-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Caramel...
+9
Klong
sosso
abernaudi66
ROLAND
Kevin
13 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Caramel... - Page 2 Empty Re: Caramel...
Message  Lou2 Sam 4 Juil 2009 - 22:46
Le mieux que tu as à faire , c'est de sortir le carbu , de démonter tranquillement à tête reposée , en prenant des photos à chaque étape...Pas bien compliqué un carbu de 600 , puis tu nettoies selon les méthodes préconisées plus haut ....
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  Kevin Sam 4 Juil 2009 - 22:48
En fait le démontage remontage ne me fait pas spécialement peur, mais si je démonte tout, il faudra refaire tout les réglages carbu (que je ne sais pas faire) après??
Kevin
Kevin
Message  Lou2 Sam 4 Juil 2009 - 22:57
Sans trop m'avancer , et si tu es patient , il y a ici quelques uns qui pourront t'aider .
Pour chaque vis de réglage que tu démontes , tu comptes le nombre de tours , ça te permettra de repartir sur les mêmes bases .
Mais vu l'état du carbu , il est plus que probable que de toutes façons tu sois bon pour une séance de réglages .
Admin
Message  Kevin Sam 4 Juil 2009 - 23:05
De toute façon, j'ai démonter le réservoir et vu son état intérieur, à mon avis le fond des cuves de mes carbus doit pas être joli...
Kevin
Kevin
Message  breizracer Sam 4 Juil 2009 - 23:16
Comme dit Lou, prend ton temps et fait avec méthode et une chose à la fois.Si t'as un problème, on est là, ou alors pas loin. On rigole beaucoup mais nos motos roulent bien! mais pas longtemps!!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
Message  Richard de l'Aulagnier Dim 5 Juil 2009 - 5:32
Parle pour toi ! d'un bar à l'autre on n'a pas le temps d'enlever le starter (désolé les anglospeakants) dans la rue de la soif. Caramel... - Page 2 18538 Caramel... - Page 2 4202
Message  Kevin Sam 22 Aoû 2009 - 20:06
Bon ça y est j'ai tout nettoyer du mieux que j'ai pu...
Mais, fait chier, après remontage, j'ai la carbu gauche qui fuit à la cuve...
J'ai regardé pour trouver des joints et tout ce que je vois c'est des joints carbus pour /R sauf R60.............chier!!!!
Kevin
Kevin
Message  filou Sam 22 Aoû 2009 - 21:12
l'alcool à brûler ça marche pas mal pour nettoyer ça.....
filou
filou
Message  Richard de l'Aulagnier Sam 22 Aoû 2009 - 21:53
Il fuit par où ton carbu,ça serait pas plutôt qu'il déborde parce que le pointeau ferme pas?
Message  NONO84 Sam 22 Aoû 2009 - 22:02
'tain ... ca faisait longtemps que j'en avais pas vu des comme ca ... à Kaboul, en 71 ou au Kossovo ... et encore !!! ca me fait du bien de voir que je suis pas le seul avec des carbus salopés !!! lang
Message  Kevin Sam 22 Aoû 2009 - 22:13
Richard de l'Aulagnier a écrit:Il fuit par où ton carbu,ça serait pas plutôt qu'il déborde parce que le pointeau ferme pas?
Non je crois pas... sur les carbus de 600, le trop plein est en dessous en plein milieu de la cuve si je ne me trompe pas...
Et la j'ai l'impression qu'il fuit entre la cuve et le corps du carbu sur le devant....
Kevin
Kevin
Message  Richard de l'Aulagnier Sam 22 Aoû 2009 - 22:21
Je ne connais pas les carbus de 600 mais il me semble que le niveau ne devrait pas monter aussi haut.
Message  Kevin Sam 22 Aoû 2009 - 22:59
Richard de l'Aulagnier a écrit:Je ne connais pas les carbus de 600 mais il me semble que le niveau ne devrait pas monter aussi haut.
C'est vrai ça, j'y avais pas pensé...
Et ça serait du à quoi que le niveau monte si haut? Le flotteur qui merde?
Kevin
Kevin
Message  oggy Sam 22 Aoû 2009 - 23:55
De la merde dans le réservoir qui descend dans les durites et empêche le pointeau de fermer, accessoirement, ça peut venir du revêtement intérieur du réservoir qui se dégrade.
Message  Kevin Dim 23 Aoû 2009 - 10:48
oggy a écrit:De la merde dans le réservoir qui descend dans les durites et empêche le pointeau de fermer, accessoirement, ça peut venir du revêtement intérieur du réservoir qui se dégrade.
Le truc c'est que j'ai nettoyer mes carbus...et j'ai essayer avec une bouteille en guise de réservoir...le réservoir étant en attente de restom + peinture...donc ça peut pas venir de ça....
Kevin
Kevin
Message  Richard de l'Aulagnier Dim 23 Aoû 2009 - 13:45
Donc,pointard fuyaud ou qui a la grippe,va falloir abattre tout le troupeau mon ami. saispas
Message  Kevin Dim 23 Aoû 2009 - 20:33
J'ai redémonter cet après midi (juste la cuve) j'ai simplement démonter flotteur et pointeau et remonter tout ça, elle a plus l'air de fuir...
Kevin
Kevin
Message  Richard de l'Aulagnier Dim 23 Aoû 2009 - 20:45
Faut savoir leur causer et mettre le doigt sur le problème.
Message  Benoit 67 Lun 24 Aoû 2009 - 11:33
Comme une gonzesse, pareil ! souris
Benoit 67
Benoit 67
