side R 100 GS
+15
bmw64
BMvince
Gaël
fondu-21
BlackFish
franz6co
cascaboulon
flatouille-68
le basque
bib
19 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: side R 100 GS
Regarde du côté des sides de cross,c'est solide et la structure est bien visible.
Re: side R 100 GS
le side posté ici n'est pas cross alors?
pfff le GS c'est plus ce que c'etait...
Re: side R 100 GS
Ho les mioches , c est bientôt fini ce raffut , on dort nous !!!bib a écrit:bon, allez, je vais bosser, ils doivent être à la sieste
A toute
le basque
Re: side R 100 GS
le basque a écrit:Ho les mioches , c est bientôt fini ce raffut , on dort nous !!!bib a écrit:bon, allez, je vais bosser, ils doivent être à la sieste
A toute
Ca y est on attire l'attention bib! fais toi beau et écoute bien Le Basque, il a l'air de maitriser son sujet.
Re: side R 100 GS
cascaboulon a écrit:Tenez les corbaks, v'la un début
y'a un engliche qui est reparti à pinces dans son ile....
suivant ce que il veut faire avec bibike , son châssis devra être plus haut que ça !
le basque
Re: side R 100 GS
http://www.side-car-club-francais.com/tech_side/technique_side.htm
Bon , j'vous laisse, j'ai un magret de canard qui m'attend chez un pote.
Soyez sages comme d'habitude
cascaboulon
Re: side R 100 GS
merci, t'as pas en meilleure dèf', je vois rien
bib
Re: side R 100 GS
cascaboulon a écrit:http://www.side-car-club-francais.com/tech_side/technique_side.htm
t'inquiète, on brule pas la baraque, on va juste jouer aux ingénieurs du dimanche à 150 euros et se vanner comme des mongols, jusqu'à ce que Lou vienne nous dire : EXTINCTION DES FEUX SINONS J'ENVOIE LA CHOSE
bib
Re: side R 100 GS
un truc en tre celle de cascaboulon et ça :
mais ça a l'air articulé à certains endroits, je ne sais pas où ni comment
bib
Re: side R 100 GS
Seule la roue du side est articulée,les fixations sont réglables pour peaufiner les réglages mais ensuite bloquées.
Re: side R 100 GS
donc, il reste juste à trouver un système pour l'amorto de la roue du side, le reste on fixe à la Bib ?
bib
Re: side R 100 GS
bib a écrit:donc, il reste juste à trouver un système pour l'amorto de la roue du side, le reste on fixe à la Bib ?
pas besoin d'amorto ,simplifions le problème
pourquoi ne pas mettre le siège du side sur ressort
Invité- Invité
Re: side R 100 GS
Richard de Sainté a écrit:Seule la roue du side est articulée,les fixations sont réglables pour peaufiner les réglages mais ensuite bloquées.
un système comme ça serait bon ici , mais bib est au mali...s il doit rester sur les routes goudronnees pour éviter que le système ne pete. pas...
Si bib sait bien souder à l arc , je répète bien souder , il peut confectionner un châssis en gros tube carré.
Il en faudrait trois.le premier que j appelle A. est parallèle au cadre de bibike.un second tube carré , B, vient perpendiculaire au tube carré A .il sera souder deux tiers de la longueur de A .
Un troisième tube carré ,C, viendra se souder sur A , et sera vertical.sur ce tube viendra se prendre la fixation. qui ira ensuite entre réservoir et selle.
Sur l avant du tube A viendront se prendre deux fixations .elles iront dur le double berceau en haut et sur la fixation moteur en bas.
Pour l articulation de la roue du side , le principe MZ serait le plus solide.elle s articulant sur la face AV du tube B.
le basque
Re: side R 100 GS
le basque
Re: side R 100 GS
Boxy a écrit:bib a écrit:donc, il reste juste à trouver un système pour l'amorto de la roue du side, le reste on fixe à la Bib ?
oups
Invité- Invité
Re: side R 100 GS
Sinon heureusement que il y a le basque pour elever le debat. T'as fait le schema bib? Y a matiere là.
Re: side R 100 GS
j'arrive, j'arrive.
bon, je viens de me faire griller par la patronne, elle a vu toutes vos photos et m'as regardé d'un drôle d'air, j'ai bredouillé que c'estait un projet avec des potes et elle m'a dit : ta troisième épave n'est même pas encore dans le garage que tu pars encore sur un truc débile ?
j'ai dit : oui
et elle a dit que si je veut faire ça, j'ai qu'à vendre un des 3 moulbifs...
pffffff, je vais le faire en cachette, pas grave, je la mettrai devant le fait accompli
j'ai dit : oui
bib
Re: side R 100 GS
revenons à nos moutons,
c'est quoi l'articulation MZ ?
bib
Re: side R 100 GS
bon ,revenons à notre châssis : une poutre horizontale et parallèle à la moto ( A ) ; une autre qui vient se souder perpendiculairement à A ,toujours à l'horizontale !
sur cette poutre ,un axe parrallèle y est articulé (deux petits paliers seraient bien pour cette articulation ) ,dépasse la longueur de la poutre B et revient en arrière pour former un bras oscillant ; tu peux installer un second tube pour faire passer la roue dedans !
disons que c'est un peu comme si on plaçait un bras oscillant de moto au bout de " B " ,avec un axe beaucoup plus long
le basque
Re: side R 100 GS
bib a écrit:j'arrive, j'arrive.
j'ai dit : oui
Elle a pas posé des questions sur ton avatar?
Bon ca sera facile à planqué une brele et un panier, relax.
Re: side R 100 GS
je te dis, elle a été convoquée par la DGSE pour son titre de séjour mi octobre, ça va juste me coûter un putain de ticket d'avion plus celui de minibibette.
bib
Re: side R 100 GS
dis, le basque, tu peux me faire un petit dessin que je comprenne bien ?
meme tout pourri, c'est mon métier, je vais comprendre et te le refaire et tu corrigeras.
Tu veux bien ?
bib
Re: side R 100 GS
alors là, je ne sais plus quoi dire.... il y a vraiment de grands malades
http://www.norseaodyssey.com/The_Bikes/The_Making_of_the_Sidecar/the_making_of_the_sidecar.htm
bib
» Side-car-side 6x2 à bimoteur flat twin central blindé 6 places
» Side BSA
» Side by side (AMEC, KALICH, TORO, etc...)
» Side car cross Hagon
» SIDE CAR BMW R 100 R DTP
» Side BSA
Page 3 sur 5
