Remplacement bobines 6 v
+12
whisper300
OLCSI
reiler
Fuwalda
Phil58
Klong
16 participants
Re: Remplacement bobines 6 v
J'ai le même souci, je souhaite remplacer la boite de conserve du modèle TIC et ses bobines 6V, mais j'ai l'allumage par rupteur et condensateur.
Ne doit-on pas tenir compte de la résistance de la bobine 12V que l'on souhaite installer suivant qu'on ait l'allumage électronique ou pas ? donc quel est la résistance des bobines K100 ou celle de CBR 600 ?
whisper300
Les bobines de CBR font +/- 2,7 Ohm, les deux bobines de 6V en série font +/- 3 Ohm. C'est parfaitement compatible.
Suite à la mort cet été de mon allumage Omega (grosse merde qui m'a tué 3 bobines dans l'année avant de finir par crever en Espagne pendant les vacances...), j'ai monté une cannette à rupteurs de 79/80 avec cette bobine et ça fonctionne parfaitement depuis.
whisper300 a écrit:J'ai le même souci, je souhaite remplacer la boite de conserve du modèle TIC et ses bobines 6V, mais j'ai l'allumage par rupteur et condensateur.
Regarde un peu PAR LA
Bonne lecture et bon bricolage !
reiler
Ok, merci pour le post, mais ça me donne pas la référence de la bobine à utiliser, puisque ce montage utilise la bobine MP08 qui est pour l'allumage électronique post 81 donc pour les bobines 6V / 2 x 1,5 Ohms et que je veux remplacer les bobines 6V / 2 x 0,7 Ohms
ou alors j'ai loupé un truc...
whisper300
Tu as bien loupé un truc... Les bobines 6V sont toutes "identiques", std. ou bleu, et les bobines MP08 fonctionnent parfaitement.whisper300 a écrit:Euh, je mesure environ 0,7 Ohms par bobine...
Tu as mal réglé le calibre de ton multimètre, et tu as mesuré l'enroulement secondaire et pas le primaire. La valeur que tu obtiens est de 0,7 M.Ohm (et pas Ohm) au secondaire, ce qui est normal. Mesure le primaire et tu auras bien 1,5 Ohm.
Non, non !! J'ai bien réglé le multimètre et je viens de regarder sur un forum allemand pour les données techniques qui confirme qu'il y a bien deux modèles de bobines 6V
Modelle mit zwei Einzelfunken-Zündspulen bis 1981
Primärwicklung
Das Messgerät auf den Messbereich 0-1 Ohm einstellen. Mit den beiden Prüfkabeln wird nun der Widerstand zwischen Klemme 15 und 1 gemessen.
Spulenwerte aus BMW Rep. Anleitung für /7:
Primärsollwert: 0,67-0,77 Ohm
Sekundärwicklung
Das Messgerät auf den Messbereich 0-10 kOhm einstellen. Mit den beiden Prüfkabeln wird nun der Widerstand zwischen Klemme 15 und 4 gemessen.
Sekundärsollwert: 3,7-5,3 kOhm
Modelle mit einer Zweifunken-Zündspule ab 1981
Primärwicklung
Das Messgerät auf den Messbereich 0-10 Ohm einstellen. Mit den beiden Prüfkabeln wird nun der Widerstand zwischen Klemme 15 und 1 gemessen.
Spulenwerte aus BMW Rep. Anleitung R80GS-R100R
Primärsollwert: 1,15-1,32 Ohm
Sekundärwicklung:
Das Messgerät auf den Messbereich 0-20 kOhm einstellen. Mit den beiden Prüfkabeln wird der Widerstand zwischen Klemme 4a und 4b gemessen.
Sekundärsollwert: 7,5-9,15 kOhm
Primärwicklung
Sekundärwicklung
Primärwicklung
Sekundärwicklung:
whisper300
Tofgasp a écrit:Tu as bien loupé un truc... Les bobines 6V sont toutes "identiques", std. ou bleu, et les bobines MP08 fonctionnent parfaitement.whisper300 a écrit:Euh, je mesure environ 0,7 Ohms par bobine...
+1
reiler
Quoi qu'ils disent sur ce forum, j'ai mesuré cet été sur une meule de 79, il y avait bien 3 Ohm aux deux bobines branchées en série...
Les valeurs qu'ils donnent sont celles du manuel Clymer qui sont fausses, pas du manuel d'atelier ... La résistance primaire des bobines 6V simple sortie pour allumage à rupteur est de 1,5 Ohm, celles des bleues 1,4, et ce jusqu'au derniers modèles avant passage à l'électronique.
Les seules bobines simple sortie qui font la résistance que tu obtiens (si bien ok pour la mesure du primaire et multmètre bien calibré) sont celles des modèles avec allumage électronique à compter de 09/1980.
De toute façon, les bobines MP08 fonctionnent parfaitement même sur un allumage à rupteur, je roule comme ça depuis 3 mois sans aucun problème.
whisper300 a écrit:Non, non !! J'ai bien réglé le multimètre et je viens de regarder sur un forum allemand pour les données techniques qui confirme qu'il y a bien deux modèles de bobines 6V
Primärwicklung
Sekundärwicklung
Primärwicklung
Sekundärwicklung:
On serait beaucoup à se tromper alors ?
Professionnels dédiés au Flat BMW aussi ?
L'anglais était plus simple que l'allemand pour le commun des mortel voici ce qui est dit :
* Bobines VERTES (double sortie donc impédance équivalente totale du circuit) ont une résistance primaire de 3 ohms pour les systèmes d'allumages à rupteurs.
* Bobines MARRONS ont une résistance primaire de 1,5 ohms pour les flat twin BMW entre '81 '95 équipés d'un allumage électroniques.
Conclusion :
--> 3 ohms au total pour les rupteurs (si 2 bobines en série alors 1,5+1,5 ohms)
--> 1,5 ohms au total pour les allumages électroniques d'origine BMW (si 2 bobines en série alors 0,70+0,70 ohms)
reiler
Oups, désolé pour la traduction
Modèle avec deux bobine d'allumage séparées jusqu'en 1981
Bobinage primaire
Régler l'appareil de mesure sur l'échelle 0-1 Ohm. Avec les sondes on mesurera la résistance entre les bornes 15 et 1.
Valeur de la bobine selon le manuel de réparation BMW pour série 7
Valeur primaire recommandée: 0,67-0,77 Ohm
Bobinage secondaire
Régler l'appareil de mesure sur l'échelle 0-10 kOhm. Avec les sondes on mesurera la résistance entre les bornes 15 et 4.
Valeur secondaire recommandée: 3,7-5,3 kOhm
Modèle avec bobine double sortie à partir de 1981
Bobinage primaire
Régler l'appareil de mesure sur l'échelle 0-10 Ohm. Avec les sondes on mesurera la résistance entre les bornes 15 et 1.
Valeur de la bobine selon le manuel de réparation R80GS-R100R
Valeur primaire recommandée: 1,15-1,32 Ohm
Bobinage secondaire
Régler l'appareil de mesure sur l'échelle 0-20 kOhm. Avec les sondes on mesurera la résistance entre les bornes 4a et 4b.
Valeur secondaire recommandée: 7,5-9,15 kOhm
Bobinage primaire
Bobinage secondaire
Bobinage primaire
Bobinage secondaire
whisper300
A noter que sur le site de Silent Hektik, il existe deux kits de bobines d'allumage
http://www.silent-hektik.com/BMW_ZS1.htm
Z2303 Kit de bobines pour allumage par rupteur (jusqu'à env. année 80) avec vis et deux câbles d'allumage, 34kV 87mJ
Z2304 Kit de bobines pour allumage Hall (environ à partir de 81) avec support alu, vis et deux câbles d'allumage 42kV 160mJ
donc si les bobines étaient identiques, il n'y aurait qu'un seul kit, non ?
whisper300
whisper300 a écrit:A noter que sur le site de Silent Hektik, il existe deux kits de bobines d'allumage
Lis bien les post Whisper300... c'esu justement ce que l'on t'a écrit !
--> 3 ohms au total pour les rupteurs (si 2 bobines de référence TARTANPION en série alors 1,5+1,5 ohms)
--> 1,5 ohms au total pour les allumages électroniques d'origine BMW (si 2 bobines ed réfénre ce BIDULECHOUETTE en série alors 0,70+0,70 ohms)
Chez moi aussi ça fait bien deux références de bobines HT...
Rassuré ?
reiler
Il me semble que les dernières bobines double sortie (les noires) n'ont plus que 0.5 Ohms au primaire...
dsr65
0,7 Ohm pour les dernières noires avec les embouts rouges au lieu de 1,2 pour les grises qui se fendillent effectivement, mais ça concerne les allumages électroniques.
TOUTES les bobines pour rupteur font 1,5 chacune et 3 en série.
Je suis pas une flèche en électricité, mais concernant les bobines et allumage de nos flats, j'ai suffisamment eu de merdes (merci Omega ) et pris de mesures et renseignements auprès de personnes qualifiées (merci Oggy ), pour être certain que monter une bobine d'une résistance supérieure fonctionne sans aucune différence notable, mais qu'en monter une d'une résistance beaucoup trop faible va la faire fumer.
Donc :
On peut monter une bobine MP08 sur un allumage à rupteur car la résistance est similaire à celles d'origine en série.
On peut monter une bobine MP08 sur un allumage électronique car la résistance de celle d'origine est inférieure.
Maintenant whisper300, tu peux continuer à sortir tous les arguments et exemples qui te chantent, mais ce sont des faits vérifiés par de nombreuses personnes et écrits. Soit tu t'es foiré sur ta mesure pour une raison ou une autre, soit tes bobines ne sont pas d'origine. Et quoi qu'il en soit, les bobines Honda fonctionneront sur ta machine.
Donc :
Un avis personnel
Pour une installation avant 1981 avec rupteurs, Si vous désirez remplacer les deux bobines de 6v pour une question d'économie ou de praticité? on peut le faire sans ce prendre la tête..
On peut les remplacer par une bobine de 12 v provenant d'une 2cv . Et zou le tour est joué. Et ça fonctionne parfaitement bien...
Après c'est une question de goûts...
Invité- Invité
Tofgasp,
Il me semblait être sur un forum où les gens s'échangeaient des informations dans une ambiance cordiale. Si le fait d'être prudent car je n'ai pas envie de foirer mon moteur ou le fait de citer ses sources t'indispose, j'en prends bonne note.
whisper300
Tu t'es gouré,ici t'es sur un forum de gros cons avides de racheter des épaves et prêts à tout pour y arriver.
Tofgasp et Reiler t'ont déjà donné une solution qui fonctionne à pas cher avec mesures à l'appui, ils peuvent faire guère plus.
whisper300 a écrit:Tofgasp,
Dis donc, tu n'aurais pas tendance à te foutre de moi là ?
Nous sommes plusieurs dans ce post à t'avoir donné la réponse à ta question, et plusieurs à avoir fait les mesures, le VRAI manuel d'atelier donne la même, toutes les infos fiables trouvables sur le net aussi (cherches "bmw airhead ignition coils", tu verra bien...), même toi tu l'a trouvée sur le site Silent machin mais mal interprétée !
Donc effectivement, UN forum allemand te donne des données fausses, tirées d'un manuel (de qualité soit dit en passant, mais comportant une erreur) DONT JE DONNE LE NOM.
Je ne pense pas être retourné à la fac, et ne pensais pas devoir citer mes sources systématiquement afin de justifier mes propos. Je crois surtout que ce qui t'indispose, c'est de devoir accepter que soit tu t'es foiré quelque part, soit tes bobines ne sont pas d'origine, et que la seule source contraire à ce que TOUS nous t'avons dit peut être erronée.
La prudence est une chose logique, l'obstination qui vire à l'entêtement moins. Tu ne me crois pas ? Tu ne nous crois pas ? Continue à chercher, ce n'est pas mon temps que tu useras.
Et soit dit en passant, quelles que soient les bobines que tu monteras, il est impossible que ça ait un impact sur la santé du moteur.
Tofgasp a écrit:whisper300 a écrit:Tofgasp,
.utain, "ça chie" comme disait un pote (ingénieur INSA) !
Moi, suis toujours d'accord avec Tofgasp, Oggy, Richard, PizzaRoller, Jbt, François, Mick13 (j'en passe) et les autres "pointures" qui interviennent sur le forum, régulièrement, avec compétence, décontraction et sympathie !
Alors, Whisper300 écoute les ! Tu les remercieras après !
capitaine
J'ai encore fait 60 bornes avec la bobine MP08 de Honda, recâblée à l'endroit (+12V sur la borne noire--> merci Ornach) et je peux vous assurer que ça fonctionne nickel.
Contrairement à avant quand j'avais une bobine double sortie PVL avec une impédance d'entrée beaucoup trop faible, maintenant la bobine ne chauffe pas et je n'ai même pas eu à régler la carburation (perfos identiques).
Sur ce
Sur ce
reiler
Faire quelques recherches avec la fonction du même nom
voir
http://www.flat-twin-bmw.com/t11933p50-100-rt-83-hoquets-a-la-reprise-resolu
le haut de la page 2
voir
» remplacement bobines 6V par une double?
» Droles de bobines
» bobines allumage
» bobines 6 volts
» bobines 80 rt de 88
» Droles de bobines
» bobines allumage
» bobines 6 volts
