[R65-1982] numéro moteur / numéro cadre
bib
Je ne sais pas trop ou ranger la chose. Donc je le mets ici. Si vous avez besoin de le déplacer, ne vous gênez pas !
Ma BM dispose sur le moteur, au dessus du puits de jauge à huile d'un numéro qui est le même que celui frappé sur le cadre. Jusque là, tout va bien.
Mais, coté gauche, sous le cylindre, se trouve un méplat usiné qui porte un numéro et dessous 65.2 VB
Le numéro est très différent de celui du cadre/moteur.
Question:
Quelle en est son utilité ?
Pourquoi est il différent ?
Merci pour vos lumières !
Question:
Re: [R65-1982] numéro moteur / numéro cadre
georgesgiralt a écrit:Bonjour,
Question:
mes lumières te diraient : laisse pisser un peu d'huile dessus, plus de la poussière et dans 2 semaines, tu n'y penseras même plus
bib
je l'ai découvert hier en nettoyant le bas moteur du r100r...il y a la même chose...
une identification du bloc moteur?
Flatman a écrit:je l'ai découvert hier en nettoyant le bas moteur du r100r...il y a la même chose...
je l'ai toujours dit : ne-jamais-se-nettoyer-le-bas-moteur
ha ha ha
bib
Question:
Salut !
alors à la lumière d'une chandelle :
82 47 1330
652VB
1er nombre => 82 => l'année
2e nombre =>47 => la semaine
3e nombre => 1330 => N° de série du carter seul depuis le début (de l'année ou de la fabrication ??????)
4e nombre =>65 => type du moteur
2V => 2 soupapes !
B => j'en sais rien !
Nicht über "Max"
Humblement, je me sens ému et fier de côtoyer des puits de science et de savoir !
calendos
Tu parles de Bib?
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
La lettre B ne sert qu a faire parler les bavards et les curieux !!
non pataper
non pataper
le basque
Alors, ma brèle :
82 16 9248
donc moteur produit entre le 19 et le 23 avril 1982, mais le 9248 par rapport à ton nombre, Nicht Uber Max, ça semble bizarre.
Du coup comme c'est des carters moulés, peut être que c'est depuis la mise en œuvre du moule ? Mais 9248 carters produits avec le même moule ?
Ou alors ils achetaient des lots au fondeur et chaque carter du lot est numéroté ??
On va dire que c'est un numéro d'ordre.... du moteur dans la série.....
Quand au B, nos deux moteurs ont des volants allégés+Nicasyl. P'têt que cela veut dire juste version B des 65 ??? (j'ai eu vu ce type désigné comme 65.2)
82 16 9248
Normalement, il devrait y avoir une certaine cohérence, à une ou deux semaines près, avec la date de sortie de chaîne de ta moto (voir sur realoem en saisissant ton numéro de série à 7 chiffres)georgesgiralt a écrit:Alors, ma brèle :
82 16 9248
Je ne pense pas que ça puisse être un numéro de moule, il apparaîtrait en relief ; or il est gravé, ce qui pourrait signifier que ce numéro a été placé après la réalisation et le contrôle des différents usinages ; bref, un numéro d'ordre (attribué selon le début de la série 631) le rendant bon pour le service au montage d'un moteur R65. D'un autre côté, ce nombre à 4 chiffres ne concerne que les moteurs à volant léger (les moteurs de la première version ont une toute autre numérotation). Après 85 (ou 87, je ne sais plus...) , le premier chiffre est toujours un zéro, ce nombre indique alors le numéro d'ordre depuis le début de la semaine indiquée.
En gros jusqu'en 81, pratiquement tous les moteurs (650, 800 et 1000) sont gravés avec le A, puis le B jusqu'en 84 ; le C apparaît entre 85 et 90, le D et le E apparaissent en 91-92, le O apparait en 94....je donne ma langue au chat !Quand au B, nos deux moteurs ont des volants allégés+Nicasyl. P'têt que cela veut dire juste version B des 65 ??? (j'ai eu vu ce type désigné comme 65.2)
Nicht über "Max"
tu grinces!!
Que la bête meure.
» Numéro de cadre correspondant au numéro moteur
» Numéro cadre (vin) / numéro moteur
» [r65/1982] Quel cadre court peut recevoir le block moteur r65 ?
» numero de cadre
» Numéro de cadre
» numero de cadre
» Numéro de cadre
