100 GS déposer le volant moteur help ?
Acatène
Juan Antonio
Bon la bille continue ...
j'ai déposé mon embrayage .. me suis bricolé une plaque pour bloquer mon volant moteur ...
j'ai déposé les 5 vis, la grosse rondelle à 5 trous ... et là ben comme pour mes bielles .. rien ne vient !!
j'ai lu que Lou à donner quelques coups de maillet .. j'hésite toujours à sortir ce type d'outils
c'est la bonne méthode ?
PS : en faisant mes recherches et ... peur de faire bouger le vilo j'ai vu que si distribution n'est pas déposée aucun risque de faire avancer le vilo.
Juan Antonio
Re: 100 GS déposer le volant moteur help ?
Un (ou plusieurs) petit coup de maillet sur le pourtour du volant et ça va se décoller.
merci encore ..
je vais tenter doucement ..
j'hésite toujours ..
Juan Antonio
Le mien je l'ai déposé en tirant sur la plaque pour brider le volant.
ma plaque pour brider n'est pas très costaude ... une ancienne spatule dans laquelle j'ai fait 2 trous
Juan Antonio
Sinon, fais levier sur le carter avec deux petits démonte pneus (ceux de la trousse d'origine...) pour le décoller. Douuuucement, casse pas le carter.
bon avec les 2 méthodes ... il est venu
mais avec le plateau sur lequel il y a le joint torique
je fais des photos ..
Juan Antonio
Maintenant .. comment je fais pour séparer mes 2 morceaux ?
Juan Antonio
Estime-toi heureux, parce que la douille toute seule, elle est sympa à faire venir...
Je serai toi, je ne désolidariserai pas les deux (doivent être collés par l'huile), changement du torique, et zou.
Pourquoi tu veux absolument les séparer, faudra les remettre ensemble et ça t'empêche pas de changer le joint torique.
wow, y'a des aussi gros bout de ferraille que ça dans mon moulin ?
bib
Justement, tu la fais sauter comment quand elle reste en place ? en chauffant ?pockaman a écrit:Estime-toi heureux, parce que la douille toute seule, elle est sympa à faire venir...
Ben je voulais les séparer ... euh
pour faire joli ?
parce que je démonte ?
non, je pensais remettre le 1er bout pour pouvoir nettoyer mon carter d'embrayage sans en mettre dans le bloc moteur ..
mais je peux mettre un chiffon pour protéger ...
et je pensais qu'il fallait avoir le 1er bout pour remettre le joint spi ...
de toute façon le torique et le spi étaient à changer, vu la tronche du carter.
Je vais faire comme vous dites sans les séparer ..
pour faire joli ?
Juan Antonio
» BMW R80 RT 1990, Volant moteur tourne difficilement !! démarreur n'arrive pas a tourner le volant moteur !!!
» volant moteur lourd de R100 sur moteur de R65
» apres changement spi volant moteur , et remontage du volant , vilo bloqué
» Volant Moteur R80
» préparation moteur
» Volant Moteur R80
