[ R45 ] N'accélère pas
Benoit 67
Luc83
Après deux années noires à visiter les hopitaux, j'ai retrouvé ma R45. Après une toilette sommaire, elle a démarré, mais un seul cyclindre donnait (chaud et pression en sortie d'échappement)... J'ai donc démonté et nettoyé consciencieusement les carbus. Une fois remontés, la cata ! ce sont les deux cyclindres qui ne donnent plus, le moulin reste comme au ralenti quand on accélère. Les membranes ne semblent pas percées, peuvent elles être devenues poreuses ? N'étant pas très calé en mécanique, je lance ici un vibrant SOS....
Luc83
Re: [ R45 ] N'accélère pas
Les membranes ont pu devenir poreuses mais les câbles d'accélérateurs sont peut-être tout simplement grippé. Il faut également mettre de l'essence neuve après un arrêt assez long.
Sinon les niveaux de cuves et fait un réglage complet -culbuteurs, allumage, carburation (richesse + synchro)-
Benoit 67
oui, en premier vidange ton réservoir et mets de l'essence neuve.
Si tu est resté avec de l'essence dans les carbus, tu est bon pour un nettoyage au "carbu cleaner" + soufflette (de compresseur)
est tu sur d'avoir bien remonté tes membranes ? A tu remarqué l'encoche de positionnement ?
Tu as bien séparé les pièces des carbus ? (droite et gauche) ?
L'essence sans plomb est considérée comme HS au bout de 6 mois, moi je dirais par expérience 1 an environ
C'est fait ...Mick13 a écrit:oui, en premier vidange ton réservoir et mets de l'essence neuve.
Ca je l'ai fait à l'essence et avec mes poumons ...Si tu est resté avec de l'essence dans les carbus, tu est bon pour un nettoyage au "carbu cleaner" + soufflette (de compresseur)
Vérifié, correct ...est tu sur d'avoir bien remonté tes membranes ? A tu remarqué l'encoche de positionnement ?
Il ont été faits l'un après l'autre ...Tu as bien séparé les pièces des carbus ? (droite et gauche) ?
Vérifié, ça fonctionne ...les câbles d'accélérateurs sont peut-être tout simplement grippé?
Luc83
Si tu vires la cuve,l'essence coule abondemment de chaque carbu,robinet ouvert?
Essence et poumons, désolé, c'est comme pisser dans un violon, cherche pas plus loin...
FAIS ATTENTION!!!!Pas du balsamique de 30ans j'ai essayé c'est nul !!!............................ Quoi j'ai dis une connerie!Richard de l'Aulagnier a écrit:Vinaigre et eau bouillante,tudieu !
orange racer
Excellent, avec un petit coup de souflette empruntée au voisin, ça ronfle ...
Oui mais voilà, ça ronfle un peu trop fort du côté gauche, le ralenti est à 4000 t/m !!!
Cables accel et starter remis pile au même endroit, butée d'accelérateur pas bougée d'un poil... J'aurais peut être bien fait une c...rie ???
Luc83
Volet de papillon monté à l'envers,un grand classique.
Sinon tout est dans le titre : rien de plus normal.....
(sinon guette quand même les butées d'accélérateurdans le boîtier sous le réservoir aussi...)
Richard de l'Aulagnier a écrit:Volet de papillon monté à l'envers,un grand classique.
Celui là je n'y ai pas touché ...
Luc83
Alors,comme t'a dit le sorcier,peut-être que les gaines sont mal enfoncées dans le répartiteur sous le réservoir,y a-t-il du jeu au cable au ralentis?
On avance !
Après vérification du répartiteur sous le réservoir un bon graissage de câbles et roule ma poule !
Benoit 67
Merci à vous tous, je ne suis pas parti en douce, mais beaucoup de choses à faire et la bécane attendra un peu.. Priorité au petits enfants ...
Luc83
