  Palica Gringo Mar 3 Juin 2014 - 22:38
On en a deja parle ici et il y a quelques posts largement documentes a ce sujet. Il y a aussi la solution plus couteuse consistant a acheter une cannette d'allumage prevue pour le double allumage avec courbe d'avance electronique, plutot que mecanique (allumage Alpha).
Un autre avantage du double allumage est de permettre une augmentation du taux de compression - et donc en theorie des performances - sur les motos destinees a la piste, ou encore d'accepter des essences de mauvaise qualite (taux d'octane tres bas) sur des moteurs d'origine. La transfo est tres commune aux USA et au Canada, notamment sur les R90S mais je doute encore du reel avantage d'un tel systeme. D'ailleurs, personne ne peut presenter un passage au banc de puissance avant et apres la modification prouvant son gain. Je me mefie beaucoup des eloges faites par les utilisateurs, qui sont victimes de l'effet placebo. Un banc ne triche pas, lui.
Il faudra aussi penser a monter une 2eme bobine d'allumage en passant.
Bref, quand on calcule le cout et le temps d'usinage, l'adaptation ou l'achat d'une canette, l'achat d'une bobine supplementaire, les reglages assez longs et tout ca pour un gain douteux, je pense qu'il vaut mieux soit se contenter des performances de sa moto, soit changer pour une plus puissante.
Ceci dit, encore une fois, ici, c'est une modification assez commune qui semble satisfaire ceux qui l'ont faite.
Message  pockaman Mer 4 Juin 2014 - 8:53
En ce qui concerne la partie usinage :
Ne pas oublier de faire exactement la même échancrure (autour du culot de bougie côté chambre de combustion) que la bougie d'origine. Cet espace est important pour la qualité d'inflammation du mélange.
En ce qui concerne la partie électrique et électronique :
Ne vous emmerdez pas à modifier le système BM, ce n'est pas assez précis de bidouiller les ressorts d'avance pour modifier l'avance maxi et la courbe. Le moindre dixième de millimètre en trop ou en moins va changer plusieurs degrés d'avance : pas assez précis.
Perso, j'utilise l'allumage électronique Ignitech TCIP4, totalement programmable, qui coûte à peine plus de 200€ équipé de son capteur et de sa cible. Faut l'adapter, mais ça se fait assez facilement. En le reliant à deux bobines double de Fiat Punto, on obtient un faisceau double allumage tout bien.
Pour la courbe : Si l'avance maxi pour un simple allumage est de 32 degrés à 3000trs (et même 35 à 38 pour les moteurs tapés, un peu plus haut en régime), pour un double allumage, le front de flamme se propageant plus rapidement comme le dit JB, il faut abaisser la valeur maxi de l'avance. En fonction des configurations moteur, on va faire varier l'avance entre 20 et 28 degrés d'avance maximum, à un régime compris entre 3 et 4000trs.
Le seul moyen de voir réellement ce que ça change, c'est de faire des tests sur banc de puissance. Et donc, bidouiller la canette ne permet pas de faire varier rapidement les réglages pour faire les tests, alors que l'allumage programmable relié au PC, certes ça fait usine à gaz, mais c'est aussi important que de faire l'usinage correctement.
http://www.pockabikes.fr
Message  marc D Mer 4 Juin 2014 - 10:43
Merci pour toutes ces infos!!!
marc D
marc D
Des culasses double allumage à la fraiseuse - Page 2 Empty "Exécution" des culasses
Message  marc D Mar 10 Juin 2014 - 17:57
Pas de difficultés car je m'étais entrainé sur de vielles culasses sacrifiées. Finalement, j'ai opté pour un puits de bougie de 10mms.
Des culasses double allumage à la fraiseuse - Page 2 Marc6510
Des culasses double allumage à la fraiseuse - Page 2 Marc6511
marc D
marc D
Message  pockaman Mar 10 Juin 2014 - 20:32
N'oublie pas de faire le "détourage" autour du culot de la bougie côté chambre de combustion.
On voit bien sur ta deuxième photo que qu'il y a une espèce de petite cuvette autour du culot de bougie sur celle d'origine, faut que tu refasses la même sur celle que tu as rajouté.
Message  marc D Mar 10 Juin 2014 - 21:19
Oui, maintenant c'est fait!
marc D
marc D
Message  lolo13 Mar 10 Juin 2014 - 21:45
ça c'est du beau travail  bien
lolo13
lolo13
Message  Mick13 Mar 10 Juin 2014 - 21:47
lolo13 a écrit:ça c'est du beau travail  bien
Ouaip, beau boulot  bien
Message  the thing Mar 10 Juin 2014 - 22:29
+1...... bien
Des culasses double allumage à la fraiseuse - Page 2 Empty Montage et essais
Message  marc D Mer 9 Juil 2014 - 7:59
Bon, j'avance un peu . Les culasses sont montées, la moto a démarré assez facilement (elle ne démarrait plus depuis 2001), j'ai commencé les réglages.
Le réglage de base que j'ai essayé, environ 2° de retard par rapport au PMH. C'est vrai que le double allumage modifie sensiblement les réactions du moteur. Après avoir réglé l'équilibre des carbus, le ralenti est plus régulier que sur mon autre BM, elle démarre sans problème avec le kick.
Je ne l'ai pas encore essayée sur la route car j'ai un problème de charge.
Je vous tiens au courant des essais et des réglages.
Des culasses double allumage à la fraiseuse - Page 2 Bougie11
1er démarrage:
Des culasses double allumage à la fraiseuse - Page 2 1er_da10
marc D
marc D
Message  Mick13 Mer 9 Juil 2014 - 8:24
Elle a une bonne bouille qui sort des copier coller trop souvent vus  bien
Message  laurent 83 Mer 9 Juil 2014 - 9:09
C'est vrai qu'elle a une jolie bouille!!
laurent 83
laurent 83
