CALAGE ALLUMEUR RT1
CALAGE ALLUMEUR RT1
bonjour à tous
lors du démontage du moteur de ma 100RT1 ,je n'ai pas pensé à repérer la position du capteur à effet HALL par rapport au carter de distri
quelqu'un a t'il une astuce pour le positionner correctement avant le réglage fin à la lampe strobo?
merci d'avance
phil45
merci d'avance
phil45
phil45
Re: CALAGE ALLUMEUR RT1
phil45
Tu le montes pas trop serré, et tu le tournes d'une main tout en actionnant le démarreur, en cherchant une position où ça démarre. Après tu finis tranquillement à la strobo.
Daniel
dsr65
Sinon, on trouve sur le web le schéma (hyper simple) de l'outil spécial BMW qui sert au calage. Si tu n'y arrives pas avec la méthode ci dessus, tu seras toujours à temps de te fabriquer un outil spécial....
En fait, il suffit de mettre la canette en position centrale et la moto demarerra. Ensuite, on regle a la lampe strobo. Sujet deja traite ici.
» [R65 1982] Lubrification de l'axe de l'allumeur ?
» Allumeur à rupteurs
» [résolu][R27] Graisse pour allumeur
» Casse prise allumeur R65
» Panne, ça y est c'est mon tour ! (allumeur)
