TEMOIN CLIGNOS R90S ?
J'ai un problème avec le circuit électrique de ma R90s
Le témoin de clignos reste toujours allumé même en coupant l'alimentation avec le coupe contact (les autres témoins s'éteignent )
Au départ ,il ne clignotait même pas avec les clignotants en marche , aujourd'hui celà fonctionne
A votre avis c'est un problème de masse ?
J'espère avoir une réponse avisé car le temps que je cherche entre le schéma de câblage et tester la machine , j'en ai pour quelques mois ?
Si celà peut aider , j' avais aussi un autre problème mais depuis que j'ai nettoyé le circuit apparemment, elle ne le fait plus :
Elle démarre au quart de tour et elle s'arrête net et plus de jus au tableau . si je pars faire un tour elle s'arrête nette plus de contact, elle repart quelques temps plus-tard .
Apparemment celà c'est arrêté depuis le nettoyage et j'ai aussi rechargé la batterie .
Aujourd'hui j'ai pas trop le temps de la sortir mais elle ne coupe plus après quelques minutes de marche comme avant .
Merci pour vos réponses !
Didier
Re: TEMOIN CLIGNOS R90S ?
Commence par regarder ça :
C'est probablement ta centrale cligno qui fait une grève sur le tas !
PizzaRoller a écrit:Commence par regarder ça :
Merci , c'est ma deuxième
Je vais prendre un tube d'aspirine et je m'attaque à ton lien
Didier
Si tu as une centrale à 5 broches et qu'elle est en cause, j'ai le même souci sur une /6, je vais en commander sans doute la semaine prochaine, dis moi s'il faut que j'en prenne deux.
Je me permets de te renvoyer au tuto :
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj,/62+-+Instruments/62-Panne+répétiteur+de+clignotant.pdf
Je pense que contrairement à moi, ton "batteur" qui sert à répéter le signal des clignos doit être soit trop rapproché de son contacteur soit bloqué.
En ouvrant le boîtier tu peux essayer de pulvériser un peu de W40 et vérifier qu'il a bien sa mobilité.
Juanito
jbt a écrit:Si tu as une centrale à 5 broches et qu'elle est en cause, j'ai le même souci sur une /6, je vais en commander sans doute la semaine prochaine, dis moi s'il faut que j'en prenne deux.
le problème c'est que je viens de la changer (occase ) j'en avis une en rabe .elle fonctionnait bien quand je l'ai posé et deux minutes après j'ai le même soucis sur mon témoin d'ou mon interrogation .
Pour la commande celà m'intéresse mais chez BMW elles ne sont pas donné ,chez les anglais je ne me rappelle plus . je veux être sur que cela vient de la centrale car je ne ne voudrai pas m'en griller une troisième .
Sinon, je suis OK surtout que je passe de temps en temps dans ton coin
Didier
Juanito a écrit:Je me permets de te renvoyer au tuto :
C'est bien la première chose que j'ai faite pour la 1er centrale mais j'ai eu beau nettoyer et bricoler rien à faire ,les clignos fonctionnent impec , c'est juste ce foutu témoin qui reste figé . je vais démonter demain matin la centrale , on ne sait jamais !
Didier
» témoin de clignos sur le témoin de frein ?
» /7 : Témoin clignos au tableau de bord
» re clignos
» [R65] clignos? klaxon? --> OUT
» [R90S témoin de charge qui ne s'éteint pas]
» re clignos
