contacteur de point mort serie 6
salut les filles
sur Appolo 13, le voyant de point mort s'allume ... quand on est sur un rapport, et s'éteint au point point mort.
Je sais qu'il y a deux modèles qui fonctionnent inversement. Ce n'est donc pas le bon modèle, mais je cherche la reference du bon modèle, pour ne pas racheter le mauvais !!!
Donc, sur le mien, il y a contact entre les deux cosses quand le pion du contacteur est libre, en position relevée. Le bon contacteur doit avoir la continuité quand le pion du contacteur est enfoncé. c'est cette ref que je cherche. Théoriquement c'est une boite de 90s sde 1976, mais aussi bien il a monté une boite de 1979 ... Si quelqu'un peut me dire, ca serait bien.
Bonne semaine za tous
arno
arno
c'est une boite + moderne (mais ça se voit) ou un faux contacteur.
En attendant, tu fais comme toi: un relais pour inverser la fonction
Daniel68
Re: contacteur de point mort serie 6
Daniel68 a écrit:c'est une boite + moderne (mais ça se voit) ou un faux contacteur.
ca fait un relais de plus !!!
et puis j'aime bien laisser les choses d'origine ... à tout hasard si quelqu'un en a un à vendre d'occase, je suis preneur ....
Grace à l'ami Benoit, j'a un contacteur de point mort qui va bien (qui'il en soit trois fois béni par notre Grand Marabout) ... sauf que (comme aurait dit Raymond Devos) ... s'il marche bien dans le bon sens, quand je le monte sans son joint, ca fonctionne au poil. Mais si je mets le joint du contacteur, ca fait trop d'épaisseur et le doigt du contacteur n'accroche plus dans la boite ...
A votre avis, y a t-il eu plusieurs longueurs de contacteur, ou bien dois-je prendre le risque, en mettant une rondelle, de serrer jusqu'à ce que le doigt accroche dans son logement, au risque de le péter dans le filetage ?
c'est ce que j'ai tenté, au frein filet loctite. c'est pas assez... j'ai pas tenté la pate à joint. mais ca m'etonne ce truc là, ca doit bien etre prévu par bm...
» contacteur de point mort, mort:"comment qui faut faire... ?"
» changement contacteur de point mort
» contacteur de point mort ?
» contacteur point mort
» [R60/6] cosse contacteur point mort
