-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
"R65" dépose roulement colonne direction
+9
el_drinou
G2L
Topf
le basque
daniel71
13 participants
"R65" dépose roulement colonne direction Empty "R65" dépose roulement colonne direction
Message  daniel71 Dim 18 Mar 2012 - 19:07
J'ai lu ici que pour déposer les cages de roulement du cadre, il suffisait de faire un cordon de soudure à l'arc, oui mais où ?
Merci pour votre aide.
daniel71
daniel71
"R65" dépose roulement colonne direction Empty Re: "R65" dépose roulement colonne direction
Message  le basque Dim 18 Mar 2012 - 20:27
daniel71 a écrit:Bonjour,
Tiens je t'envoies un extrait de mon manuel BMW !
http://ti1ca.com/92fwrbwn-roulement-de%20BMW.odt.html
( dans 10 mn disponible ,le temps de chargement ! )
clin
[b][i]
le basque
Message  Mick13 Dim 18 Mar 2012 - 21:22
sur la portée, la ou les rouleaux entrent en contact
Message  Flatosaure Dim 18 Mar 2012 - 22:06
Pas besoin d'un cordon, deux points de soudure opposés sur la cuvette et elle sort toute seule.
Message  daniel71 Dim 18 Mar 2012 - 22:14
Merci Le Basque, je n'ai pas l'outil, c'est quoi ton manuel ?
Mick13 et Flatosaur, c'est clair, vous avez testé, les points de soudure ?
On peut faire la même chose pour le bras ?
Vous achetez où vos pièces ?
daniel71
daniel71
Message  Flatosaure Dim 18 Mar 2012 - 22:21
Ce genre de pièces, là où on vend des roulements, c'est des dimensions standard.
Pour les autres pièces, regarde la section spécialisée du forum et tu verras la lumière.
Les points de soudure, oui j'ai testé, garanti que ça marche.
"R65" dépose roulement colonne direction Photo_28
"R65" dépose roulement colonne direction Photo_29
Faut juste que tu soudes pas la cuvette à la colonne, sinon ça marche plus du tout.
Tu peux faire pareil pour n"importe quel cuvette de roulement, le tout est d'avoir une prise pour faire levier dessus dès que tu as fait les points.
Message  flattwin66 Dim 18 Mar 2012 - 23:23
pareil, tester c'est magique, deux point et pof le truc il tombe tout seul .
Message  le basque Lun 19 Mar 2012 - 7:27
daniel71 a écrit:Merci Le Basque, je n'ai pas l'outil, c'est quoi ton manuel ?
le manuel est celui d'atelier BMW ,des copies que je suis en train de mettre sous classeurs plastifiés (deux classeurs et encore je ne sais pas si ça va tenir ) lit
tu arrives à lire ?
pour l'arrache ,tu peux bidouiller un arrache intérieur avec ceux que tu trouves dans le commerce ,les petites merdes pas chères mais qui peuvent t'aider
le basque
Message  Flatosaure Lun 19 Mar 2012 - 11:06
Tu veux parler de ce genre de camelote ?
"R65" dépose roulement colonne direction 75636110
Je serais curieux de voir le bidouillage pour arriver à sortir cette cuvette à partir de ça "R65" dépose roulement colonne direction 569134
Message  le basque Lun 19 Mar 2012 - 13:01
Flatosaure a écrit:Tu veux parler de ce genre de camelote ?
tu as des petits arraches aussi ,pour les "meules" ! celui-là par exemple , tu fais des encoches sur la tige du milieu , de façon à choper le roulement
"R65" dépose roulement colonne direction Images14
"R65" dépose roulement colonne direction Talach14
le basque
Message  Topf Lun 19 Mar 2012 - 13:35
Ce coup des points de soudure, c'est génial, je ne connaissais pas.
Encore un peu moins bête ce soir !
Grand merci aux délateurs...
Topf
Topf
Message  Flatosaure Lun 19 Mar 2012 - 14:30
le basque a écrit:tu as des petits arraches aussi ,pour les "meules" ! celui-là par exemple , tu fais des encoches sur la tige du milieu , de façon à choper le roulement
Oui mais là on parle d'un roulement conique à rouleaux, la cage à rouleaux interne s'en va toute seule, le problème est d'extraire la cuvette.
Si tu utilises ça, tu t'appuies sur quoi ?
Pis c'est pas sur la tige du milieu qu'il faudrait faire des encoches, mais sur les tiges latérales.
Message  G2L Dim 2 Mar 2014 - 17:19
Bonjour. Pour les cuvette de roulement de direction sur le cadre pas trop de problème pour les déposer mais pour la bague du roulement conique posé sur le T inférieur (plus le cache poussière en alu) comment fait-on (il n' y a pas trop de place pour un décolleur à couteau) ? On coupe (sans abimer le tube, pas facile), on chauffe (j'ai essayé mais je chauffe la bague et le support ce qui ne sert pas à grand chose)? Merci pour vos lumières.
G2L
G2L
Message  jbt Dim 2 Mar 2014 - 18:57
Le plus facile, c'est de le sortir à la presse hydraulique en même temps que tu sors l'axe de la colonne.
Sinon, méthode bourrin méticuleux: à la disqueuse tu attaques le roulement suffisamment pour pouvoir l'écarter et le faire coulisser.
Je te recommande la première méthode...
Message  el_drinou Lun 3 Mar 2014 - 15:04
On peut aussi utiliser un extracteur a inertie !
el_drinou
el_drinou
Message  georgesgiralt Lun 3 Mar 2014 - 16:11
Heu,
La dernière fois que j'ai fait, c'était dans les années 90, donc de mémoire, j'ai fait au décolle roulements avec la potence, une fois le RLT décollé qui prend sur la tête du tube de colonne (embout laiton ou alu indispensable)...
Le cache poussière en alu est mort de toute façon, donc toujours en prévoir un neuf...
Message  G2L Lun 3 Mar 2014 - 19:14
Comme je n'ai pas trouvé de décolleur de roulement adéquat, la soudure de la bague de roulement étant absolument inefficace, n'ayant pas de presse hydraulique ...Je me suis rappelé d'un film où un pépé se faisait les ongles de pieds avec sa meuleuse ! Avec de bonnes lunettes et un bon éclairage, on y arrive assez facilement sans rien abîmer  bien ( faut juste contrôler souvent ).
G2L
G2L
Message  ffrd Mer 5 Mar 2014 - 7:04
Sinon, si tu as une concession BM près de chez toi, demande au chef d'atelier, cela prends 5 minutes montre en main avec l'outil BM.
"R65" dépose roulement colonne direction Colo1s10
"R65" dépose roulement colonne direction Colo2s10
Message  ffrd Mer 5 Mar 2014 - 7:05
Ben ???? elles sont ou les photos ???? saispas
Message  Flatosaure Mer 5 Mar 2014 - 8:27
Ca marche pas ce matin servimg, les photos restent coincées quelque part  saispas
Message  L'Ankou Mer 5 Mar 2014 - 8:42
Marteau-burin, ça marche aussi...
Prévoir des mors doux si on met dans l'étau (un vieux tube de plomb coupé en deux, ça marche bien clin ! )
L'Ankou
L'Ankou
Message  ffrd Mer 5 Mar 2014 - 9:03
Merci Flatosaure, je vais essayer ce soir.  bien
Message  ffrd Mer 5 Mar 2014 - 16:36
"R65" dépose roulement colonne direction Colo1s14
"R65" dépose roulement colonne direction Colo2s11
bon visiblement le courant est passe souris ...
Message  Dom Mer 5 Mar 2014 - 17:17
Sur ton post de ce matin à 7:04 aussi visiblement.........les photos sont bien visibles moque
Message  ffrd Mer 5 Mar 2014 - 18:53
Effet retard ?
je ne suis pas calé en informatique pour l'expliquer. Si un gentil modo veut virer le doublon... coucou
