R27 cablage electrique besoin conseil
je continue doucement la rénovation de ma R27, et j'ai besoin de conseils pour la remise en état du circuit électrique.
Sur le régulateur, j'ai du mal à lire les repères des différentes bornes, à cause de l'oxydation de surface, même après un nettoyage à l'acide phosphorique.
Si quelqu'un pouvait me faire un petit croquis des branchements et des repères des bornes du régulateur ça m'aiderait beaucoup.
jeantoine
jeantoine
jeantoine
Re: R27 cablage electrique besoin conseil
J'ai ça si ça peut t'aider :
La position des connexions sur le schéma peut indiquer la position réelle mais aucune idée précise sur le sujet, j'ai une R26 avec un régulateur intégré sur la dynamo
Merci pour le schéma, il est mieux dessiné que celui que j'ai déja. 9a m'aidera pour refaire un faisceau.
Mais pour repérer les bornes du régulateur, ce sera pas suffisant.
Salut
Jeantoine
jeantoine
cablage R27 problème réglé
Salut à tous,
bon ça y est, cette fois, j'ai ouvert le régulateur et j'ai repéré le + batterie, par déduction le reste vient tout seul.
Y'a plus qu'à faire chauffer le fer à souder..... pour un nouveau faisceau
jeantoine
» Câblage électrique BMW R50/2
» CABLAGE CLIGNOTANTS r50 besoin d'aide !!!
» Cablage électrique R50/2 Dynamo 12V
» Diamètre câblage électrique
» Câblage électrique pour R100 RS ...
