ressort + bille dans commodo gauche de r75/7
le basque
totomalo
Bonjour
Je viens de démonter le commodo gauche de ma r75/7 de 78...
Bilan des courses le ressort de la molette à 3 positions pour les phares est cassé...
Du coup je suis mou de la molette !!!
- Pourriez vous me confirmer l'existence d'une bille (absente ds mon cas).
- Quelqu'un a-t-il un plan ou une astuce pour trouver ces pièces.
merci
merci
totomalo
Re: ressort + bille dans commodo gauche de r75/7
Pour les billes, vas dans un magasin de fournitures industrielles (qui vend des roulements).
Tu lui demande des billes du bon diamètre et il te sort un sachet de 100 ou 200 pour presque rien. Tu pourras t'amuser au remontage ;-)
Le seul PB est si tu ne connais pas le diamètre qu'il te faut...
Quand au ressort, la chasse aux stylos et autres briquets est ouverte...
georgesgiralt a écrit:Salut,
pour le stylo ,je connaissais le truc , mais pas touche à mon stylo ,c'est mon mien !
pour la bille ,un plomb de chasse suffira ,il faut trouver le bon diamètre ; plomb de 5 à mon avis !
le basque
Hello,
Pour trouver un ressort+bille qui va bien il y a aussi les boutons poussoirs pour tableau de bord de voiture, facile à trouver et pas cher :)
Ne me demandez pas comment je sais
IxJi
Gentil le Basque mais ... je corrige :
le basque a écrit: pour la bille ,un plomb de chasse suffira, il faut du bon acier
il faut trouver le bon diamètre ; plomb de 5 à mon avis ! non 3 mm !!!
tortilla a écrit:le basque a écrit: pour la bille ,un plomb de chasse suffira, il faut du bon acier
Oui, 3 mm et ça se trouve dans toutes les GSB sous cette forme :
Vous constaterez d'ailleurs un phénomène intéressant : après de nombreuses heures consacrées à / chercher les billes perdues / chercher partout des billes de 3 mm / tomber sur ces roulettes par hasard chez Leroy-M / remonter les commodos... vous allez retrouver petit à petit les billes d'origine sur l'établi, quasiment sous vos yeux...
Sinon, les ressorts de briquets sont très bien.
Fredr90s
Tiens pendant que tu y es. Bis repetita ...
Suite à une manoeuvre mal maîtrisée, je suis à la recherche de la nature du ressort de rappel du commutateur "Appel de Fare"
tortilla a écrit:Suite à une manoeuvre mal maîtrisée, je suis à la recherche de la nature du ressort de rappel du commutateur "Appel de Fare"
Euh.. de mémoire un ressort... de type ressort. Identique aux autres qui maintiennent les billes. Désolé...
Fredr90s
En espérant que qlqu'un passe par là,
Compte tenu :
- du fait que le bouton jaune se clipse sur l'axe visible à l'intérieur, le ressort part avec
- du fait que les formes à l'intérieur ne trahissent aucun emplacement d'accueil de ressort ?!?
je penche pour l'instant vers un spirale de bon diamètre (au moins 5 mm) pour s'automaintenir facilement.
Manque un guide ...
Manque un guide ...
Tu décides de déterrer puis corriger les vieux postes du basque ? enfin là c'est pas une décision c'est un sacerdoce
tortilla a écrit:Compte tenu :
Manque un guide ...
J'ai retrouvé cette photo. C'est lui ?
Fredr90s
Gastair a écrit: Tu décides de déterrer puis corriger les vieux postes ... c'est juste question de ne pas laisser trainer des choses erronées
Dès que repasse au garage je referai des photos, mais je note le principe.Fredr90s a écrit: J'ai retrouvé cette photo. C'est lui ? merci infiniment de ton attention, mais non ! Zut; encore raté
Dernière édition par tortilla le Dim 13 Mar 2016 - 13:12, édité 1 fois (Raison : Carrambâaa ...;-)
Commodo : Rappel appel de fare. J'y reviens ,j'ai pas avancé !
je ne vois pas comment caser un ressort hélicoïdal et encore moins la forme d'un ressort lame
Je suis pas sûr qu'on parlait de la même chose !
Fredr90s
Appel de phare : suite et fin
Essplication, dans le commodo gauche dépouillé, ça c'est l'emplacement du commutateur phare/code, en jaune son axe ,
en rouge, le mouvement décrit par la bille (3 mm) comprimée par le ressort de contact (parallèle à l'axe)
En fait il n'y a pas, à proprement parlé, de ressort de rappel pour l'appel de phare
C'est d'une part la forme dans le plastique noir où la bille décrit sa trajectoire qui fait le rappel !
et d'autre part la forme en ergot/épaulement sous le bouton jaune qui positionne celui-ci correctement
pour amorcer un rappel en douceur !!!
Mais tout cela ne sert pas à grand chose car les plastiques, autres que le noir qui est souple, par exemple
le blanc de l'inverseur des clignos, le vert du phare/code (que l'on voit sur la photo, n'ont pas résisté au temps et son très, très fragiles
» [/6] Petite bille de commodo ?
» [R100/7-1977] démontage et remontage commodo gauche
» Commodo gauche et commodo droite
» Commodo gauche sur R60/6
» Commodo gauche de r80 rt sur un r100rt1?
