Problème charge [résolu]
salut tout le monde,
Après une grosse révision du r100rt achetée la semaine derniere ( joint culasse, jeu soupapes, carbus etc...) la belle démarre direct quand je met les cables sur la 2cv (la batterie de la bmw est morte) mais dès que j'enlève les cables elle s'arrète net, j'en déduit qu'elle ne charge pas...
Quand je l'ai achetée le fil qui relie l'alternateur au pont de diode => celui tout a gauche sur l'alternateur sur cette photo: http://flatmecanic.free.fr/Alternateur/images/PICT2656.jpg
et bien il n'etait pas branché et quand j'enlevais les cables la moto en chier pour rester allumer mais elle restait allumée
et en revenant chez moi je l'ai branché et là elle calle direct
ces symptomes vous parlent ?
merci d'avance
merci d'avance
coffee-racer
Re: Problème charge
salut
Ta batterie est trop morte pour que le moteur tourne normalement,commence par ça.
lolokeb
Re: Problème charge [résolu]
ok je vais en racheter une demain, et aussi le temoin de charge "gen" sur le compteur il faut absolument qu'il soit branché pour que ça charge ? parce que j'ai débrancher mon compteur c'est peut etre pour ça que ça charge pas ? si oui par quoi je peux remplacer le temoin parce que je vais virer le compteur
coffee-racer
pour le temoin de charge, j'avais penser à l'ampoule de veilleuse du phare vous en pensez quoi ?
coffee-racer
» probleme de charge resolu
» Problème de charge, résolu.
» problème de charge sur r90s (résolu)
» N ieme problême de charge ( résolu )
» problème de voyant de charge déporté RESOLU
