Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
remonter durites frein rigides
breizh café
remonter durites frein rigides Empty remonter durites frein rigides
Message  breizh café Ven 15 Juin 2012 - 20:57
Je viens de recevoir mes durites avia, récupérées chez Tony motorrad.
Je dois remettre mes durites rigides, mais dois je démonter les étriers pour les remettre....visiblement mes durites doivent être un peut tordues, je dois pouvoir les détordre en faisant attention.
breizh café
breizh café
Marchand du temple
Marchand du temple
remonter durites frein rigides Empty Re: remonter durites frein rigides
Message  breizh café Sam 16 Juin 2012 - 7:33
Deuxième question :
Pour remonter les durites rigides, faut il démonter les étriers ? Il n'y a pas de raccord tournant au bout des durites donc faut faire tourner l'ensemble.
Après il faut remonter les deux durites souples. Mais la encore pas de raccord tournant, donc départ d'étrier pas de problème. Par contre des que l'on arrive au répartiteur pour le premier, ça va car on peut faire tourner le répartiteur. Mais pour le deuxième comment fait on ?
Il doit y avoir un sens de remontage pour ne pas se casser la tête......
breizh café
breizh café
Marchand du temple
Marchand du temple
Message  goeland_ Sam 16 Juin 2012 - 8:44
Si je comprends bien ta question, tu montes des durites avia sur les rigides origines ?
Sur un S la durite souple part du répartiteur pour aller vers l'étrier ou il n'y a qu'une durite rigide (contrairement aux RS/RT). Dans ce cas, il est plus simple de commencer par le répartiteur et finir par la durite rigide de l'étrier puisque c'est elle qui a un raccord tournant
Message  breizh café Sam 16 Juin 2012 - 9:28
Apres vérife sur place, a aucune extrémitée mes durites sont tournantes.....ça complique un peut.
breizh café
breizh café
Marchand du temple
Marchand du temple
Message  oggy Sam 16 Juin 2012 - 10:19
Doit être un peu collé par la merde de ces trente dernières années, mais le raccord où il y a le pas de vis doit pouvoir tourner sur la durite rigide.
Message  breizh café Sam 16 Juin 2012 - 15:13
Effectivement, ça tourne et c'est monté.
Reste plus qu'a faire la purge.......j'ai mis du DOT4 et je pompe, et je pompe....
breizh café
breizh café
Marchand du temple
Marchand du temple
Message  R90-76LOLO Sam 16 Juin 2012 - 16:02
Et il faut pomper... Je suis dessus en ce moment.
Plus vite, plus vite, plus vite... lol!
C'est chiant! Mais bon faut y passer.
Comment as tu fais pour que tes durites ne pendent pas? Par ou as tu fait passer les durites avia?
Merci, remonter durites frein rigides 4202
R90-76LOLO
R90-76LOLO
Message  breizh café Sam 16 Juin 2012 - 21:20
Je prendrai une photo demain.
J'ai essayé de mettre le liquide de frein avec une seringue et un petit tuyau, en passant par les purgeurs.
Ca ne marche pas mieux.
Peut etre mon maitre cylindre qui serait mort.....?
Je suis un peut perdu.
C'est un maitre cylindre de 14 avec deux disques.
breizh café
breizh café
Marchand du temple
Marchand du temple
Message  R90-76LOLO Sam 16 Juin 2012 - 21:28
Tu as le MC au guidon alors.
Moi sous le réservoir, à l'ancienne.
À la seringue tu pousses au purgeur. Tu Verras une petite vague se faire. Ouvre le Mc pour que l'air entre ...
R90-76LOLO
R90-76LOLO
Message  breizh café Dim 17 Juin 2012 - 17:44
Je pompe, je pompe, je pompe.......
Je crois tout simplement que mon maitre cylindre est foutu.
Si quelqu'un en a un à vendre....?
breizh café
breizh café
Marchand du temple
Marchand du temple
Message  breizh café Lun 18 Juin 2012 - 7:30
Peut être existe t il des kit de réparation ?
breizh café
breizh café
Marchand du temple
Marchand du temple
Message  jeje8469 Lun 18 Juin 2012 - 7:58
tu sais tout ce demonte!!!
il y a un circlips a demonter ,attention au ressort derriere ,et changer deux joint spy ...
faut juste un bon vendeur dans le coin ,moi j'en suis la sur la mienne...je n'ai pas eu le temps de chercher les vendeur de joint pour l'instant...
jeje8469
jeje8469
Message  loiclux Lun 18 Juin 2012 - 8:50
Kit reparation maitre cylindre? Je suis passé par là, kit vendu par bmw dans les 50 euros de mémoire. En effet tout se demonte dans le cylindre.
Message  breizh café Lun 18 Juin 2012 - 13:26
ok,merci je me renseigne.
breizh café
breizh café
Marchand du temple
Marchand du temple
