Préparation moteur R100 pour basset
+23
jeje8469
grouniache
jo88
Eric S2
L'arverne
Lolo49
fondu-21
Danbar
LRS
jacques
LAURENT33
micheld
flatmanu
orange racer
popov1100
alfred_grouniache
27 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Préparation moteur R100 pour basset
J'ai roulé 50000kms comme ça, tous les jours ou presque. Les soupapes se tapent légèrement l'une l'autre, à haut régime vraisemblabement, ça créé un faux rond très très léger sur la tige de soupape. Elles ne sont plus étanches, mais suffisamment pour que le moteur tourne, et même plutôt bien.
Par contre, les guides n'aiment pas et ils s'ovalisent très vite.
le mien aussi c'est un cylindre fonte,
les jeux cylindres pistons sont a la limite d'apres la RTM, mais pour des raisons économiques, j'ai juste changé les segments , ca fume juste un tout petit peu,
mais au moins il ne serrera pas
par contre j'ai retaillé les soupapes a la bonne cote et elles ne se touche pas, mais n'ayant pas encore, pour les memes raisons, de ressorts plus durs, je le limite a 7700tr
piston au démontage samedi, le squish n'a pas l'air mauvais, mais on voit bien qu'avec un double allumage ca doit etre mieux,
je verrai ca cet hiver
alfred_grouniache
le moteur a deux saisons dans les bielles, et tourne toujours très bien.
je ne lui ai pas fait passer les 7800tr, et je n'envisage de ne pas tirer plus en 2014.
L'hiver arrivant a grand pas, il va se prendre une cure de jouvence pendant cette période.
Avant le démontage je viens de lui passer un coup de compressiometre, 12.75 bar des deux cotés,
il était à 12.50 au remontage.
est ce que ca vaut le coup de passer qlques heures a essayer d'augmenter cette compression ?
Merci de l'avis des spécialistes .
alfred_grouniache
Trop de compression peut imposer l'utilisation d'essence à fort taux d'octane... en plus des contraintes mécaniques diverses
Merci Goeland,
12.75 tu en dis quoi, c'est normal ou pas assez ?
les seules mesures faites sur du BM c'est ma 69S à 13.20, et effectivement parfois elle cliquette a bas régime
alfred_grouniache
Perso, ca me parait pas mal.
Après j'ai eu des surprises avec des moteurs usés ou la calamine permettait de rattraper l'usure des segments d'où les mesures à confirmer avec une giclette d'huile de boite par la bougie avant la prise de compression.
Tu as fait une mesure du taux de compression réel ? Au delà de 13,5 : essence spécial ou octane booster indispensable
La prise de compression ne veut pas dire grand chose, à part voir si un moteur est en bonne santé ou pas.
Ce qui est important c'est le rapport volumétrique, mesurable à l'aide d'une jauge graduée. Il faut remplir la chambre de combustion d'huile relativement épaisse (pour ne pas qu'elle se barre au fur et à mesure par les segments) par le trou de bougie, moteur au PMH.
En faisant avec la cylindrée unitaire et le volume de chambre mesuré, on a le rapport volumétrique. D'origine avec des pistons de RS, il est de 9.5.
En rabotant la culasse on peut le faire monter, mais la forme peu bombée du piston d'origine fait qu'on est limité : il est difficile de faire beaucoup plus de 10 de rapport volumétrique en conservant un squish d'1mm entre piston et culasse.
Jusqu'à 11, avec la distribution du 336, ça passe encore avec du SP98, testé pour vous. Plus, j'ai pas essayé.
Merci Pocka,
je ferai la mesure de la chambre de combustion quand le moteur sera déposé, parce que je pense qu'il faut l'incliner pour que l'huile ne se barre pas par le trou de bougie.
Goeland, le moteur n'est pas calaminé, ne consomme pas d'huile , et en deux an si il a fait 3000km c'est le maximum, et a un régime mini de 5000 et maxi de 7800;
pour l'an prochain , je vais essayer de lui installer un compteur de vélo, pour connaitre le kilométrage parcouru , (et la vitesse de pointe, c'est pas que ca me tracasse, mais je n'ai pas la moindre idée de la vitesse a laquelle il roule).
Merci de vos réponses, on en reparlera quand j'aurai mesurer le rapport volumétrique.
alfred_grouniache
En attendant qu'il neige, pour controler l'usure du moteur, je me suis attaqué aux problemes qui trainaient depuis le début.
Les amortos, des Decarbon de 1976, neufs, sur l'étagère depuis ce temps là, montés sur le basset en 2008 , ils se sont vidés de leur huile immédiatement .
j'ai du rajouter un amorto à l'arriere, le side étais trop bas , j'avais les pieds qui touchaient sur les bosses , et me faisait changer de vitesse involontairement.
Celui de devant a été remplacé par un de cyclo, résultat pas terrible, mais depuis 4 ans j'arrivais à le maintenir sur la piste, pas toujours simple , le comportement ressemblait au croisement entre un culbuto et une 2CV.
A force d'acharnement, j'ai fini par arriver à démonter ces Decarbon, je n'ai gardé que le corps , la tige et les clapets, j'ai refabriqué toutes les autres pieces pour adapter des joints neufs du commerce, et j'ai ajouté une valve pour gonfler le piston flottant , ils semblent fonctionner à la perfection, on verra sur la piste en 2014.
Depuis début octobre je suis sur les freins, ce poste avait été encore plus négligé que les suspensions , on avait le frein avant qui suffisait amplement et c'est pas avec les freins qu'on va vite.
Ne trouvant rien qui puisse servir de disque pour l’arrière, je l'avais découpé moi même,
Il aurait fallu 235mm de diametre , mais mon tour de l'époque ne permettait que de faire 180, les plaquettes ne portaient que sur la moitié de leur hauteur, et comme le disque avait 1mm de voile ca ne freinait pas vraiment.
J'ai remplacé ce disque par un disque de quad, en 235mm , tout ajusté aux p'tits oignons, sur l'établi c'est super.
ca ne va pas nous faire rouler plus vite, mais on va les pourrir au freinage
alfred_grouniache
sur le side un disque de GS (Citroen pas Bm) et une pince AP;
Solution qui a fait ses preuves et va tres bien,
alfred_grouniache
Superbes tes montages Alfred, je me régale toujours autant a lire ce post
je te remercie, en fait je vise surtout à faire solide, ( et pas cher), et j'y arrive assez bien,
je suis sorti 2 fois, dont une assez fort, et rien n'a bougé, le side a du avoir des bleus comme le pilote et le passager, mais rien de tordu sur le side ,
je pense même qu'il est tellement solide, que je n'ai toujours pas osé le passer sur une balance, un jour on saura combien il pèse.
alfred_grouniache
ça ne se fait pas de demander son poids a une dame
Alfred, les travaux d'hiver ont commencés.
2014, année de la gagne pour le team Alfred-Joe.
Sinon, j'ai récupéré des photos d'un collègue des coupes Moto Légendes et il a fait pas mal de photo de la catégorie side du dimanche. Je les mettrais ce WE dans le post idoine.
Lolo49
Les amortisseurs sont refaits, le ressort avant remplacé par un beaucoup plus dur, (12kg/mm )
ca semble super, reste a valider sur le piste, que c'est aussi bien que dans l'atelier.
alfred_grouniache
Oui Pocka, ca semble un beau bordel,
Mais si tu démontes tout et que tu le poses sur une balance, c'est moins lourd qu'une fourche,
l'angle de chasse ne varie que de 0.5° sur les 22° d'angle de braquage;
de plus cet angle de chasse est réglable , (je vais le réduire un peu pour qu'il soit plus facile à placer en virage)
et le gros avantage de ce systeme (assez tordu je te l'accorde) c'est qu'en ligne droite ca ne bouge pas, tu peux lâcher le guidon même sur une piste bosselée, pas de changement de cap.
Pour un mec comme moi qui a une épaule un peu cassée, c'est génial.
l’inconvénient , c'est qu'en virage le gros pneu est bien à plat , et te fait ressentir toute son adhérence, c'est là ou je fatigue vite.
alfred_grouniache
C'est bien triangulé à souhait avec des renforts aux bons endroits associés à des possibilités de réglages intéressantes.
Tu joues avec le carrossage ? (question de néophite en basset)
Par contre je comprends pas trop la cinématique du combiné ressort / amortisseur ?
goeland_ a écrit:C'est bien triangulé à souhait avec des renforts aux bons endroits associés à des possibilités de réglages intéressantes.
oui normal on n'a pas l'habitude de faire comme ca en moto, mais c'est presque simple
80mm de débattement de roue, 40mm sur amortisseur.
Bras oscillant à l'arriere pour cause de moteur BM, donc roue du side non réglable, et on ne touche pas au carrossage, les trois roues sont bien à plats.
Les pros, ceux qui vont vite, corrigent le carrossage en fonction des circuits, j'en suis pas là .
alfred_grouniache
C'est d'jà fait , mais modestement et surtout dans le mauvais sens
si j'augmente cette démultiplication c'est le guidon qui a un débattement trop important et ca tape dans le carénage.
non il n'y a qu'un truc, il faut que je fasse de la musculation, ca fait 4 ans que j'en parle .... , j'ai préféré mettre un guidon plus large , mais là aussi ca accroche le carénage
alfred_grouniache
Merci pour les schémas : le combiné est complètement suspendu. C'est plus au moins le full floater Suzuki ou la géométrie des Ducati 916 --> 999 en beaucoup plus simple et pragmatique
Et en diminuant la chasse / angle de chasse ? ou le deport de ton axe de direction : j'ai l'impression qu'il est assez élevé ?
J'ai vu aussi des portes fusée assez intéressants avec dissociation des pivots de direction de axes de suspension (voir mégane 3 RS par exemple)
Je suis en train de me prendre la tête sur les cinématiques des fourches JBB, Fior et Offenstadt...
La partie cycle c'est clos, j'ai passé la chasse de 5 à 3°, on verra si c'est moins dur de tourner.
je suis passé au moteur, là je suis plutôt content d'avoir un BM,
le dépniautage du premier moteur est fait, Joël je te laisse le second pour samedi matin et on verra sur place ce que tu feras samedi après midi.
par contre les coussinets commencent à montrer des signes d'usure, sont à remplacer.
il va être remonté comme cela et repartir pour 2 ans, (enfin j’espère)
alfred_grouniache
» trou de mémoire pour la repose moteur r100/7
» Preparation Moteur
» Préparation moteur
» préparation moteur
» Préparation moteur R60/5
Page 3 sur 6
