carter distri 90S
carter distri 90S
salut,
sur cette vu :
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=0272&mospid=51890&btnr=11_1733&hg=11&fg=14
repère 9
ou va cette rondelle ?
moi quand j'ai démonté mes vieux joints, j'ai retrouvé logé dans la lèvre du petit joint sur l'arbre de l'allumeur, une espèce de rondelle joint en alu . serait-ce cette rondelle N°9 ? si oui à quoi sert elle ?
sur cette vu :
repère 9
fabiensinteff
Re: carter distri 90S
Bonsoir,fabiensinteff a écrit:
repère 9
C'est deux rondelles, pas une. Elles sont dans la même matière que le joint n⁰11. Elles vont sur les deux vis supérieures du carter de distri (au dessus du joint n⁰11) pour qu'il y ait la même épaisseur partout dans le plan de joint, et éviter de vriller le carter de distri.
Daniel
dsr65
ok merci, oui ça me dit quelques chose ces 2 rondelle entretoise
mais la rondelle-joint que j'ai trouvé dans le joint à levres c'est quoi ?
fabiensinteff
» R51/2 1950- Distribution bruyante
» Alignement carter boite de vitesse / carter moteur
» distri R90S
» [R90/6 1976] chaîne de distribution
» Distri sur R65 RT 1986!
» distri R90S
