outillage bmw serie 2
+7
le basque
razerback
Daniel68
garand69
11 participants
salut a tous
je viens de recuperer de l outillage administratif moto ancien et notamment du bmw serie 2, je cherche à pouvoir identifier ces outils mais les numeros ne correspondent pas aux outils matra bmw (qui sont a 4 chiffres et les miens a 3 chiffres)
qui aurait des photos des outils pour bmw serie 2, 5 et ratier, cemec avec l'indication de leur utilisation (arrache roulement , symblo a poser les joints spie cles specifique etc...)
merci d'avance et bonne route a tous
garand69
Re: outillage bmw serie 2
je te propose de faire l'inverse: tu m'envoies, dans un 1° temps, la liste des n° des outils prévus pour BMW et je te les identifie. Si je n'y arrive pas, pour certains, tu m'enverras une photo. Moi, j'ai plein d'outils numérotés à 3 chiffres. c'était la première numérotation Matra
Daniel68
salut daniel
pas de probleme je fais l 'inventaire et je t'envoie cela en mp
a plus et merci encore
garand69
salut a tous les 2 , ca serait sympa de faire un topic de l outillage et des schema du dit outillage.
et oui si on le trouve pas, on le refabrique!!!
ceci pour les perdu comme moi, qui cherche désesperement de l outillage
pour ma part je voudrai , l outillage pour demonté le pont arriere.
razerback
OK pour le topic parce que j'ai plein à partager. MAIS il va falloir m'aider: à l'aise en mécanique, je le suis beaucoup moins pour l'informatique. Alors, je demande un volontaire pour me donner son adresse mail. A partir de là, je lui communique les plans à ma disposition, les croquis des outils de remplacement et les photos des outils que j'ai faits. Ce topic devra, bien entendu, être alimenté par tous ceux qui ont quelque expérience. Je n'ai pas envie de faire le boulot tout seul!
Daniel68
j aimerai bien ! mais non .
mais +1 pour trouver quelqu un ......
en attendant si quelqu un peut me faire un schema de l outils qui bloque la bague canele ( arrivée arbre transmission et la bague fileté ( cle a creneau )
razerback
Daniel68 a écrit: Je n'ai pas envie de faire le boulot tout seul!
Vivement la retraite Daniel
oui! tu l'as dit: vivement la vraie retraite. Bof...je m'emmerderai.
Pour ton outil, il y a 2 alternatives: tu prends un tube de diamètre extérieur 53 et intérieur 42 et tu le découpes pour que les bidits créneaux apparaissent. Tu perces le tube en haut, perpendiculairement, comme une clé à bougie, pour y passer un axe qui te permettra de tourner en force. Sinon, tu prends une douille, la + grosse que tu peux sacrifier, et tu y soudes des barrettes qui dépasseront et formeront les créneaux.
Bon, je ne vais pas décrire chaque outil.
Daniel68
merci pour les info
ce soir je me fais un gabarit en bois avant la production de l outil
razerback
Je veux bien vous faire les plans, mais j'y connais rien en /2.
Faut que j'ai des photos de chaque outil et que je comprenne à quoi il sert, à partir de là en avant.
Si ça vous va, j'envoie mon mail à Daniel.
Idem que Daniel, je peux fournir la photo et un schéma a main levée ou des photos en situation des outils mais aucune expérience en dessin tech sur ordinateur. Flatosaure avait commencé avec le porte coussinet (mais je ne retrouve plus).Daniel68 a écrit:OK pour le topic parce que j'ai plein à partager. MAIS il va falloir m'aider: à l'aise en mécanique, je le suis beaucoup moins pour l'informatique. Alors, je demande un volontaire pour me donner son adresse mail. A partir de là, je lui communique les plans à ma disposition, les croquis des outils de remplacement et les photos des outils que j'ai faits. Ce topic devra, bien entendu, être alimenté par tous ceux qui ont quelque expérience. Je n'ai pas envie de faire le boulot tout seul!
En fait, s'il y a moyen de mettre des images scannées, c'est facile de mettre des plans.
Quand j'aurai le temps, je commencerai ou, du moins, j'essaierai. D'autres y arrivent alors pourquoi pas moi?
j'ai un classeur plein de photos, de plans et d'outils de fabrication non BMW, classés par n° Matra. Ca peut servir.
Daniel68
garand69 a écrit:salut daniel
mets les photos sur le forum ,nous pourrons soulager ainsi ce pauvre Daniel !
le basque
C'est une bonne idée ça
Voici un lien pour l'outillage des monos et des bicylindres série 2 en photo avec descriptif:
http://www.beemergarage.com/documents/tools368.pdf
A plus
A plus
sylvain_33
Super!
Il suffit de me dire lequel il vous faut et, peut-être, j'ai le plan pour le fabriquer ou la manière de le contourner, de trouver un autre système
Daniel68
sylvain_33 a écrit: Bonjour,
A plus
Ca décrit déjà pas mal ce fichier...Ce qui manque c'est la cotation pour fabriquer des copies.
Après un peu de débrouille permet de réaliser de l'outillage. Bien souvent c'est le principe qui est bon a prendre..
flatourien
Je vous refais ma proposition, un schéma ou une photo cotée et je vous sors le plan.
Sur le pdf, c'est inutilisable pour ça, même si c'est utile de voir l'outil en vrai.
J'ai quelques schémas d'outils pour les séries 2. Je me les étais procurés lors de la restauration de mon R50, mais je ne me souviens plus de la source. J'espère que le "propriétaire" ne sera pas vexé si je les mets en ligne :
Outils 529, Broche de centrage pour l’embrayage:
Outils 5035, Bois de protection pour bielles:
Outils 5038, Douille de pression destinée à pousser le pignon sur le vilebrequin :
Outils 5050, Jauges de rayonnages des roues :
Plaque de blocage de la flaque de sortie de boite de vitesse :
Clé de desserrage de l'écrou à créneaux de boite de vitesse :
Ensemble pour desserrer l'écrou de boite sortie de boite de vitesse :
Extracteur d'induit de magnéto :
Extracteur pour l'arbres à cames :
Outils de mise en place des roulements de bras oscillant :
Outils pour sortir les roulements de roues :
Outils de mise en place des roulements de roues :
J'ai d'autres schémas, mais leur fonction est en Allemand (et je ne parle pas Allemand). Je peux également les mettre en ligne, ou les envoyer à quelqu'un qui pourra les traduire.
J'avais également trouvé quelques outils sur : http://www.cycleworks.net/
Ils sont vraiment de bonne qualité et facile d'utilisation (une notice est fournie), même s'ils sont un peu chers. Après, je ne sais pas si faire fabriquer un outils est plus intéressant.
el_drinou
Un visuel pour ce qu'a dit Daniel :
el_drinou
super ...
je vais reproduire çà en 3 D avec cotations pour mon classeur .
MERKIII
MERKIII
le basque
l'outil appelé 5038 et dessiné est destiné à pousser le pignon sur le vilebrequin et non pas pour chasser le couvercle de pallier
Daniel68
si quelqu un à besoin que je traduise un dessin industriel d outil en dessin 3D .car suivant les cas et les connaissances en signalétique. de dessin , certains pourraient avoir du mal ...
le basque
» Série 2 outillage de bord (vendu)
» Outillage de 1 ere necessité
» quelqu un aurait une adresse pour acheter de l outillage ,, arrache croision sorti de boite etc etc série 5
» Outillage bmw
» outillage de bord
» Outillage bmw
» outillage de bord
