-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Pots d'échappement "maison"...
Pots d'échappement "maison"... Empty Pots d'échappement "maison"...
Message  pockaman Ven 30 Mar 2012 - 13:47
Tiens, comment fabriquer des pots qui ne brident pas le moteur, tout en conservant la longueur d'origine (et donc le couple) et qui font (un peu) moins de bruit que les Vattier... !
Prendre une paire de pots d'origine, pourris tant qu'à faire, mais pas percés si possible :
Pots d'échappement "maison"... P1100421
Pots d'échappement "maison"... P1100422
Sortir la disqueuse et couper le contre cône final, puis sortir le tout en s'aidant éventuellement d'une barre à mine pour taper de l'autre côté :
Pots d'échappement "maison"... P1100423
On se retrouve donc avec l'enveloppe vide d'un côté, et le contre cône sur lequel sont fixées ce qui reste des chicanes :
Pots d'échappement "maison"... P1100424
Ensuite il faut se procurer de la tôle fine (1mm d'épaisseur) perforée. L'idéal, des trous de 3mm. Plus il y a de trous et plus ils sont petits, mieux c'est :
Pots d'échappement "maison"... P1100425
Virer les chicanes du contre cône en perçant celui-ci tout autour de la sortie avec un petit forêt. Après on prend un tube se rapprochant de la taille de la soupape d'échappement (2mm plus petit dans mon cas, soit un tube de 38mm), que l'on soude sur le contre cône.
On se sert auparavant de ce tube pour enrouler la tôle perforée autour, et la souder sur elle-même :
Pots d'échappement "maison"... P1100426
Puis recouper en longueur, et ressouder coudé, pour adapter le tube interne à la forme extérieure du pot.
Couper une tranche sur le bout du pot d'échappement (gros côté) de manière à prélever une "rondelle" de métal, diminuer le diamètre, et hop, on soude sur le contre cône afin que le contre cône puisse s'enficher sur le corps du pot d'échappement :
Pots d'échappement "maison"... P1100427
Dégotter de la toile métallique, et enrouler le tube central dedans, puis fixer la toile avec du fil d'inox :
Pots d'échappement "maison"... P1100428
Enfiler le tube dans le corps du pot d'échappement :
Pots d'échappement "maison"... P1100429
Bourrer de la laine de roche "M0" (résistant au feu) jusqu'au fond à l'aide d'une longue tige filetée par exmple, mais surtout sans tasser :
Pots d'échappement "maison"... P1100430
Puis positionner le contre cône, trois-quatre trous autour autant de rivets, et hop :
Pots d'échappement "maison"... P1100431
http://www.pockabikes.fr
Pots d'échappement "maison"... Empty Re: Pots d'échappement "maison"...
Message  flattwin66 Ven 30 Mar 2012 - 14:38
t'as pas fait une video pour ajouter a ton comparatif "bruit de pot" ?
Message  alfred_grouniache Ven 30 Mar 2012 - 20:27
t'es un pro Pocka,
si tu en veux une paire de secours , quand tu repasseras par chez moi , j'ai une vieille paire de pot de RS rouillés mais pas percés,
ca m'évitera un voyage à la déchèterie
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  yohann Dim 1 Avr 2012 - 20:39
Le problème reste que ça fait encore du potin et que la laine se barre sur la tronche des copains qui essayent de suivre...
Quelqu'un a-t-il essayé les kits de restaurations incluant une tôle fine perforée et deux densités de laines "prévues que pour ça" ?
yohann
yohann
Message  pockaman Dim 1 Avr 2012 - 20:46
yohann a écrit:Le problème reste que ça fait encore du potin et que la laine se barre sur la tronche des copains qui essayent de suivre...
Roooh, tout de suite...
Tu me disais que c'était joli, les bouts de laine roche incandescents qui volaient derrière moi, la nuit... lol!
Message  FLATIX Mer 4 Avr 2012 - 18:45
Bah ; le prochain incendie de foret, on saura de qui ça vient ......
FLATIX
FLATIX
Message  Dom Mer 4 Avr 2012 - 19:03
Parce qu'il y a des forêts par chez vous ?? Pots d'échappement "maison"... 145644 moque
Message  FLATIX Jeu 5 Avr 2012 - 12:01
Je pense , oui, vu que j'ai failli exploser un chevreuil cet hiver ......
FLATIX
FLATIX
