boite a kick
+5
montagnard67
alex
le basque
9 participants
Re: boite a kick
Évidemment, si tu fais partie du club des 100Kgs, (et plus) même une 450 Ducati pouvait pas te faire de retour de kick
montagnard67
re: boite a kick
problème de réglage: sur 80st. le kick "au repos" n'est pas assez rentré vers le filtre a air, ce qui gaine ma jambe surtout quand j'ai des bottes! peut-ont "relever" le kick un peu et pourrais je remetre la clavette de fixation?
frantz66
Re: boite a kick
C'est dû à l'usure de la pignonnerie de kick. Il n'y a pas de réglage possible: Dépose de la boite, ouverture, remplacement de la platine.
Re: boite a kick
J'ai le même souci sur ma ST.
Quand j'ai démonté la boîte, j'ai trouvé l'axe du kick fendu sur un bon cm, à l'endroit de l'usinage de la clavette. J'ai ressoudé l'axe mais ça n'a pas réglé le problème de la position du kick, trop sorti.
Je pensais que la gorge de la clavette s'était déformée et que le kick ne revenait plus à sa position d'origine, mais c'est pas ça. Donc c'est bien la réponse de jbt.
Quand j'ai regardé le prix de l'axe complet de kick avec le pignon au bout, j'ai regardé ailleurs et j'ai refermé ma boîte.
kik
Sur ma 100, la kick ne me sert a rien,vu le peu de débattement.
Il n'y a pas assez de course ,et le repose-pied est juste en dessous, ce qui fait que les 10 cm d'élan ne suffisent pas a faire démarrer la bête,qui pourtant craque au 1er coup de démarreur.
Bon,pour celui qui veut une boîte a kick, j'en ai une, mais le kick en question est bloqué en position repos.
Et je ne connais pas l'état de cette boîte.....a part que les vitesses passent a la main.
Vu que c'est un truc que je ne peux pas vendre, si ça peux dépanner un téméraire qui veux s'occuper cet hiver?
Avec 2 ou 3 bouteilles (mais j'accepte + ,si y en a !!), ça doit pouvoir se négocier ?
pollux69
re:boite a kick
c'est emmerd... surtout que le kick fonctionne très bien, excellent démareur de secour que j'utilise très peu. solution: retiré kick axe et clavette et fermer avec quoi? pour démonter cet hiver.... bon salut a tous et merci .
frantz66
Re: boite a kick
sur ma 80 RT ,il fonctionne bien malgré ,c'est vrai ,la course réduite !pollux69 a écrit:Sur ma 100, la kick ne me sert a rien,vu le peu de débattement.
si tu ne fais rien de ta boîte ,je suis preneur ! tu me la gardes au chaud ,que je passe avec le camion ? tu auras quelque nectar du Gers !!!
le basque
» boite à kick
» Boite à Kick
» boite a kick serie 6 ou 7
» [boite 5 sans kick]
» Intérêt d'une boîte à kick sur une GS
» Boite à Kick
