Marque bizare dans le carter avant
Bonjour à tous.
Je suis étonné de trouver cette marque à l'intérieur du carter avant de ma R60/5.
Sur le coup j'ai eu peur croyant que c'était l'axe du rotor qui frottait, mais: le jeu axial du vilo est OK, 0,12mm et de toute façon la marque se situe environ 1 cm au dessus de l'axe du rotor tandis que, entre l’extrémité du rotor et l'intérieur du carter il a pas loin d'un cm.
Ce qui m'étonne c'est que cette marque semble fraiche, on dirait qu'elle a été faite par un truc en rotation, et je ne vois rien qui aurait pu la faire, il n'y a rien de marqué côté rotor.
Alors: bidouille faite par le précédent propriétaire (avant 1976)?
Marque lié au procédé de fabrication en usine: prise de pièce? enlèvement d'un "carotte" de fonderie? Si c'est le cas elle devrait se voir sur tous les carters fabriqués....
Re: Marque bizare dans le carter avant
salut,
j'opterais pour la vis de rotor devissée ,je ne vois pas ce que ça pourrait etre d'autre,malgres la difference de hauteur.
billywill
j'aurai dit boulon du rotor , mais tu dit que sais plus bas ! tu a quand meme controler son sérrage ( vis rotor ) ?
sinon je dirais une marque perso pour reconnaitre ça pièce .
alex
Il me vient une idée:
Peut-être le proprio précédent à un jour voulu remonter ce carter alors que le moteur tournait? Avec le carter de travers ça aurait frotté?????? Depuis, j'ai eu l'occasion (il y a longtemps) de changer le rotor donc plus de marque visible côté alternateur.
Sinon, de mon vivant je n'ai jamais eu de desserrage de vis de rotor.
» Carter marqué par le volant moteur
» Ecrou dans le carter !!!
» Huile qui ne redescend pas dans le carter R26
» / Essence dans carter d'huile!!! >1/4l
» aimants dans carter d'huile
