Le Deal du moment : -39%
1190 €
Nettoyage dépôt de calamine
+7
Soloone01
volvito
Aitor
11 participants
Nettoyage dépôt de calamine Empty Nettoyage dépôt de calamine
Message  Aitor Mer 30 Nov 2011 - 15:18
Ayant démonté mes culasses, j'ai profité pour les nettoyer au "Tampon Jex", ça donne un bon résultat!!! J'ai viré la calamine rapidement.
Par contre il faut bien rincer après utilisation.
Aitor
Nettoyage dépôt de calamine Empty Re: Nettoyage dépôt de calamine
Message  Palica Gringo Mer 30 Nov 2011 - 16:31
Ce que j'avais fait et qui avait bien fonctionne:
Culasse demontee (mais soupapes et bougie montees): mettre le piston en contact avec la chambre de combustion et la mettre la tete, en bas. Remplir la chambre de combustion avec du diluant a peinture ou un truc mechant type acetone. Au bout de 5 minutes, j'ai juste eu besoin d'essuyer le piston et la chambre avec un chiffon, sans frotter. J'imagine qu'une finition au tampon jex peut terminer le travail.
Message  Aitor Mer 30 Nov 2011 - 16:43
Avant de frotter avec le tampon jex j'ai utilisé ta technique mais avec du coka cola durant une nuit. et effectivement ca ramolit la crasse.
Aitor
Message  Palica Gringo Mer 30 Nov 2011 - 20:32
Suspect Ca me donne une idee: aux chiottes le Whisky-Coca, vive l'Aceto-coca-lamine... Nettoyage dépôt de calamine 145644
En plus, le nom sonne bien...
Message  volvito Jeu 9 Fév 2012 - 23:01
palica a écrit: Suspect Ca me donne une idee: aux chiottes le Whisky-Coca, vive l'Aceto-coca-lamine... Nettoyage dépôt de calamine 145644
ouais ca sonne bien!
par contre j'ai essayé: c'est dégueulasse.... Nettoyage dépôt de calamine 145644
volvito
volvito
Message  the thing Jeu 9 Fév 2012 - 23:14
Si t'en bois y a pas que le nom qui sonnera bien, et tu te décalamineras aussi le pot...... moque
Message  volvito Jeu 9 Fév 2012 - 23:42
ceci dit, trempage de piston dans l'acétone 5 minutes, ca marche effectivement bien. je viens de le faire drunken
volvito
volvito
Message  Phil... Lun 29 Oct 2012 - 13:40
bonjour,
moi je passe tout le monde à sec, à la brosse métallique du touret,
tu vas rien casser,
Nettoyage dépôt de calamine Pa207911
par contre je te conseille de passer un coup de scie à métaux dans les gorges de segments,
il y a quelques fois de la calamine aussi là dedans,
et les segments n'aiment pas être gènés aux entournures.
Message  Soloone01 Mar 15 Oct 2013 - 18:29
ben moi on va voir .
je vais tester le petit bout de bois tendre pour enlever les gros dépôt et l'acétone pour virer le reste,.
un petit peu de brosse aussi peut être...
Nettoyage dépôt de calamine Img_2010
Nettoyage dépôt de calamine Img_2011
Soloone01
Soloone01
Message  georgesgiralt Mar 15 Oct 2013 - 18:56
Attention, entre la calotte des pistons et le premier segment, il y a souvent de petites rainures. Fô pas les enlever. Sinon tu te fais engueuler par le rectifieur à qui tu portes l'ensemble pour contrôle.... (Et j'ai réussi à les virer au scotch brite vert... Donc c'est assez fragile.)
Message  Soloone01 Ven 18 Oct 2013 - 18:25
ok, ben j'y ai pas touché aux petits filets....j'ai passé le tout a l'acétone et je ensuite Bicarbonate blaster.
Et je finirai au polich
le premier piston est fait et sa chambre de combustion aussi, les soupapes c'est pas simple...mais je vais y arriver
Nettoyage dépôt de calamine Img_2012
restera a rincer tout cela, passiver au gazoil et remonter
Soloone01
Soloone01
Message  NONO81 Mer 4 Déc 2013 - 22:17
Les gars moi j'ai nettoyé mes jantes à rayons avec le produit de ma grand mère miror et laine d'acier n°000 résultat comme neuve et les rayons aussi j'en reviens pas alors que tout était en sale état yess
NONO81
NONO81
Message  moumouille49 Jeu 5 Déc 2013 - 7:42
ne pas oublier que les tampons " gex" sont imbibés de savon. On peut avoir la même chose sans savon, c'est la laine d'acier avec , en prime , le choix de la "grosseur"
moumouille49
moumouille49
Message  PATOCHE40 Jeu 27 Fév 2014 - 0:42
petit truc découvert il y a pas longtemps pour décalaminer en douceur : produits de nettoyage pour vitre d'insert et barbecue. ça marche pas mal du tout ce truc, éventuellement recommencer plusieurs fois si nécessaire. Je m'en sert également pour nettoyer les vannes EGR et leurs conduits sur les voitures.
PATOCHE40
PATOCHE40
http://Patoche40-2010.skyblog.com
Message  ffrd Jeu 27 Fév 2014 - 7:14
Salut Soloone, y s'rait pas été monté en verlan ton joint de culasse ??? ou c'est un effet d'optique !
