-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Ca y est, j'me lance!!
+11
royal garage
fondu-21
NiWeb
Pierrebm
flatourien
Daniel68
Lolo49
Topf
einzylinder
15 participants
Ca y est, j'me lance!! - Page 2 Empty Re: Ca y est, j'me lance!!
Message  Topf Lun 8 Oct 2012 - 20:57
Ne serre pas plus, trois centimètres de compression suffisent.
Il te faut tirer (fort) sur la fixation haute de l'amortisseur en gigotant un peu.
La colerette est bloquée dans le cache supérieur (noir) qui la coince. il faut la dégager.
Tu fais couler un peu de dégripant autour, ça doit sortir.
Ensuite tu débloques l'écrou sur la tige et devisse la partie haute.
Topf
Message  einzylinder Mar 9 Oct 2012 - 5:53
Merci Topf, j'essaie cela ce soir, en revenant du boulot. Bonne journée.
einzylinder
einzylinder
Message  Topf Ven 12 Oct 2012 - 21:25
einzylinder, ton silence est accablant, que s'est-il passé, tu as tout pris dans les dents ?
Topf
Topf
Message  katoche Sam 13 Oct 2012 - 10:58
einzylinder a écrit:Ca y est, j'me lance!! - Page 2 Dsc02512
Voilà, je mets la bonne photo. Pour Lolo49, je viens de faire ma commande Restom. Merci du tuyau. clin
un conseil pour usage side ,sur la roue arriere (jante acier ) ne met pas des rayons inox , les miens cassent les uns après les autres ,environ une quinzaine en 3500 kms.
katoche
katoche
Message  einzylinder Sam 13 Oct 2012 - 11:19
Ah mince, c'était mon attention, je savais que l'inox était un peu plus cassant que l'acier, mais à ce point, tu as mis quoi, des rayons aciers chromés de 4mm?
einzylinder
einzylinder
Message  katoche Sam 13 Oct 2012 - 14:59
ben non pour l'instant j'ai les inox ,mais je vais acheter des aciers.
katoche
katoche
Message  alfred_grouniache Lun 15 Oct 2012 - 6:22
en jante acier il faut des rayons de 4.5mm,
en jante alu , des rayons de 4mm en inox vont bien , c'est la jante qui travaille et évite la casse des rayons;
pour avoir absolument besoin d'une jante acier a l’arrière sur une serie 2 , faut faire du cross, ou attaquer comme un fou furieux
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  fondu-21 Lun 15 Oct 2012 - 6:36
à l'epoque bmw n'autorisait que les jante acier pour le side
fondu-21
fondu-21
Message  alfred_grouniache Lun 15 Oct 2012 - 7:25
j'ai toujours roulé avec des jantes alu, et je n'ai cassé des rayons qu'en course, jamais sur route,
les 3 derniers cassés , à Monthléry avec un porteur sur une R69s , a 3 dessus ( et que des gros, +de 300kg de viande sur l'engin) , là effectivement on a dépassé la limite élastique
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  katoche Lun 15 Oct 2012 - 7:54
alfred_grouniache a écrit:j'ai toujours roulé avec des jantes alu, et je n'ai cassé des rayons qu'en course, jamais sur route,
soit ,mais je suis equipé avec 3 jantes aciers etil me faut trouver une solution ,ce ne sont que les rayons arrieres qui cassent
katoche
katoche
Message  alfred_grouniache Lun 15 Oct 2012 - 9:40
oui seul les rayons arrières cassent,
on peut assez facilement casser aussi ceux du side mais avec une roue a moyeu précision, (rayons longs)ou en faisant des dérapages de oufs, mais meme dans ce cas c'est souvent le bras du Précision qui pli avant, une fois qu'il a été redressé et renforcé, là il faut commencer a surveiller aussi les rayons
je n'ai presque jamais roulé avec des jantes acier, mais je pense tout de meme que pour casser des rayons de 4.5mm il faut s'en occuper , on ne fait plus de la promenade dominicale
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  fondu-21 Lun 15 Oct 2012 - 10:06
d'accord avec toi j' ai jamais eut de problèmes avec les roues bmw
j'ai cassé les rayon sur le steib j'ai rayonné avec du 4.5 depuis plus de soucis
avec un vérifie régulièrement la tension des rayons
fondu-21
fondu-21
Message  einzylinder Lun 15 Oct 2012 - 10:56
Topf einzylinder, ton silence est accablant, que s'est-il passé, tu as tout pris dans les dents ?
C'est
pas mon silence qui est accablant, ce sont les amortisseurs, toujours
coincé, 02 jours qu'ils trempent tête en bas avec du wd40, cela ne vient
pas? Ca y est, j'me lance!! - Page 2 660390
einzylinder
einzylinder
Message  Topf Lun 15 Oct 2012 - 11:33
Je ne t'ai pas parlé de bain...
----Il te faut tirer (fort) sur la fixation haute de l'amortisseur en gigotant un peu. ---
Alors il faut tirer encore plus fort avec un axe que tu passes dans le silenbloc, d'un côté puis de l'autre.
Avec attention, tu fais une petite chauffe au cache là où il y a ta plaque d'appui et tu "tappes" dessus pour le décoller.
La partie haute du cache qui est cramponnée à la chappe fait 6/7 mm d'épaisseur.
Mais ça doit sortir.
Topf
Topf
Message  Topf Lun 15 Oct 2012 - 20:15
Pour ne pas dire trop de bêtises, je suis allé voir de plus près les éléments en question.
Ca y est, j'me lance!! - Page 2 Cachehaut001
[Voici comment ça se présente. Quand tu as dégagé le cache alu de la chape, tu immobilises la tige avec une clé plate de 9 et tu dévisses la partie haute. Ensuite tu détends ton montage de compression.
Des difficultés sont à prévoir aussi en bas mais c’est moins dur.
Topf
Topf
Message  einzylinder Mar 16 Oct 2012 - 6:22
Agrandir cette image
[Voici
Bon, je vais faire un peu de musculation pour tirer dessus, cela devrait venir, effectivement.
einzylinder
einzylinder
Message  einzylinder Mar 23 Oct 2012 - 19:55
Ca y est, j'me lance!! - Page 2 Dsc02514
J'y comprends rien, j'ai compressé le ressort de 4 cm environ, j'ai secoué le bordel, cela ne vient pas, j'ai soudé une patte pour relever la chape vers le haut, j'ai tordu la tige filetée et malgré cela, rien ne vient. Ca y est, j'me lance!! - Page 2 340381
einzylinder
einzylinder
Message  GeorgeS 69 Mer 24 Oct 2012 - 6:07
C'est pourtant la bonne méthode. Le U supérieur n'appuie bien que sur le cache alu peint en noir?
Message  einzylinder Mer 24 Oct 2012 - 8:18
Oui, j'ai même laissé 1.5mm de marge tout autour.
einzylinder
einzylinder
Message  alfred_grouniache Mer 24 Oct 2012 - 8:32
Bizarre ton truc,
tu comprimes bien par les 2 ecrous du haut qui sont en appuis sur ta tole en U ?
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  einzylinder Mer 24 Oct 2012 - 9:05
Oui, et j'ai comprimé le haut de 4 cm environ.
einzylinder
einzylinder
Message  alfred_grouniache Mer 24 Oct 2012 - 16:02
les caches doivent etre collés par l’oxydation sur les têtes d'amorto,
remets ton outil en pression et essais deux trois coup de marteau sur ta tole en U , ca devrait se décoller,
j'ai jamais eu ce probleme,
bon courage
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  Topf Mer 24 Oct 2012 - 22:43
Salut, cette fois, c'est extraordinaire, Quand j'ai eu à démonter ces caches, pas trop de matériel sous la main, les deux plaques percées ont été faites dans des planches (bois) j'ai du tapper aussi et une s'est cassée, refaite plus épaisse, c'est sorti. Je pense les avoir encore.
De mon montage, j'ai comprimé le ressort via les deux caches alu. Si c'est le bas qui se décolle en premier, tu auras un peu de latéral pour dandiner le cache du haut. Ca va venir !
Topf
Topf
Message  einzylinder Jeu 25 Oct 2012 - 6:35
Donc, je vais refaire une plaque percée en bas pour prendre à la base du cache en alu et on verra.
einzylinder
einzylinder
Ca y est, j'me lance!! - Page 2 Empty hibernatus
Message  einzylinder Dim 29 Oct 2017 - 19:54
Après un long sommeil de 5 ans environ, je m'occupe à nouveau de la restauration de la r60/2, roulements à rouleaux pour la direction, nouveaux roulements pour le bras arrière, quelques photos. Peinture, roues inox, etc...
einzylinder
einzylinder
Message  einzylinder Lun 30 Oct 2017 - 8:00
!Ca y est, j'me lance!! - Page 2 Dscn2617[url=https://servimg.com/view/15615033/49]Ca y est, j'me lance!! - Page 2 Dscn2617Ca y est, j'me lance!! - Page 2 Dscn2617
Ca y est, j'me lance!! - Page 2 Dscn2618[/url]
einzylinder
einzylinder
