frein arriére ressort machoire
je viens de changer les machoires de frain arriére sur mon R100GS par l'origine s'il vous plait et lors des premiers tours de roues un quouinement.... les ressorts touchent le fond du moyeu , cela vous est-il déja arrivé?
machoires et ressorts neufs, 3 démontages-remontages et toujours la queue de la sourie coinçée dans la roue...
Merci pour votre retour d'info
cjl
Re: frein arriére ressort machoire
la longueur des ressorts sont les mêmes que sur les anciennes ?
Invité- Invité
les as-tu positionnés correctement ? mets une photo please !
le basque
Trouvé les ressorts doivent être montés entre les machoires et le moyeu, j'ai fait l'inverse!!
cjl
cjl a écrit:Trouvé les ressorts doivent être montés entre les machoires et le moyeu, j'ai fait l'inverse!!
je le savais ,je le savais !
le basque
» remonter ressort sur machoire de frein avant sur 60/5
» Frein arrière bloqué (machoire/disque) R100RS 1981
» [BMW R100 T] Flotteur bocal liquide de frein arrière - feu stop - contacteur frein arrière
» R100GS : mâchoire de frein AR cassée, quid ?
» compatibilité entre mâchoire de frein à tambour
