[R75/7] Bruit hautement bizarroÏde après repose de la batterie... ?!? WTF ?!?
sidecar44
rv80gs
mush013
Salut à tous,
Je viens de reposer ma batterie qui s’était déchargée après quelques temps sans utilisation de la moto. Bien entendu, avant de la déposer et recharger, j'avais passablement tiré sur la batterie jusqu'à arriver au fameux clacclacclac du démarreur qui n'a plus assez de pêche pour faire tourner le moulin...je suis donc parti au boulot à pied ce jour là..
Bon, jusque là, tout cela m’était déjà arrivé, rien de grave.
Mais cet après midi, je remonte donc la batterie pleine d’énergie, je démarre, ok ca tourne, le moteur démarre nickel , mais j'ai un bruit vraiment, mais vraiment nouveau et surtout peu encourageant, à vrai dire,un bruit genre" ya un truc qui va gicler au travers du capot".
Je m'explique, c'est comme si c’était une pièce en rotation qui n’était plus ajustée sur son support ( ca "branle" ) le bruit est assez inquiétant (c'est nouveau , ca fait peur), mais le moteur tourne bien.
J'ai fait un tour de quartier, prudemment, et j'ai l'impression que ce bruit s'affirme plus en étant au ralenti ( forcement, quand je roule, je ne l'entend pas car je n'ai pas l'oreille juste à coté ).
J'ai effectué plusieurs démarrage, ca part au 1/4 de tours, mais le bruit est récurent.
Est ce que ce bruit pourrait venir d'une pièce du démarreur endommagée/ usée due à mon insistance ( vaine ) de la dernière fois ou j'ai vidé la batterie en essayant de démarrer ?
Je n'arrive pas a voir d’où cela peut venir, et sur Marseille, je n'ai pas d'endroits pour pouvoir vraiment bricoler à part être sur une place de parking, et ca, ca ne me plait pas.
Une oreille marseillaise ( ou proches alentours) voudrait elle venir entendre cela lors d'un petit détour vers le quartier de la plaine ?
Existerait il une suggestion de points à voir en préambule à tout démontage ?
Bien à vous,
G.
Bien à vous,
G.
mush013
Re: [R75/7] Bruit hautement bizarroÏde après repose de la batterie... ?!? WTF ?!?
Bé té, ça tombe bien, je voulais poster à propos d'un bruit dans le genre que tu décris sur ma 75/6. Mais curieusement ça ne me le fait que moteur bien chaud après une bonne vingtaine de bornes et uniquement au ralenti (1200 tours à cause que c'est long à chauffer et ça me daille).
Perso, je situe ça au niveau du mécanisme d'embrayage, genre buté qui se prend pour La Callas.
Ça fout les miquettes mais ça semble tenir et surtout ne pas attaquer de métal...
Non seulemnt, je te renseigne pô, mais en plus je viens parler de mon bruit.^^
@+RV80G/S
@+RV80G/S
mush013 a écrit:..... j'ai un bruit vraiment, mais vraiment nouveau et surtout peu encourageant, à vrai dire,un bruit genre" ya un truc qui va gicler au travers du capot".
quand tu agis sur le levier d'embrayage, ça change quelque chose à ton bruit ?
Je suis dessus, embrayage ou pas, pareil , par contre le bruit est intermittent, et absent au ralenti ( un claclac ou deux mais ca a l air de se stabiliser, disparaitre et reapparaitre un peu comme ca veut.).
Ca demarre toujours nickel, 3-4-5 coup de demarreur, pas de bruit suspect au demarrage, c'est apres qu'il y a ce bruit, j'ose presque plus la faire tourner, j'ai l'impression que ca lui fait mal qqe part ce clacclac..
mush013
Le bruit se produit aussi à l'extinction du moteur, comme une roue libre qui aurait un peu de marge avant de s’arrêter.
Mystère ..
Mystère ..
mush013
Salut
Peut être tout simplement ta roue libre de démarreur qui a besoin d'un petit graissage pour reprendre sa place après le lancement du moteur !!!! rien de grave si tu interviens assez rapidement
Didier
Didier
sidecar44
ça peut être ton solenoide de démarreur qui coince
a démonter, graisser quoi
Si tu veux on en discute
Avec ma pince et mes 3 clés de 10, je n'ai rien sur Marseille pour jeter un œil de manière "propre" là dedans,
Mick, oui je veux bien que l'on en discute
mush013
Pas d'problème
mush013 a écrit:Le bruit se produit aussi à l'extinction du moteur, comme une roue libre qui aurait un peu de marge avant de s’arrêter.
Mystère ..
Exactement comme sur la mienne!
Perso, je doute que ça vienne du démarreur, plutôt du côté mécanisme d'embrayage.
@+RV80G/S
rv80gs a écrit:mush013 a écrit:Le bruit se produit aussi à l'extinction du moteur, comme une roue libre qui aurait un peu de marge avant de s’arrêter.
Mystère ..
@+RV80G/S
Coté embrayage, je n'y ai rien touché lors de la repose de la batterie, embrayé ou pas, le bruit est là, sans visiblement en être dépendant selon si je suis au point mort ou autre vitesse engagée ou poignée actionnée.
Je pencherai pour une identification plutôt coté haut du moteur, sans en être vraiment sur non plus.
C'est a quel moment que le bruit se transforme en rumeur ?
mush013
mush013,
tu fais du chien de traineaux.....?
Heuuu, non, on a plutôt du mal à Marseille avec les traineaux..
mush013
Un petit coup de stéthoscope ( un tournevis, ou un tige de bois) te permettra de situer un peu plus précisément l'origine de ton bruit
brunob
si tu passes par cucuron, on pourra écouter ça ... mais ne roule pas comme ça sans savoir d'où ça vient.
Une oreille avertie va passer lundi ou mardi, et on verra pour le diagnostic...
Merci à tous pour vos conseils, plus d'infos après la venue de Mick13.
mush013
Alors, t'as trouvé ????????
montagnard67
Docteur Mick est passé, je vais d'abord regarder les soupapes, a priori elle ira dans la clinique Aubagnaise la semaine prochaine... Ce n'est visiblement pas une histoire de demarreur, a suivre...
mush013
Verdict : le démarreur // la vis de maintien de la fourchette qui se fait la malle et qui tombe bêtement.
mush013
» R100RS 77 réglage jeu culbuteurs après repose cylindres et culasses
» Bruit suspect après changement démarreur
» [R1100RS] Après 1 mois d'arrêt, démarre mais s'arrête après 5 secondes
» Panne R65 Essence ou huile? Bon bah batterie en fait... demande conseils sur achat de batterie
» Plus de jus après remontage batterie...
