Tout savoir sur les échappements Hoske
Salut a tous, en complément de tout ce qui a été dit sur les Hoskes sur ce forum génial,je joint un lien très intéressent sur le sujet,qui confirme entre autre la démonstration du "professeur" François quant a courir un 100m avec un masque a gaz !
Si quelque un sais mettre la page en image ce serait peut être mieux !!
Autre chose, qui pourrait me dire comment extraire la chicane après avoir enlevé la petite vis.J'ai bien essayé mais c'est vraiment très très résistant !( Astuce ?)
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=tmpg&hl=en&langpair=de%7Cfr&rurl=translate.google.com&twu=1&u=http://cms.bmw-einzylinder.de/index.php/component/content/article/62-bauteileauspuff/116-hoske-endtopf&usg=ALkJrhh_ojs5-w0O8HSCWnhdBr1amCT0NQ
Re: Tout savoir sur les échappements Hoske
je crois bien que je vais "dépuceler" les miens !!!
Fred 29
Perso ,j'ai extrais les chicanes pour pouvoir faire un trou de 13 au milieu de la plaque soudée au milieu de la chicane,le bruit est raisonnable et surtout ça respire mieux.Les montées en régime sont plus franche.
Philflat a écrit:Salut a tous, en complément de tout ce qui a été dit sur les Hoskes sur ce forum génial,je joint un lien très intéressent sur le sujet,qui confirme entre autre la démonstration du "professeur" François quant a courir un 100m avec un masque a gaz !
Tu lubrifies qvec du WD40 et avec un pince robuste tu donnes des coup en rotation horaire/antihoraire pour dégripper le biniou.
Sinon, j'avais effectivement vu le site en question (éloquent) mais dans le cas de mes répliques hoske, percer des trous n'aurait pas suffit car les pots diffèrent de ceux simulés sur ce lien.
Il y a en effet une cloison dans la peau du pot (heu) qui ne n'autorise que peu de hauteur pour ajouter des perçages...
Résultat autant faire sauter la capule avec une tige en métal et un gros marteau.
PS: les perfos ne changent pas non plus de trop (un peu + de bruit) sur mon R100S en soupapes de 40mm à l'échappement car de toute façon la seconde partie de la chicane (celle sur laquelle est fixée la vis et la tige soudée pour l'extraire) est encore plus petite que le diamètre de la soupape d'échappement...
reiler
» Echappements Vattier savoir faire (ou pas)
» On veut tout savoir!!
» Tout ce que vous rêvez de savoir sur l'arbre a cames 336
» Ha? vous voulez tout savoir??? :-)
