vintage-isation d'une selle de série 6 OU 7
+9
baboun65
Fouc-cb
FLATIX
jeje8469
jmarc06
edern
13 participants
Dans la reconstruction de ma R60/7 en café racer, j'ai cherché une selle BMW dans le style triumph bonneville, c'est à dire assez plate avec les bourrelets bien au look bien vintage et bi-place dans ce style là et adaptable aux charnières des falts.
Bref la quête impossible !
Alors j'ai dépenailler ma vieille selle de série 7 et j'ai taillé dedans au couteau de cuisine afin de la ramener à environ 6 cm d'épaisseur. J'ai tronçonné le rebord où se fixe le jonc et même réduit un peu la platforme, puis j'ai eu l'idée d'inciser(à la sauvage vu que je dois changer de housse) le revêtement mousseux sous l'assise pour introduire des bandes de mousse de 5mm d'épaisseur sous chaque partie cotelée de la vieille housse.
Et le résultat devrait être pas mal avec une housse neuve bien tendue. Bon ça fait pas une selle de bonneville, mais ça donnera un look bien vintage à la selle.
insertion bandes de mousse:
réduction de la hauteur de la mousse:
découpe de la plateforme:
la housse posée:
Mais pas encore fixée:
Pas encore tendue:
C'est un essai donc la procédure sera plus soignée lorsque je mettrais la housse neuve définitive, bien tendue, mais en attendant je vais tenter un montage vissé-collé avec la vieille housse pour voir ce que ça donnera.
la housse posée:
Pas encore tendue:
Re: vintage-isation d'une selle de série 6 OU 7
Pourquoi faire simple......
Ton idée est bonne sinon. Là c'est notre ami Crap's qui a adapté une selle de Bonnie (version Jubilee s'il vous plaît), mais j'ignore comment sont les ancrages.
Francesco a écrit:Pourquoi faire simple......
Les clignos (Lucas) sont aussi issu d'une Triumph (ou Anglaise, Norton, BSA etc, etc)
La découpe de la mousse reste mieux avec le couteau électrique à rôti qu' avec un couteau de cuisine. Mais si c' est fait j' interviens trop tard...
Sinon joli travail pour le moment . Bonne suite
jmarc06
Seven a écrit:Francesco a écrit:Pourquoi faire simple......
il aurait pu coller ou mettre un coup de peinture pour cacher t....ph
jeje8469
Ha ben ouais y a plus malin que moi... C'est vrai qu'elles ont de la gueule les selles triumph
J'ai pas de couteau élec à la maison, mais je finis au rabot-rape et ça aplannit pas mal les traits de coupe.
Je vais faire un montage complet avec la vieille housse pour voir le résultat une fois bien tendu et sur la mémère pour voir le look.
Faut y coller une selle mono style série 2 ou Ural rétro ......Plus vintage, tu meurs ..
FLATIX
Génial cette astuce Edern! J'ai hâte de voir ce que ça va donner!
Si j'ai bien compris tu vas adapter une nouvelle housse?
bon courage en tout cas, et continue à faire pleins de photos :)
Fouc-cb
Ou si tu as un vieux canapé en cuir tu peux te la fabriquer ta housse .... le cuir est pas mal en principe...
jeje8469
J'avais cru comprendre que le skai était a préférer car plus étanche ( surtout au niveau des coutures, sûrement a cause de l'épaisseur et dureté du cuir)??
Et retailler la housse d'origine?
Fouc-cb
ça c'est sur ,mais le skai ne durera peut etre moins longtemp??
jeje8469
Ha ouais mais là faut peut être savoir travailler le cuir un minimum, non ?
Je vais déjà essayer avec une housse skai vintage-isée et dans le futur, genre à la retraite , pourquoi pas...
D'origine les selles bm c'est du skaï, donc elles ont fait leur preuve de bonne tenue dans le temps.
edern a écrit:Ha ouais mais là faut peut être savoir travailler le cuir un minimum, non ?
Je vais déjà essayer avec une housse skaie vintage-isée et dans le futur, genre à la retraite , pourquoi pas...
si tu n'est pas trop maniaque moi je l'ai fait a la main....meme la couture !!! après il faut les placer dans des endroits intelligents!!!
jeje8469
Bon je continue mes essais: j'ai tendu le vieux skaîe mais un peu trop (pour ne pas tomber sur les anciens trous), du coup ça gomme un peu l'aspect bourrelet. Le revêtement neuf sera moins tendu et je vais mettre des bandelettes de mousse plus dense pour les bourrelets.
Sinon la forme générale n'est pas mal, juste deux manques de mousse à combler à l'arrière (emplacement des anciennes pattes en fer).A retravailler un poil !
C'est qu'elle n'est pas encore terminée
Je suis sur le frein avant qui fuit.
Et comme j'y vais tout doucement, quand j'ai le temps, ben ça avance pas vite
Voilà le stade actuel:
jeje8469 a écrit:edern a écrit:Ha ouais mais là faut peut être savoir travailler le cuir un minimum, non ?
Je me suis souvenu que tu m'avais conseillé de faire un revêtement en cuir fait maison, et vu que j'ai plus grand chose à faire sur la meule (à par la déco), je vais peut-être tenter le coup...
Mais j'y connais rien, à part que je sais coudre le tissus (grace à manman qui, lors de mon départ de la maison à mes 16 ans, m'a appris à coudre à la main, ça m'a permis d'ailleurs d'apprendre à ma femme ).
Par contre, pour le cuir qu'est-ce qu'il faut comme outillage minimum pour un revêtement de selle ? Et comment s'y prend-on ?
Tu as découpé quoi dans la plateforme?
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
par edern;
Par contre, pour le cuir qu'est-ce qu'il faut comme outillage minimum pour un revêtement de selle ? Et comment s'y prend-on ?.
pour ma par j'ai fais une plateforme en bois pour pouvoir agrafer le cuir dessous et une en inox pour prendre en sandiwch le cuir et pour la propreté dessous...et la fixée...
pour la mousse c'est celle de ma selle d'origine retailler ,et j'ai mis une fine couche de mousse pour les irregularités de mes decoupes,
ensuite pour coudre le cuir j'ai acheté les aiguilles pour coudre le cuire car j'ai cassé au moins 5 ou 6 aiguilles normales...lol(ma femme a gueler car il n'y en avait plus après...lol)
en principe si tu es maniaque je crois qu'il faut pre percer a ta couture ça va mieux...mais je ne sais pas le nom de la pointe ,je dirais un poinçon ?là on voit l'engin:https://www.youtube.com/watch?v=TvNtNmuSpyA
il faut du fil costaud et epais ...
et bien sur du cuir,moi j'ai pris sur un vieux canapé... bien epais et souple...
il y a plus qu'a...
jeje8469
juste les bords pour lui donner une forme plus rectiligne, mais c'est surtout la mousse que j'ai taillée pour supprimer l'étage arrière.breizracer a écrit:Tu as découpé quoi dans la plateforme?
j'ai rajouté un bout de Skaï sur le cul de selle mais ça ne me plait pas. Du coup je tente de refaire un revêtement en une seule pièce avec un giuliari acheté sur eBay.
Et dans mes heures perdues je vais bricoler du cuir pour me faire la main mais ça ce sera pour plus tard.
La selle actuelle:
edern a écrit:juste les bords pour lui donner une forme plus rectiligne, mais c'est surtout la mousse que j'ai taillée pour supprimer l'étage arrière.breizracer a écrit:Tu as découpé quoi dans la plateforme?
La selle actuelle:
elle me plais bien .... beau boulot... j'adore l'arriere petit poly...
jeje8469
Ben en fait il est petit car il est solidaire de la selle, pour que celle-ci puisse basculer...Vu que j'ai toujours le maître-cylindre sous le réservoire.
A propos, si quelqu'un a besoin, j'ai un ensemble selle plus mousse comme les premières photos, le bati est sans doute un Sibenrock en fibre a l'état neuf
» SERIE 5 VINTAGE !
» Remplacer une selle de R80 de 1992 par une selle de série 7 avec l'arceau chromé
» Selle mono série 5 sur série 7 ?
» Selle BMW R50 serie 2
» housse de selle série 6 - 35E
