Bequille latérale type surefoot pour 80 ST ?
Bleuplonge
Un ami vient de prendre une 80ST en remplacement de sa 1100 GS, il est ravi, sauf pour la béquille latérale.
Celle d'origine est trop en avant pour lui, il n'est pas très grand et sujet aux lumbagos.
Bref, existe t'il une béquille latérale type japonaise , plus en arrière que celle fixée sur le pare cylindre ?
Surefoot, ou autre, bricolages etc
Re: Bequille latérale type surefoot pour 80 ST ?
Bah alors Mick!!!???? Et la fonction recherche? En plus, c'est recent...
http://www.flat-twin-bmw.com/t14287-laterale-pour-r80st
Super
http://www.flyingtpot.com/sidestands.htm
c'est ce que je cherchais ! Celle en inox de boxer.de est trop en avant
Faire gaffe avec les surefoot, ça ne passe pas sur les monolever avec les valises (l'extrémité de la béquille butte dessus quel que soit le réglage du repli), pour les GS et G/S la fixation est plus basse donc a devrait aller. Très bonne qualité en dehors de ça.
Ok, c'est bon a savoir, d'autant que le pote veut mettre une valise, s'il en trouve une...
Mick13 a écrit:Ok, c'est bon a savoir, d'autant que le pote veut mettre une valise, s'il en trouve une...
cccchttp://www.flyingtpot.com/sidestands.htm
j'ai reçu la mienne hier soir, montée sur la ST, facile. Photos des que j'ai un moment.
Bleuplonge
J'ai le meme problème sur la Mystic, c'est pénible ! Je suis obligé de descendre de la moto pour la mettre sur la latérale....Je mesure pourtant 1.80 m !
J'y mettrais un ergot en caoutchouc....
STEW
Bleuplonge a écrit:Mick13 a écrit:Ok, c'est bon a savoir, d'autant que le pote veut mettre une valise, s'il en trouve une...
Elle m’intéresse cette béquille mais quand je clique sur le lien ça ne marche pô
Bleuplonge si tu peux mettre quelques photos ce serait sympa.
tak
C'est vrai que sur les monolever type r100rt , la béquille repliée vient s'appuyer sous la valise avant sa butée normale.
On peut pallier simplement ce problème en collant une petite plaque de caoutchouc sous la valise à l'endroit du contact.
Sinon, la sure foot, c'est vraiment un confort d'utilisation comme sur une moto normale.
Sans compter les chutes potentielles à l'arrêt à cause des béquilles latérales BMW si ma foutues.
il y avait une erreur dans le lien qui commençait par ccc
la ça fonctionne :
la ça fonctionne :
J'avais déjà essayé en enlevant les cccc mais ça ne marchait pas...bon en fait j'étais au boulot et on a un filtre qui ne nous permet pas de ne pas travailler
Cela fonctionne à la maison.
tak
tak a écrit:J'avais déjà essayé en enlevant les cccc mais ça ne marchait pas...
Et si tu remplaces CCCC par CCCP, tu tombes sur un site de pieces Ural?
Les produits de Carl sont de tres bonne qualite et il est tres professionnel pour s'assurer que vous etes satisfaits. J'ai une bequille laterale pour ma GS que je ne changerais pour rien au monde et j'ai pris un rack pour valises Givi pour ma R90S qui est aussi de tres bonne qualite. Maintenant, le prix du transport pour l'Europe n'est pas donne, je pense que la SureFoot doit se trouver a un prix comparable livre en France. Et pour quelqu'un qui a un minimum de competences dans la soudure, il est possible de se bricoler quelque chose pour moins cher je pense. De mon cote, je ne sais malheureusement pas souder, et je ne veux pas faire trop d'economie sur une laterale...
+1 pour la latérale fabriquée par Carl J Santora. Un bon produit monté en 10mn chrono, tres rigide, bien positionné, démarrage au kick finger in the nose...En cherchant la petite bête je lui reprocherai juste de masquer la béquille centrale en position de repos. Je réfléchis pour l'équiper d'un contacteur de sécurité car en cas d'oubli ce n'est pas elle qui va dégager dans le premier virage....Par ailleurs un excellent contact avec Carl qui répond rapidement à toutes les questions.
Tortillaflat
» Bequille laterale surefoot
» [R80RT1 1986] Tuto montage béquille latérale surefoot sur monolever
» Béquille latérale standard VS béquille latérale américaine pour /2
» Béquille latérale type A-Kipp
» Béquille latérale pour R80g/s ou R100gs
