Remontage circuit électrique.....dur dur
+9
alex
lolo13
flatouille-68
le basque
breizh café
13 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Suite à un cours circuit et a de nombreuses pannes électrique, j'ai décidé de changer mon faisceau. Bien mal m'en à pris...
Je vous joint quelques photos afin de trouver auprès de vous les conseils nécessaire à la faire redémarer.
Première photo
Je vous envoie quelques photos du circuit. Trois fils du phare ne sont pas branchés et je ne vois pas ou les mettre. Un vert/jaune avec une cosse noire sur la gauche. Un jaune/vert avec cosse rouge au milieu. Un beige/blanc avec cosse noire sur la droite.
Deuxième photo
Un comodo noir sort du faisceau principale avec plusieurs couleurs : rouge bleu vert jaune.....6 fils. Je ne vois pas du tout ou le connecter.
Troisième photo
Un comodo avec deux fils : un vert et un marron. Je pense que ce doit etre les fils qui se branche sur le maître cylindre, donc pas grave si pas branché.
Quatrième photo
Un comodo blanc avec deux fils : un bleu ciel et un noir. Je pense que ces deux la se branche au démarreur.
Je n'ai pas encore relier la prise au compteur, je le fais dans la matinée. Je pense que même non branché, il ne doit pas y avoir d'incidence.
Voyez vous des choses qui vous surprènnent autre que ce que j'ai évoqué ?
Merci d'avance.
Première photo
Deuxième photo
Troisième photo
Quatrième photo
Merci d'avance.
breizh café- Marchand du temple
Re: Remontage circuit électrique.....dur dur
mais où sont donc les petites étiquettes que l'on met sur les fils ,quand on débranche et que l'on n'est pas Pizzaroller ? quand je démonte un ou plusieurs fils ,sachant que j'ai une mémoire de poisson rouge ,je fixe des étiquettes !
bon ,et sur la Flatistech ,tu y a été au moins ?
le basque
On dirait que les choses ont été faites un peu dans le désordre: tu connectes, et tu vérifies ensuite .
Prends le schéma électrique de ta moto, et fais tous les branchements en fonction de ce schéma.
Une fois tout le schéma appliqué, les fils qui resteront pourront être négligés.
Avec patience, pondération et méthode, ça doit bien se terminer, avecla fumée blanche la lumière au bout du chemin.
Bon, je vais fouiller sur la flatis Tech en espérant réussire à lire ce plan électrique. N'étant pas électricien....ca va pas etre de la tarte.
ça c'est la prise pour relier les clignos et la veilleuse du carénage que tu as enlevé
flatouille-68
breizh café a écrit:Bon, je vais fouiller sur la flatis Tech en espérant réussire à lire ce plan électrique. N'étant pas électricien....ca va pas etre de la tarte.
ton faisceau est d'origine ou tu l'as modifié pour ton cafra ?
le basque
Comme dise mes camarades, il te faut ça:
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/12-M%C3%A9mo+de+c%C3%A2blage+5-6-7.pdf
Et ça ou PizzaRoller comme d'habitude, nous a mâcher le travail, avec tout les couleurs de fils, et des schema d'une simplicité biblique:
http://www.flat-twin-bmw.com/t20238-comment-ca-marche
Bonne chance
Bonne chance
Le fasceau que je viens d'acheter est 100/100 d'origine.
@ le basque: C'est encore un fois gentil de ta part d'intervenir mais je pense sincèrement que tu devrais éviter de le faire car non seulement tes réponses n'apportent aucune réponse pertinente à la question initiale mais elles allongent le topic pour pas grand chose..
Tout comme nous avons François et quelques autres en mécanique ( voir ici --> ), il y a aussi quelques gars très compétents en électricité soit rassuré..
Photo 1 :
Vu d'ici, il semble que tu as un vert/jaune isolant noir cosse mâle qui devrait aller avec le vert/jaune isolant rouge cosse femelle.
Ton "beige/blanc" devrait plutôt être jaune/blanc (lumière code/phare) et devrait aller sur le relais lumière, sur la cosse libre visible sur la photo.
Photo 2 :
Comme a dit Flatouille
Photo 3 :
À cet endroit, à part des accessoires optionnels, je ne vois pas.
Pour mémoire :
Vert = +12 V après contact sans protection fusible
brun = masse châssis
Photo 4 :
Pour le bleu, tu as tout bon
La cosse sur le fil noir qui est en l'air (en haut à droite) devrait se connecter sur le relais de démarreur, c'est la commande du démarreur
Le fil noir (dont on ne voit pas le bout) du connecteur double est probablement la commande d'extinction de lumière pendant le démarrage (inutile dans ton cas)
Je présume que le fil bleu qu'on voit disparaitre de la photo par le bas à droite revient par le bas à gauche.
PS : un comodo, c'est un groupe d'interrupteurs de commande par exemple au guidon pour les motos ou au volant pour une auto.
Ce que tu appelles comodo se nomme plutôt connecteur ou cosse.
Photo 2 :
Photo 3 :
Pour mémoire :
Photo 4 :
Merci pour ces réponses. Pour l'instant elle démare...plus qu'a retrouver la lumière. Je pense égallement que ma batterie est faible, je la laisse charger sur le moment de midi et je m'y remets apres l'apéro et le poulet du dimanche....(c'est de la lote, mais c'est normale, j'suis en bretagne..).
Bon je vous tiens au jus.....:)
lou a écrit:@ le basque: C'est encore un fois gentil de ta part d'intervenir mais je pense sincèrement que tu devrais éviter de le faire car non seulement tes réponses n'apportent aucune réponse pertinente à la question initiale mais elles allongent le topic pour pas grand chose..
parce que le fait de repérer les fils avec de petites étiquettes et de noter tout ce que l'on débranche est une idiotie ? j'ai déjà refait un faisceau AV de 3 CV camionnette et le système a tenu des années !
personne n'avait répondu à ce garçon ,voilà pourquoi je suis intervenu ! bien sûr ,lorsque Pizzaroller intervient ,je m'éclipse comme un sombre ,un sans grade....
pour ce qui est de refaire un faisceau (autre intervention de ma part ) ,une plaque de contreplaqué et un croquis du schéma dessus ,délimité par des chemins de petites pointes ,ce système ,je l'ai déjà fait sur une Z250 allemande qui avait cramée ! pas à pas ,faisceau charge ,puis après celui de l'allumage ;puis éclairage ,clignos ,feux stop ,etc
le basque
Ais je employé le mot idiotie? Relis mon post que j'ai laissé exprès dans cette réponse, je dis que ce n'est pas pertinent et je m'explique: en quoi ta réponse apporte quelque chose au soucis de notre ami puisque d'une part il a déjà tout sorti et que d'autre part il se sert d'un autre faisceau que celui qui était en place, donc le coup des étiquettes, c'est très bien mais ça n'est déjà plus applicable dans ce cas précis.le basque a écrit:parce que le fait de repérer les fils avec de petites étiquettes et de noter tout ce que l'on débranche est une idiotie ?
le basque a écrit:personne n'avait répondu à ce garçon ,voilà pourquoi je suis intervenu !
C'est bien là tout le problème et qui vient de ta gentillesse en fait. Vouloir rendre service à tout prix n'est pas toujours le meilleur service à rendre.
Je te rappelle qu'on est sur un forum d'entraide, pas dans un bouclard avec un mécano en face de soi. Ceci pour dire que le gars qui pose une question en est conscient et qu'il sait qu'il n'aura peut être pas la réponse dans l'heure, voir dans la journée. Il s'arme de patience en espérant que quelqu'un va lui apporter exactement la réponse dont il a besoin..Le reste, les réponses non pertinentes ne sont que de la littérature pour lui et ne font pas avancer son soucis.le basque a écrit:bien sûr ,lorsque Pizzaroller intervient ,je m'éclipse comme un sombre ,un sans grade....
Oui, on sait tout cela.. Ca a déjà été dit maintes et maintes fois, c'est décrit sur tous les forums. C'est de la méthode, une parmi d'autre façons de faire. Tu réponds souvent sinon la plupart du temps en décrivant la méthode que tu as employé en telle ou telle occasion. Ok. Mais la prochaine fois, avant de poster, relis bien la question de base et vois si c'est vraiment une méthode que recherche le gars .le basque a écrit:pour ce qui est de refaire un faisceau (autre intervention de ma part ) ,une plaque de contreplaqué et un croquis du schéma dessus ,délimité par des chemins de petites pointes ,ce système ,je l'ai déjà fait sur une Z250 allemande qui avait cramée ! pas à pas ,faisceau charge ,puis après celui de l'allumage ;puis éclairage ,clignos ,feux stop ,etc
alex a écrit:lou, tu est un grand diplomate !
c'est bon ça .......le diplomate
flatouille-68
breizh café a écrit:Merci pour ces réponses. Pour l'instant elle démare...plus qu'a retrouver la lumière. Je pense égallement que ma batterie est faible, je la laisse charger sur le moment de midi et je m'y remets apres l'apéro et le poulet du dimanche....(c'est de la lote, mais c'est normale, j'suis en bretagne..).
Pour retrouver la lumière, suis le bon chemin ...
Branche le fil jaune/blanc sur le relais de phare, ça devrait le faire
Tu veux dire, brancher la cosse jaune et blanche sur la platine du phare dans le carré à fond blanc ?
non, il ta dit le relais de phare ! fixé en général sur le bol de phare ( un petit sucre en aluminium avec des cosses males dessous .
alex
Comme dit Alex, on voit le relais sur une photo avec une cosse non utilisée. C'est sur celle là que va le fil jaune/blanc
ok vu, je fais l'essaie et vous redis. Faut le temps que ça rentre mais bon....ca va viendre.
Bon, moins un dans le garage ce matin. Enfin pour rebrancher une cosse on s'en fout. Et bien ça doit pas etre ça. j'ai branché le fils jaune et blanc sur la borne restée seule du relais dans le phare et il ne se passe rien de plus.
Bon, on n'est pas sorti de l'auberge !
Quels types de commodo (au guidon) as tu sur ta brèle ?
Le commodo gauche a bien un bouton "éteint / veilleuse / route" et un bouton 'code / phare / appel de phare" ?
Le contacteur à clé (Neiman) a 3 ou 5 positions ? (normalement 3)
Les veilleuses s'allument elles ?
Le relais de phare (celui sur lequel tu as branché le fil jaune/blanc) devrait être actionné quand tu as le contact et que tu passes le premier bouton du commodo gauche en position "route". Est ce que tu l'entend claquer ?
Courage, on devrait y arriver !
Effectivement, les comodos sont d'origines et c'est bien comme tu dis pour allumer les feux. Le contacteur est de mémoire à trois positions, mais je n'entends rien quand je mets le contacte et que je mets en position route.
Rien ne s'allume. Je n'ai que le feu principale de branché, la veilleuse elle, je ne sais pas ou prendre le jus.
» printemps de Bourges
» circuit électrique en court de remontage
» circuit electrique de /7
» Circuit électrique sur R80R
» passage circuit electrique
Page 1 sur 5
