Mon démarreur devient fou !
BlackFish
1er signe de fatigue et depuis déjà pas mal de temps, en démarrant il reste encore quelques secondes collé au volant moteur alors que j'ai enlevé mon doigt du commodo (je ne sais pas si c'est intelligible ?)
2ème signe, ce matin, en rentrant d'une virée dans Alger il s'est déclenché tout seul alors que le moteur tournait déjà ! Il m'avait fait déjà ce coup avec les anciens commodos sous la pluie.
Des suggestions ?
Des suggestions ?
Re: Mon démarreur devient fou !
Cherche du coté du relais mais je n'y crois pas trop
Je pense plutôt au ressort de rappel du plongeur qui aurait des oublis pour ramener le pignon d'entrainement.
PizzaRoller a écrit:Cherche du coté du relais mais je n'y crois pas trop
Vi vi, faut démonter et graisser
J'ai eu un cas un peu similaire la semaine dernière: le démarreur est resté en marche après le démarrage: après nettoyage du lanceur, plein de merde tout est redevenu OK.
Je pense que à la base j'avais un spi de vilo HS l'huile était centrifugée jusqu'au démarreur, puis j'ai changé le spi et deux ans après l'huile accumulée sur le démarreur à séché et a tout bloqué.
Dans ton cas si le démarreur se met en route tout seul, je pense qu'il faut chercher en priorité côté contacteur au guidon.
De toute façon, même s'il se met en route tout seul ça ne peut être que à bas régime quand le voyant de charge est allumé, le relais de sécurité est là pour ça.
Merci pour l'info, je vais vérifier mes fils sous le réservoir, car ayant eu l'impression d'avoir trouvé et réglé LA cause, je n'ai pas cherché plus loin.
Après analyse du schéma électrique, je ne trouve pas de fil qui, mis à la masse accidentellement, ferait tourner le démarreur quand le contact est coupé
C'est pourtant du vécu
Cette histoire me perfore l'anus.
Le fil du bouton de démarreur ou bien sur le fil de commande du relais mis à la masse enclenche le relais de démarreur.
Pour le démarreur lui même, il ne reçoit que du +12 V en commande et en puissance.
Si un de ces fils est mis à la masse, ce n'est pas le démarrage mais la mise à feu !
Henri a écrit:J'ai eu un cas un peu similaire la semaine dernière: le démarreur est resté en marche après le démarrage: après nettoyage du lanceur, plein de merde tout est redevenu OK.
On apprend tous les jours, merci, je ne le savais pas, je me demande d'ailleurs pourquoi ce système n'a été introduit que récemment sur les bagnoles !
Aujourd'hui RAS, il n'a plus refait le coup, on verra bien...
Le relais "intelligent", c'est uniquement sur les /5
Après, ils devenus "bêtes" et seulement asservis au point mort et débrayage sur les /6 et suivantes.
Plus tard, on a inventé la coupure du moteur en enclenchant la vitesse si la béquille latérale n'est pas rentrée.
Bientôt, la coupure moteur si on a pas 150 cm² de rétro réfléchissant dans le dos
PizzaRoller a écrit:Le fil du bouton de démarreur ou bien sur le fil de commande du relais mis à la masse enclenche le relais de démarreur.
......à condition que ce relais reçoive du plus 12V, et si le contact est coupé, il n'y a pas de +12V.
Le solénoïde du démarreur est alimenté SI le relais de sécurité est alimenté.
Le relais de sécurité est alimenté SI:
1° sa borne "moins" est à la masse => Si bouton poussoir poussé (ou court jus accidentel entre le fil et le cadre)
ET
2° sa borne "plus" est reliée au +12 batt => le contact est mis ET transistor du relais saturé (pas de charge alternateur)
Pour moi, seul un fil à la masse ne peut pas déclencher le démarreur quand le contact est coupé, mais peut-être j'oublie un truc???
PizzaRoller a écrit:Le relais "intelligent", c'est uniquement sur les /5
Ben on arrête pas le progrès
J'ai un relais /5 sur ma 75, ça s'explique.
Je suis tout à fait d'accord avec toi !
.... sauf erreur de câblage en mettant un +12 V batterie sur la commande de relais. Il y a de grand bidouilleurs dans le monde de la moto !
Hormis le coup du lanceur qui revient mal, MEFIANCE si le démarreur ne s'arrêtes pas
J'ai vécu cette horreur plusieurs années épisodiquement, malgré changemenrt de cocotte,de relais,
et cramé 2 démarreurs, dont un explosé en prise pour allez au garage ,de rage !
Une vraie misère rien à faire pour l'arrêter,à part débrancher la batterie ou refiler vite fait un second
coup de démarreur pendant qu'il tournait ce qui le stoppait
Finalement c'était dù à une bidouille d'origine 8/10 ans avant à l'achat quand ils m'avaient mis
les poignées chauffantes le gus s'était planté au montage et avait ensuite rectifié en dissimulant
son forfait enfoui et scotchonné dans le faisceau, un fil était à moitié cramé avec sa gaine
gaspard
Par contre le mien s'était jamais déclanché tout seul ! Tu dois avoir un truc bizarre , un contact
qui se ferait avec l'humidité
gaspard
BlackFish a écrit:PizzaRoller a écrit:Cherche du coté du relais mais je n'y crois pas trop
nettoyer,graisser , oui ,mais trés trés peu , à la graisse graphite ou graphite ??
LULU T100
LULU T100 a écrit:BlackFish a écrit:PizzaRoller a écrit:Cherche du coté du relais mais je n'y crois pas trop
Perso, a la simple graisse premier prix chez Covalux
gaspard a écrit:Par contre le mien s'était jamais déclanché tout seul ! Tu dois avoir un truc bizarre , un contact
Surement
» Que devient la 134 ???
» le voltmètre devient fou
» ma R80 devient inconduisible
» Ça devient lourd !
» QUE DEVIENT LE PAQUEBOT ???
