Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
Déporter le faisceau complet du phare
+20
gaspard
niko13
sebucciu
thunderstreak
Dekker
flatlaurent56
boubas69
fondu-21
seb
le basque
BIGJOE 35
alex
brunoR100
24 participants
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Déporter le faisceau complet du phare - Page 5 Empty Re: Déporter le faisceau complet du phare
Message  PizzaRoller Jeu 5 Fév 2015 - 18:48
niko13 a écrit:et sur la bobine droite sur la cosse 1 y a un fil noir qui arrive du faisceau moteur , toujours a droite un fil qui part de la cosse 15 de la bobine de droite vers la cosse 1 de la bobine de gauche ...
Tout à fait normal !
Et sur la cosse 15 de gauche, on met le +12V contact pour que ça marche !
Message  niko13 Jeu 5 Fév 2015 - 19:06
bon pour info ca marche !!! merci pizza !!
la bobine n était pas alimentée car la cosse C du fameux neiman n envoyer pas le jus ;)
en branchant la bobine sur la cose accessoire "A" elle a démarrer au quart de tour ;)
donc la suite des que je reçois le phare , feux stop et les témoins
niko13
Message  PizzaRoller Jeu 5 Fév 2015 - 19:20
Ben voilà souris
Bon courage pour la suite, ça va le faire !
Déporter le faisceau complet du phare - Page 5 Idee-p10 Toutélectrix   Déporter le faisceau complet du phare - Page 5 569134          Déporter le faisceau complet du phare - Page 5 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Déporter le faisceau complet du phare - Page 5 4202
Message  niko13 Mar 17 Mar 2015 - 16:26
salut pizza roller , j ai presque fini le faisceau
mais j ai juste un point ou je bloque
pour le témoin de charge
il faut que je tire un plus après contact vers une cosse du témoin de charge et en suite de la 2eme cosse du témoin de charge vers le file bleu qui sort du faisceau moteur c'est bien ca ??
niko13
Message  PizzaRoller Mar 17 Mar 2015 - 17:35
niko13 a écrit:salut pizza roller , j ai presque fini le faisceau
Tout à fait !
Tu as bien comprendu souris
Message  niko13 Mar 17 Mar 2015 - 22:57
bon je pensais avoir fini , mais j ai voyant de point mort qui veux pas ..
pourtant je l avais tester avant de faire le faisceau définitif , et ca fonctionné ..
je comprends pas pourtant j ai tirer un fils vert du plus apres contact vers la borne + de l ampoule et l autre borne
je tires un fils vers le fils marron et noir du capteur de point mort
et rien ....  pourtant y a bien le point mort au niveau de la boite de vitesse
et si je prends un fils , que je le met de la borne au cadre ca s allume ...
j ai tester la bonne conduction de fils .... tout est  ok
niko13
Message  niko13 Mar 17 Mar 2015 - 23:12
bon il doit y avoir une micro coupure  , j ai bouger les fils et ca marche ;)
niko13
Message  guigui37 Lun 20 Avr 2015 - 10:03
Coucou tous !!!
Dites moi... vu le nombre de sites qui vendent de la pièce pour bidouiller nos jolis joujous... Vous n'en connaîtriez pas un qui vendent des faisceaux tout prêts,  simplifiés ou permettant de déplacer cette plaquette ?
Je l'aurai bien fait moi même, mais je n'ai pas les conditions pour laisser ma moto en plan entre deux interventions... (garage commun)
Merki  clin
guigui37
guigui37
Déporter le faisceau complet du phare - Page 5 Empty Itou, pour les mini fiches, socket's (propres) et autres kontact's introuvables
Message  tortilla Lun 20 Avr 2015 - 15:11
Dernière édition par tortilla le Lun 20 Avr 2015 - 15:13, édité 2 fois (Raison : merki aussi ;-)
tortilla
tortilla
Message  guigui37 Lun 20 Avr 2015 - 15:14
Ben... c'est pourtant pas compliqué comme question  souris
Y a t'il un site qui propose des faisceaux tout faits "customs" permettant de se débarrasser du boitier ou de le déplacer ...  Déporter le faisceau complet du phare - Page 5 145644
guigui37
guigui37
Message  Mick13 Lun 20 Avr 2015 - 15:53
guigui37 a écrit:Ben... c'est pourtant pas compliqué comme question  souris
La réponse est simple : non, ça n'existe pas
Message  guigui37 Lun 20 Avr 2015 - 15:56
Réponse très affirmative... qui colle aussi à ma conclusion... mais qui sait, quelqu'un est peut être tombé là dessus biker ...
Je continue à scruter the www... siffle  (mais bon je ne vais pas y couper, vais devoir m'y coller, pour ne pas pondre une bouze)
guigui37
guigui37
Message  guigui37 Mar 21 Avr 2015 - 12:15
Et sinon, personne n'a jamais tenté de décrocher les connecteurs de la plaquette et reconnecter dessus les différentes cosses (et remettre un autre type de fusible pour le coup)...
Isoler ces ensembles avec une gaine thermo....
L'idée est donc de se séparer uniquement du plastique de la plaquette et de pouvoir mieux répartir le bazar dans le nouveau phare (si le nouveau phare n'est pas tout petit)...
Le top pour moi serait de récupérer une plaquette pour ne pas bouziller la mienne pour rien ... si quelqu'un a ca  clin
guigui37
guigui37
Message  Mick13 Mar 21 Avr 2015 - 12:42
le plus simple est alors de mettre un faisceau de monolever ... rien dans le phare, les fusible sous la selle d'origine
Message  guigui37 Mar 21 Avr 2015 - 12:47
Mick13 a écrit:le plus simple est alors de mettre un faisceau de monolever ... rien dans le phare, les fusible sous la selle d'origine
J'ai déjà lu ca... mais la réponse que je n'ai pas trouvée...
- C'est plug and play ou faut bidouiller ?
Mon option ne me parait pas du tout compliquée pour le coup...
guigui37
guigui37
Message  Mick13 Mar 21 Avr 2015 - 13:46
C'est assez plug and play, il faut adapter les comodos (juste les fiches) fier les sucres et relais.
Je l'ai deja fait sur une /6
Message  guigui37 Mar 21 Avr 2015 - 14:03
Mick13 a écrit:C'est assez plug and play, il faut adapter les comodos (juste les fiches) fier les sucres et relais.
Je vais garder ca à l'esprit... je pense tenter mon idée mon nouveau phare est relativement gros cela devrait passer, être simple à faire et en soi ne rien modifier...
Pour mon info, c'est quelle année et modèle le faisceau de monolever ? (au cas ou je me rende compte que mon idée est à chier  sourire)
Merci  yess
guigui37
guigui37
Message  Mick13 Mar 21 Avr 2015 - 14:28
j'avais pris un R65, l'année ?
Message  guigui37 Lun 27 Avr 2015 - 10:13
Hello,
Comme dit précédemment, j'ai fait sauter la plaquette de connexions dans le phare pour mettre un autre phare...
Pour ca je me suis fabriqué des connecteurs pour lier mes câbles ensemble proprement... en utilisant moins de place.
J'ai acheté des cosses à souder ou riveter sur des circuits et liées plusieurs avec un rivet pop :
Déporter le faisceau complet du phare - Page 5 644528IMG2329
J'ai monté tout cela en isolant avec un adhésif électrique lui même recouvert d'un adhésif ultra puissant et fibré pour assurer la tenue ... j'ai mis deux portes fusible pour remplacer ceux d'origine...
L’intérêt : je n'ai pas du tout bidouillé mon faisceau et il demeure facile d'intervenir dessus...
J'en ai chié pour bien ranger tout ca et fermer mon phare... et voici le résultat :
Déporter le faisceau complet du phare - Page 5 367276IMG2335
Pour la petite histoire, j'ai monté un nouveau système hydraulique avant et donc une nouvelle poignée... le mec qui m'a vendu la poignée a oublié de me filer l'espèce de poulie / chaine qui tire le câble lors de la rotation de la poignée tournante... JE suis comme un con à regarder ma moto sans pouvoir m'en servir...
guigui37
guigui37
Message  niko13 Dim 16 Juin 2019 - 22:39
Salut à tous ,
Je déterre le post ,
Mais après des années de bon et loyaux services, mon r100rs de 1977 viens de me faire un petit défaut ...
Grâce à pizza roller ce magnifique faisceau a fonctionné parfaitement, mais je viens de rencontrerais un petit souci sur le quel j ai du mal à comprendre...
Voilà, ma batterie ne charge plus ...
Je m’explique :
Charger a bloqué avec le chargeur, elle démarre et tourne parfaitement, mais par contre elle ne recharge plus en roulant.
A vrai dire je sais pas comment fonctionne le cycle de recharge.
Y’a t’il un alternateur comme sur une voiture, est ce que les bobines ou le régulateur intervient ds tout ça ?
Mon faisceau grâce à pizza roller a était fait sur mesure.
Je n’ai donc plus de relais ou fusible.
Allumage est d’origine . Pas d’allumage électronique...
Comment faire pour savoir pourquoi cela ne charge plus ?
Merci pour votre aide !
niko13
Message  Mick13 Dim 16 Juin 2019 - 22:42
le voyant de charge dit quoi ?
Message  niko13 Dim 16 Juin 2019 - 23:21
J’ai fait la connerie de jamais l’avoir installé...
niko13
Message  Mick13 Dim 16 Juin 2019 - 23:42
niko13 a écrit:J’ai fait la connerie de jamais l’avoir installé...
Tu as trouvé ta panne winner
Message  PizzaRoller Dim 16 Juin 2019 - 23:48
hahaha  hahaha
Message  niko13 Lun 17 Juin 2019 - 0:09
Oui j ‘imagine !
J’ai l’air malin maintenant,
Mais c’est pas à cause du voyant , même si il aurait du me prévenir...
C’est quoi qui commande la charge ?
Un alternateur ?
Je comprends pas comment fonctionne le cycle de recharge , et quel élément rentre en fonction , enfin du moins quel élément ne fonctionne plus pour le coup ...
niko13
Message  PizzaRoller Lun 17 Juin 2019 - 0:18
Fouille un peu le forum, on l'a expliqué à peu près tous les mois ...
L'alternateur, pour pouvoir faire du courant doit être excité et c'est justement le voyant de charge qui l'excite ... siffle
