Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
avant de faire une bétise!,aprés c'est trop tard.
avant de faire une bétise!,aprés c'est trop tard. Empty avant de faire une bétise!,aprés c'est trop tard.
Message  eul'gars Mer 5 Sep 2012 - 17:12
Salut les gars,
quels conseils avant de faire une soudure electrique sur une r 25/2.J'ai besoin de rallonger de tres peu l'ergot de la bequille centrale.
merci help
eul'gars
eul'gars
avant de faire une bétise!,aprés c'est trop tard. Empty Re: avant de faire une bétise!,aprés c'est trop tard.
Message  PizzaRoller Mer 5 Sep 2012 - 17:19
Débranche la batterie à tout hasard.
Tu ne risques pas de griller l'électronique clin
Et fais gaffe à l'essence, ça n'aime pas les étincelles faché
avant de faire une bétise!,aprés c'est trop tard. Idee-p10 Toutélectrix   avant de faire une bétise!,aprés c'est trop tard. 569134          avant de faire une bétise!,aprés c'est trop tard. Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... avant de faire une bétise!,aprés c'est trop tard. 4202
Message  eul'gars Mer 5 Sep 2012 - 17:48
ok,merci,je sort mon poste nucleaire et en avant bien
eul'gars
eul'gars
Message  Flatosaure Jeu 6 Sep 2012 - 15:33
Faut débrancher la batterie si tu soudes à l'arc sur le cadre.
Et mets la pince de masse le plus près possible du point où tu soudes.
Message  Mickael87 Jeu 6 Sep 2012 - 15:50
Pareil debranche la batterie et colle la pince de masse au plus prêt
Mickael87
Mickael87
Message  eul'gars Ven 7 Sep 2012 - 13:21
bon ben je dépose le reservoir et extincteur au pied de la machine.Prudence est mére de sureté. avant de faire une bétise!,aprés c'est trop tard. 5172
eul'gars
eul'gars
Message  Invité Ven 7 Sep 2012 - 13:26
et si t'enlevais la béquille siffle
Invité
Invité
Message  eul'gars Ven 7 Sep 2012 - 13:43
pour 5 mns de soudure ,et 2heures de main d'oeuvre?,y a pas de laterale,il faut mettre des chandelles sous chaques reposes pieds,et ce p----n de ressort,non je soude direct sur la bete.
eul'gars
eul'gars
