Réparer un joint de culasse sans démonter? Info /intox?
+11
caramba
Henri
cascaboulon
le basque
15 participants
S'agit pas de nos flats, mais d'automobile.
Le joint de culasse de ma ZX 1.4i montrant quelques signes de fatigue (maladie des moteurs TU3, apparemment) et vu le budget du remplacement,
ou plutôt vu les différents devis variant du simple au triple, que j'ai eus, j'ai trouvé ça en fouillant sur la toile:
http://www.steelseal.fr/pages/infos.html
ça vous parait crédible?
Je ne tiens pas à jouer les apprentis sorciers et à expérimenter pour rien!
Re: Réparer un joint de culasse sans démonter? Info /intox?
je pense que ce doit être un produit similaire à ce que l'on trouve pour reboucher les fuites légères de radiateur ,le remétallisant moteur ou de la bombe anti crevaison !
un fluide plus ou moins épais qui colmatera une fuite ; je pense que cela peut marcher pour une fissure du joint ,niveau passage de l'eau ou passage de l'huile !
je n'y crois pas trop ...
le basque
ALLELUIA !!! Si ça ne fonctionne pas tu peux toujours essayer celui là
Pour être sérieux, je ne crois pas que se soit une bonne solution.Maintenant , je ne connais pas le produit et je ne voudrais pas être médisant, mais des produits miracle qui réparent les joints de culasse s'il y en avait .....J'aurai beaucoup moins de boulot.
Pour ta voiture, remplacer le joint de culasse ne pose pas de problème particulier, un peu de méthode et zou, c'est fait "en deux temps trois mouvements"....
Allez, bon courage, dommage que je sois un peu loin....
cascaboulon
Je n'ai pas d'avis...mais quand même j'ai quand même des doutes.
Est-tu sûr que la fuite ne concerne qu'un passage entre eau et huile ou eau et chambre de combustion? S'il y a un "court-circuit" entre chambres de combustion, pas besoin de faire un dessin, ce n'est pas en traitant l'eau que ça le règlera.
De toute faon ça m'étonnerait que ce produit puisse faire du mal: dans le pire des cas, c'est inefficace, donc, puisqu'un essai ne coûte que le prix du produit pourquoi pas?
Et puis si ça marche dis le nous, si un jour j'ai un problème avec ma série 5 j'essayerai....
ps: j'aime bien la mention "réservé aux professionnels" j'ai plutôt l'impression que par nature, le professionnel "change" le joint, et c'est l'amateur qui tente ce type de produit.
Flatman a écrit:ça vous parait crédible?
Cela doit dépendre dans la taille de la "fente" du joint
Ce que je doute, c'est qu'un produit souple, puisse faire le boulot d'une joint renforcé en acier et par contre ce que je suis sûr c'est qu'il n'existe pas de produits miracle, ça va marcher 200 bornes et ça va re-péter, donc si tu veux garder encore longtemps ta caisse, tu sais ce qu'il te reste à faire malheureusement.....
Remplace ton joint, aucun espoir que ce produit à la con supporte les pressions internes subies par un joint de culasse de moteur diesel!
edit:trop rapide, la Chose....
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
breizracer a écrit:edit:trop rapide, la Chose....
Je sais, c'est ce que ma femme me dit souvent......
J'irai pas dépenser 80€ pour ce produit miracle...Je préfère faire le plein et aller à Lourdes!
Je ne vois pas comment un produit diffusé dans le liquide de refroidissement peut aller colmater une fissure du joint de culasse....surtout qd on découvre que c'est un défaut dudit joint, et que celui ci à été modifié par PSA.
Apres, je ne me sens pas d'attaquer le changement du joint.
cascaboulon a écrit:ALLELUIA !!! Si ça ne fonctionne pas tu peux toujours essayer celui là
je connais déjà son frère ! ils pourraient ouvrir un centre médical..
[img]
le basque
the thing a écrit:breizracer a écrit:edit:trop rapide, la Chose....
Oui, je sais.
Que la bête meure.
breizracer a écrit:Remplace ton joint, aucun espoir que ce produit à la con supporte les pressions internes subies par un joint de culasse de moteur diesel!
Pfffffffffff.......le 1,4I c'est un essence. T'y connais vraiment rien en bagnole sérieuse toi.
Tu devrais m'échanger ton Alfa contre ma ZX, tiens.....
Je prie la Vierge des fuite de joints de culasse pour toi en attendant....
du platre sur une jambe de bois...
Ca fonctionne...
sisi!
En cas de fuite de liquide de refroidissement vers l'extérieur. Testé et approuvé!
Par contre en cas de fuite du LDR vers l'intérieur de la chambre de combustion...pas la peine d'essayer!
et en cas de communication entre circuit de refroidissement et de lubrification, le risque est que ça bouche ce dernier.
Tu peux toujours déposer la culasse, c'est très accessible sur ces modèles, et en fonction de l'état de celle-ci et des pistons, tu remontes un joint neuf.
Pour le prix du produit magique, tu te payes un joint de culasse, 10 vis neuves, une clé dynamométrique et une revue technique.
sisi!
jbt a écrit:Ca fonctionne...
sisi!
... et ..une bonne partie de " mains sales " !
le basque
Merci Jbt.
en fait j'ai des traces d'huile dans le LDR, de plus en plus visibles, + une fuite d'huile juste au dessus de l'alternateur.
D'apres ce que j'ai lu sur la toile cette nuit c'est un grand classique, le joint de culasse aurait d'ailleurs été modifié, suite à ce souci.
Je préfère de loin, m'en soucier maintenant plutôt que d'avoir une culasse à re-surfacer dans quelques mois...
Je dirais que si tu as une fuite d'huile vers l'extérieur, ce n'est pas en mettant du produit magique dans l'eau que ça règlera le problème.
Tout à fait!
je suis dubitatif...
Pourtant "ils" confirment que ça fonctionne...
Même si je suis curieux de savoir, je ne tenterai pas sur mon moteur!
Ca doit être même mère mais pas même père, il y a un sénégalais et l'autre est ivoirienle basque a écrit:cascaboulon a écrit:ALLELUIA !!! Si ça ne fonctionne pas tu peux toujours essayer celui là
[img]
sinon
Flatman a écrit:Merci Jbt.
parce que tu penses que ,en changeant le joint sans faire de surfaçage,ça va être ok ??
au point ou tu en est ,une fois la connasse déposée, c'est rien du tout de la faire surfacer.
même si tu n'est pas une lumière en mécaniqque, je t'assure ,faire une dépose/ repose de culasse sur ce moteur, c'est sur une jambe, avec un oeil fermé,et que d'une main !!!!
Je l'ai fait sur la AX TZS (1.4L. I .)de ma femme, suite a rupture d'une soupape, de la rigolade.....
sur la zx ,c'est pareil
pollux69
Dom a écrit:Tiens........jbt
ça y est ,il est démasqué JBT !
le basque
[quote="pollux69"]
J'ose l'espèrer...le chef d'atelier chez Citroen m'a dit que c'etait un classique, défaut de conception du joint.
La voiture ne chauffe pas, ne consomme ni eau ni quasiment d'huile entre deux vidanges.Je me suis simplement aperçu de trace de gras dans le LDR et du suintement au dessus de l'alternateur, qui sont les signes de la faiblesse du joint. (144000 km seulement)
[quote="Flatman"]
par le passé ,j'ai fait un joint de culasse sur la voiture d'un pote fauché,
par économie,on a pas fait surfacer
résultat, 1 semaine après c'était a refaire
pour info,sur la "ax tzs" j'ai démonté la culasse pour un problème de soupape
par prudence ,je l'ai emmenée en rectif quand même,avant de remonter
pollux69
» Aide pour démonter et réparer compteur R60/5
» Démonter le T supérieur sans désaligner les tubes
» Compteur de vitesse réparation
» R75/5 injectée
» Démonter tube enveloppe de filtre à huile sans casse [R100GS]
» R75/5 injectée
